Модернизируем упор капота
А можно узнать верхний болт намертво затянут? на капоте который? или есть люфт?МАджахЕД писал(а): у меня вот так сделано...капот открывается и стоит под углом 90 градусов...ветром его не захлопнет,когда ставил боялся что от ветра будет захлопываться - нихрена...
поподробнее можно....
- house0816
- Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
Re: Модернизируем упор капота
у кого-то капот слева выпирает после этой переделки или это только у меня так?
- олежек
да нет, батя продолжает сейчас ездить с этим упором, там же "усилитель" ни каких горбиков не видно...house0816 писал(а):у кого-то капот слева выпирает после этой переделки или это только у меня так?
- house0816
у меня явно выпирает. наверно это объясняется тем, что стойка неправильно подобрана по длине: когда капот в горизонтальном положении она полностью не складывается, а оставляет где-то треть штока снаружи и потому давит с тем же усилием. хотя брал обыкновенную зубильную стойку
- олежек
да нет, от того что она не полностью залезла в свой корпус такого не должно быть, она постоянно под давлением не засисимо от того в каком положении шток, полностью утоплен или только на половину/треть, раньше было такое? может быть его погнули раньше??house0816 писал(а):наверно это объясняется тем, что стойка неправильно подобрана по длине: когда капот в горизонтальном положении она полностью не складывается, а оставляет где-то треть штока снаружи и потому давит с тем же усилием
- house0816
- олежек
в смысле капот новый?? хм... тогда не знаю...house0816 писал(а):нет, он новый.
- house0816
и капот тоже новый
я думал ты спрашиваешь не гнули ли аморт раньше. ответ: нет, он новый
и капот тоже новый
- Stoyakov84
- Модель авто: Классика ВАЗ 21051 1987г.в.1,2л 4-КПП диски 14жел.зима титаны лето. DVDмагнитола JVS
Привет всем. Меня интересует такой вопрос, можно ли использовать омар с капота ВАЗ 2111???
Суть то одна, лишь бы по длинне подходил.Stoyakov84 писал(а):можно ли использовать омар с капота ВАЗ 2111???
Далее немного флуда по теме.
Я так привык к этим газовым упорам на моей 11-ой, уже погнул другу штатную на его пятёрке (там теперь брусочек деревянный на болтике), и на рено логан чуть не заломал знакомому подпорка жалобно так захрустела и я опомнился
- олежек
я бы не рискнул, у 11 упоров гораздо болешее усилие, для сравненияStoyakov84 писал(а):капота ВАЗ 2111???
2111
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 600
в сжатом состоянии 350
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,435
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 430
Требования ТУ 37.370.024-2004
2108, 04 -
Длина изделия, мм:
в свободном состоянии - 450
в сжатом состоянии - 275
Ход поршня: 175 мм
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока - 10
поршня - 20
резервуара - 22
Усилие на штоке, Н - 340
2121, 2110 капот
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 450
в сжатом состоянии 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 260
если дело в длинне, то стоит нарастить просто планкой
- house0816
inAngel
все хорошо и идея со шрусом тоже понравилась (у меня снизу тоже сильно трет), но вот стоечку надо перевернуть
и еще интересует от чего эта стойка, поскольку 8-чные и пр. изза своей малой длинны требуют дополнительной пластины, чтобы капот стоял ровно.
- inAngel
- Модель авто: Ваз 21074i
1) для чего? и почему ее нужно перевернуть?house0816 писал(а):inAngel
2) как я понял из вопроса, от куда это. - То это от багажника 10-ки вроде...
PS длину не помню, но он "открыт" полностью
- house0816
inAngel
стойку надо перевернуть для того, чтобы она дольше служила: в толстой части амортизатора находиться смазка, которая, согласно закону гравитации, будет стекать вниз и каждый раз при закрытии капота - смазывать шток, чем и продлит его время эксплуатации.
- inAngel
и все???? только для срока службы?... Очень не актуально, так как капот постоянно 98% времени закрыт.house0816 писал(а):inAngel
Если бы хоть как то перевернутый влиял на срок службы, то народные китайцы уже бы давно его перевернули на своих машинах.
- house0816
это как?inAngel писал(а): Очень не актуально, так как капот постоянно 98% времени закрыт.
про народных китайцев не понял, но если речь о китайских машинах, то там, видимо, какая-то своя технология, которая позволяет стоять амортизатору именно так ,как он стоит; если же речь о народных умельцах, то зачем повторять чужие ошибки и учиться потом на собственных?Если бы хоть как то перевернутый влиял на срок службы, то народные китайцы уже бы давно его перевернули на своих машинах.
к тому же, что еще как не срок эксплуатации важно для любой комплектующей в автомобиле?и все???? только для срока службы?...
- олежек
я чет не совсем понял, а какое отношение ШРУС имеет к данной доработке??? или я что то упустил???house0816 писал(а):все хорошо и идея со шрусом тоже понравилась (у меня снизу тоже сильно трет),
- house0816
ну некоторые люди (и я в том числе) шрусом привыкли называть не только шарнир равных угловых скоростей, но и смазку. вот тут, как раз, речь и идет о ней.
- олежек
аааааа, оно какhouse0816 писал(а):но и смазку. вот тут, как раз, речь и идет о ней.
- олежек
да ни кто небе слова плохого не говорит, молодец что мазнул, я про другое подумал, вотinAngel писал(а):блин, ну что попало под руку, тем и намазал.... шрус - не обязателен!
house0816 правильно понял о чем я подумал...house0816 писал(а):шарнир равных угловых скоростей,
- inAngel
СЛАБОВАТ!!!!!! постоял с час открытый копот... и упал от ветра.. #$%#$% сломал один дворник (они были подняты от стекла)
Вот мое решение, до половины помогаеш капоту открыться , после - сам подниматься в вертикальное положение.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
