Замена сайлентблоков
Эдуард
Непрочитанное сообщение Эдуард » Пт июл 31, 2009 5:47:53
подскажите как меняються верхние и нижние саленблоки,купил в магазине спецальный съёмник,на верхних рычагах просажены гнёзда так как до меня кто то умудрился запресовать их полнлстью до конца.(поделитесь опытом)
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июл 31, 2009 11:56:09
Эдуард писал(а):подскажите как меняються верхние и нижние саленблоки,купил в магазине спецальный съёмник,на верхних рычагах просажены гнёзда так как до меня кто то умудрился запресовать их полнлстью до конца.(поделитесь опытом)
точно уже не помню, но суть такая, нажно при помощи съемника двигать рычаг вперед назад, для того что бы вылез снала один сайлентблок, потом другой... при этом после того как вытолкнется старый сайлент, ставиш новый и запресовываеш, одновременно запресовывая один, выпресовываеш другой с противоположной стороны...
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение vopikan » Пт июл 31, 2009 12:16:44
олежек это с нижними, а на верхний главно ось снять, со стороны водителя у меня не поддается, придется резать, Эдуард
а до конца их не запрессовать вроди, они же упрутся, выдерни ось и скрути шаровую (три болтика) - рычаг в руках, пара ударов молотком по сайлентам и они летят на пол, новые наживляеш и затягиваеш по месту
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение lazurko » Пт июл 31, 2009 12:24:25
можно еще проще .раскручиваеш саленты через железяку сминаеш и выбиваеш старые саленты потом ставиш новые также оккуратно впресовываеш и затягиваеш.все проделывается без снятия шаровых и гемора с пружыной
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: замена всех саленблоков
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн апр 19, 2010 12:51:15
А какие лучше сайлент блоки взять. Выбор большой, кроме полуеретана конечно, а то дорого.
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Пн апр 19, 2010 12:54:47
Нужно брать балаковские (БРТ). Имхо, самые лучшие рти у них...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн апр 19, 2010 13:01:39
Рти эт что?)
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Пн апр 19, 2010 13:02:59
Бери полиуретан "Полина" не пожалеешь!!!!!! 30000 полет нормальный
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн апр 19, 2010 13:10:27
Полеуритан напрягает ценой, 4шт 500р.
А что за полина? Скоко стоит?)
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн апр 19, 2010 13:20:50
Bemrik
Это и есть полиуретан :)
Вот он же,но с ценами http://tuningsport.ru/market/index.php?cPath=23_67
Цены просто ужас,но как пишут про них,может и нормально. :i
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пн апр 19, 2010 19:56:50
Bemrik писал(а):Рти эт что?)
Резино-Технические Изделия.
у себя сейчас недавно перетряхивал. Поставил Трек.
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт апр 20, 2010 10:18:46
Jakson
А каковы изменение в поведении,или полиуретан только для долговечности???
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт апр 20, 2010 11:00:56
Да а какие могут быть изменения в поведении? это же просто сайлентблоки. Полиуретан для долговечности конечно же...
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт апр 23, 2010 14:47:55
Изменения не только в долговечности. Полиуретан по жесче резины это раз, более энергоемкий это два. подвески работает четче и долговечность это 3. А для полного эфекта это полиуретан, 2-ной стаб и газовые аммо на перед, и пружинки по жестче, дорогут держит как по рельзам, перед гребенку вообще не ощущает, на мелкие неровности и стыки на асфальте вообще внимания не обращаешь. Прокатился вот вчера на стоковой 5-ке 24 тысячи прошла всего. Все нормально с ней ничего не гремит, не скрипит, только болтает ее от любой кочки и вообще кажется что вот-вот потеряешь контроль над машиной, вообщем этот конструктор еще собирать и собирать
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб июл 31, 2010 21:28:42
Полеуретан для долговечности + он ставиться на смазку, не скрипит, не трескается
вот тут можно почитать (у меня его уже много стоит :cool: ): http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=86
Остались только нижние сайлентблоки - потрескавшиеся - пробежавшие сотку..... Какие подводные камни по их замене?? Тяжело ли он откручиваться (гайки )) будут и т.д.
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт янв 25, 2011 8:14:29
Подниму тему.
На выходных собрался менять все сайлентблоки в рычагах (рассохлись и потрескались), но меня напугали, типа хрен чо открутишь закисло, возни много и т.п. Всего этого я не боюсь, у мну один вопрос как победить нижний рычаг (с верхним вроде все понятно) ведь его будет отжимать вниз пружина и аммортизатор. В общем как справиться с нижним рычагом?
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вт янв 25, 2011 8:32:23
купи съёмник. у нас в якутии стоит 240 р, не снимая рычагов, абсолютно ни каких усилий. я за 2 часа все сайленблоки поменял с употреблением пива и душевными разговорами.
P.S.:верхние рычаги снимал и орудовал только молотком.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт янв 25, 2011 8:46:29
nevic44
А болт нормально вышел, кот. через балку идет?
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вт янв 25, 2011 8:57:33
нормально, только надо открутить болт который трубу бампера держит. когда будешь выпресовывать старые сайленблоки обе гайки оси открути чтобы рычаг мог перемещаться. а так вообще можно без съёмника-мотажкой зацепил и молотком по рычагу. ваз.
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вт янв 25, 2011 8:59:02
2105 user писал(а):nevic44
не понял ты про нижний рычаг?
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт янв 25, 2011 9:10:23
Да, я про нижний рычаг.
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вт янв 25, 2011 9:32:59
там нет болтов, ось, с двух сторон гайками затягиваются сайленблоки. при замане откручиваешь обе гайки, наворачиваешь на резьбу съёмник и крутишь пока сайленблок не выскочит, потом второй. когда новые запресуешь, окончательную затяжку делай под нагрузкой, подложи чё нить под рычаг и опусти с домкрата.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт янв 25, 2011 9:42:39
nevic44
:slap: ясно. а я с одной стороны глянул, увидел гайку, ну и подумал, что через балку идет БОЛТ, это вот меня и озадачило.спасибо :thum1:
panok
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение panok » Пн апр 18, 2011 19:48:54
Парни,при замене саленблоков на ВЕРХНИХ рычагах,надо ли делать сход/развал?
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пн апр 18, 2011 20:00:44
Надо, проедься километров 20-30 что бы обмять резину и на развал.
Вернуться в «Ходовая»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
