проблема с дверной ручкой на классике
wital
- Ученик
- Модель авто: Классика-21074- 2005г.
Привет.Сегодня ручка на машине как то щелкнула и трендец пришлось лезти через пасажирскую дверь!Кто нибудь знает в чем дело???
- Димыч
Re: проблема с дверной ручкой на классике
wital
Возможно сама ручка лопнула- она салуминовая. У самого та же беда. Ручки у нас парой продают- 450 рублей... По весне "евро" ставить буду...
- К@стян
- Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Наверно тяга со скочила с ручки так как там выработка и отверстие стало овальное. (исправил так согнул точно такуюже тягу с электрода "ток чуть ушко по длинее сделал" и все стало отлично)
- Димыч
wital
Внешняя ручка в верхнем положении заедает? Если нет- снимай обшивку и смотри тяги.
wital
- Ученик
заедает зараза сейчас общиву разобрал и ничего там не увидел.Вроде все на месте.
- Classic
Мож просто замёрзла? У меня по морозу тоже фиг откроешь. Прогреешь салон- заработало!
- parsons
скорей всего сама ручка лопнула, у меня также было..............снимай и меняй ручку!
ток придется помучатся, чтобы ее вытащить............ломаную
- Димыч
похоже на то...готовь денежкиДимыч писал(а):Возможно сама ручка лопнула
- SMSha
- фотограф-эксперт
Сталкивался с такой проблемой дважды - со стоковыми ручками. Заменил на "евро" 2 года назад - и доволен, аки слон.
Кстати, внутренние пластиковые ручки тоже могут выдать "подлянку" - я их поменял на полностью металлические, теперь фиг сломаются...
White_Fury
- Модель авто: ВАЗ 21074 2006г.в. двиг. 2106 карб. доработок пока нет, только купил, хочу заняться весной
а где ж ты нашел то такие? не продаются ведь..SMSha писал(а):я их поменял на полностью металлические
P.S.Тож хочу "аки слон" с евроручками
Vlad34
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
Мой сосед тоже так думал, пока такая ручка однажды не осталась у пассажира в руке. Я его спрашивал "SMSha писал(а):я их поменял на полностью металлические, теперь фиг сломаются...
Вот такая история.
- олежек
они сделанны кооперативом, действительно не лучше заводских пластиковых, а что бы проблем ни с внутренними не с наружными не было, нужно просто замки мыть и мазать чаще...Vlad34 писал(а):КАК???", и пассажир тоже не знал что ответить.
надо было снять еще сам замок и посмотреть на самом замке тяги могут быть они согнуты...wital писал(а):заедает зараза сейчас общиву разобрал и ничего там не увидел.Вроде все на месте.
Oleg79
Тоже ручка заедает внешняя передней двери. Приходится дергать по нескольку раз,чтобы открыть. Разобрал,вроде ничего не лопнуло,может тягу отрегулировать нужно? Или еще какие причины могут быть?
- рустем
Oleg79
почистить,смазать механизм.На открытой двери вручную защелкнуть замок на торце двери,открыть наружней ручкой-если открывает нормально,проверь регулировку положения ответной части замка на стойке кузова.
Oleg79
Проблема разрешилась. На дюралевой части ручки подвижный рычажок в который тяга вставляется пропилил небольшую выемку. Решил подварить аргонодуговой сваркой и стала нормально открываться. Всего несколько мм пропилилось,а уже заедает. Очень точный там механизм оказывается.
