бензин для ЕВРО -2,-3
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Re: бензин для ЕВРО -2,-3
Ну не знаю. у нас самой лучшей тут считается лукойская. Сосед ездит на джипяре и заправлялся до этого 95, потом у него двиган троить стал. он приехал в сервиз- ему там выкрутили свечки- они все были со слоем коричневого нагара. оказалось- оксид железа. А через неделю пришлось и катализатор с датчиками менять. вот такой вот 95 бензин
- serg214121032107
- serg214121032107
- Модель авто: ВАЗ 21074 Евро3
Впродолжении темы написал письмо на АВТОВАЗ, прислали ответ как я понял криминала в 92 для ЕВРО3 нет, привожу письмо: "Здравствуйте, Прудников Вадим!
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
17.03.11
"Ваш вопрос Приобрёл ВАЗ 21074-20 Евро-3 2008г.в, вопрос стал о топливе, вы рекомендуете не ниже 95, а в автосервисах нашего города настаивают на применении 92 поскольку настоящего 95 нет, а который есть содержит множество присадок, что мне лить плохой 95 или не совсем плохой 92 в машину ЕВРО-3? Какие последствия могут быть применения 92 бензина? Заранее благодарен. "21.03.11
"Добрый день, Прудников Вадим! Дело в том что калибровки контроллера настроены на бензин АИ-95. При использовании бензина с меньшим октановым числом возрастает расход топлива, увеличивается детонация двигателя ..."
Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер-технолог. Николай Николаевич Гапченко
17.03.11
- мишаня
ну вот!вот почему я не лью 95-й. жрет его больше.проверено.у мну рекомендован(видимо тож по калибровке контроллера) 92-й.
Е-2...
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
А я понял, что 92-го кушает больше и ещё и детонит.Vadim76 писал(а):Впродолжении темы написал письмо на АВТОВАЗ, прислали ответ как я понял криминала в 92 для ЕВРО3 нет, привожу письмо
...При использовании бензина с меньшим октановым числом возрастает расход топлива, увеличивается детонация двигателя ..."
С другой стороны контроллер обучается, если постоянно ездить на 92-ом.
П.С. Я езжу на 92-ом.
Дело в том, что они не указали о негативных последствиях применения 92, а то что много кушает и детонирует ворпос спорный, у меня на 92 двигатель работает тише и расход поменьше
Вот эта фраза понравилась от ведущего инженера- технолога. То есть, можно понять, что ОНА есть и на 95-м, но на 92-м ОНА ещё большеVadim76 писал(а):увеличивается детонация двигателя ..."
- senatora
Не думаю, что ответ писал САМ ведущий, не царское это дело. Обычно ответы пишут рядовые инженеры, а подписывают руководящие.Буйный писал(а):Вот эта фраза понравилась от ведущего инженера- технолога.
... дурни, раз такое подписывают.senatora писал(а):... а подписывают руководящие.
- senatora
Просто начальникам "не объять необъятное"гость писал(а):... дурни, раз такое подписывают.senatora писал(а):... а подписывают руководящие.
