Подогрев зеркал
mik58
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн янв 03, 2011 21:26:36
так ткак в основном идут зеркала от 09
то http://www.ergon.ru/img/2108pno800.jpg
цена http://www.avtosteklo.ru/catalog/?top_id=22248313
6 пункт
285р за два стекла с подогревом
чего тут городить
spase123
Модель авто: Ваз 21041-20
Благодарил (а): 15 раз
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение spase123 » Ср янв 05, 2011 18:47:22
Вот такое у мну стоит)))Ваще пока машина греется при - 20 весь снег и лёд становица водой)))Тока жрёт много.Запитан от обогрева заднего стекла!!!В гараже минут 10 и зеркала горячеватые!!
zaqwerw
Модель авто: Классика 2105 (Ижектор)
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение zaqwerw » Пн янв 24, 2011 9:18:23
Собсно, у меня ваз 2105, как подключить зеркала с подогревом напрямую к кнопке обогрева заднего стекла без всяких реле, тоесть к какому проводу? Там к кнопке подходит 4 провода, вот к какму цепляться, тестера нет к сожалению. Скажите цвет, ну а если есть скинте фото или схему подключения напрямую к кнопке без реле.
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 24, 2011 9:28:28
zaqwerw
http://www.semerka.info/files/u1/21053_37xxx.jpg схема
на кнопке провод зелено-красный,но может кнопка не выдержать
лучше к серому проводу подцепись,который из монтажного блока выходит на обогрев
по схеме №68,колодка Ш12-3
zaqwerw
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение zaqwerw » Пн янв 24, 2011 10:14:34
Не выдержать? А что с ней может случиться? Сгорит?
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 24, 2011 10:23:28
zaqwerw
а какой ток потребляет обогрев зеркал?
zaqwerw
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение zaqwerw » Пн янв 24, 2011 10:53:43
Да вроде стандартно как у всей классики, у мя заводское стекло, просто порыскав по инету посмотрел люди цепляют к кнопке и все норм работает, ток схем нигде нет. Считают это слижком просто)))
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 24, 2011 10:59:50
zaqwerw
Я спрашивал про ток,потребляемый зеркалами.
в общем так-клавиша выдерживает ток до 8 ампер,если обогрев зеркал потребляет меньше,то можно запитатся от клавиши,если потребляет больше-от серого провода на монтажном блоке.
в любом случае необходимо использовать дополнительные предохранители на каждое зеркало по одному,так как проводка проходит через дверь-мало ли где провод перетрет
zaqwerw
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение zaqwerw » Пн янв 24, 2011 11:02:37
Слу а если у мя в кнопке нет зелено красного провода) Там 5 проводов 2 спареные 3 по отдельности.
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 24, 2011 11:09:38
zaqwerw
на клавише есть надписи мелкие буковки англиийские возле выводов ,так вот провод зелено-красный подцепляется к выводу с буковкой " L "
zaqwerw
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение zaqwerw » Пн янв 24, 2011 14:20:44
О вот ето точто нужно, буквы точно были. С меня +)))
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 24, 2011 14:25:40
zaqwerw
на этом проводе при включении клавиши "+" появляется,контролькой можно определить
zaqwerw
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение zaqwerw » Вт янв 25, 2011 9:40:23
Подключил вчера вечером, все заработало, вместо тестера пользовался лампочкой 12В. А так кнопка выдержала все тру стекла темпиратуру +10 - +15 показывают, потом мерил тестером кореша, это при -10 на улице. Вобщем все тру!
zaqwerw
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение zaqwerw » Вт янв 25, 2011 9:41:50
:clap2:
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вт мар 22, 2011 18:25:06
Кто может подсказать-купил зеркала с обогревом политеховские, на днях буду ставить, вот мне когда устанавливали сигналку, сверлили 2 дырки в стойке для замков,и вставили резиновые таки втулочки, ну вы знаете.
Я хочу в них проложить провода, вот только я не пойму, как пропихнуть провода в резиновые эти втулочки, и как их протягивать в районе парприза, они вообще где выйти должны уже в машине, я без понятия как это делается.
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 22, 2011 18:51:51
Dark_Rider
через резинку провод можно протянуть,используя проложенные провода(примотал изолентой-вытянул с другого конца).Если снять декоративную решетку динамика на панели,то вверхнем углу можно увидеть отверстие в кузове,через него можно протянуть провод вниз до отверстия в стойке под резиновую втулку.Ну а в панели проводить провод вдоль имеющихся жгутов
Dark_Rider
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Ср мар 23, 2011 7:52:04
рустем писал(а):Dark_Rider
Так а стойка она же не насквозь сверлится, как в стойке пропихивать провод?
слабо себе представляю вообщем то , но сегодня попытаюсь разглядеть, что там куда выходит.
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 23, 2011 8:18:14
Dark_Rider писал(а):как в стойке пропихивать провод?
в стойке пропихиваются при помощи сталистой проволоки, проволоку в отверстие, на другой конец проволоки прикручиваеш провода которые необходимо протянуть, проволоку в отверстие рукой вытягиваеш из стойки в районе сетки динамика, провод к проволоке можно притянуть изолентой...
Dark_Rider
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Ср мар 23, 2011 11:47:08
Спасибо за инфу.
А с фотками нигде никому не попадалась эта операция?
Dark_Rider
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Пт май 13, 2011 7:36:44
Вообщем, научился я это делать, справа в районе бардачка это довольно просто, а вот слева там жесть, все наощупь приходится делать.
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 13, 2011 7:47:04
Dark_Rider писал(а):научился я это делать,
молодец :thumbsup:
Dark_Rider писал(а):справа в районе бардачка это довольно просто, а вот слева там жесть, все наощупь приходится делать
нормально с обоих сторон делается...
Dark_Rider
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Пн май 16, 2011 8:48:00
да нормально, но когда не знаешь-всегда первый раз сложно ведь.
слева там все наощупь приходилось делать, поэтому основная сложность.
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение Save.L » Пт ноя 04, 2011 11:01:53
Всем привет. Поставил зеркала с подогревом (Политех)
т.к. обогревом заднего стекла пользуюсь оч редко, решил что обогрев зеркал хочется включать отдельно.
в ИТОГЕ хочу сделать так:
вместо штатной кнопки включения обогрева зад.стекла поставить трех-позиционную:
1. выключено
2. включен обогрев зеркал
3. включен обогрев зеркал + зад.стекло (или только зад.стекло), еще не решил
вопрос: так можно организовать? т.е. остается наше одно штатное реле, но кнопка 3-х позиционная.
если да подскажите маркировку кнопки и схемку подключения моего случая
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт ноя 04, 2011 11:13:06
Save.L писал(а):Всем привет. Поставил зеркала с подогревом (Политех)
1. выключено
Можно, даже нужно у меня именно так и сделано.
Нужно взять кнопку от света, переставить крышечку кнопки от обогрева на неё. Там, на кнопке обогрева есть, кажется,розовый (прозвони на всякий) про водок, на котором появляется 12 в при включении зажигания. Через кнопку параллельно (в той кнопке два канала включения) делаешь разводку по средним клеммам (Посмотри ка сделано на кнопке головного света) И первое положение в кнопке пойдёт на дополнительное реле, которое будет включать зеркала, а второе должно включать параллельно и зеркала и заднее стекло (зелёный проводок в кнопке). Если что, попытаюсь нарисовать схему если что не понятно. Но там всё очень просто.
Save.L
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение Save.L » Пт ноя 04, 2011 11:28:33
ну т.е. без дополнительного реле никак? я думал одним обойтись
а насчет схемки ..если несложно накалякай пожалуйста...отруки хотябы
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
