Снимал все фишки с салона и с моторного отсека, там они по цветам не перепутаешь если что, потом берем накидной на 10 и со стороны салона откручиваем, придется помучиться, так как там неудобно, еще бери переноску чтоб посветить. ну вот открутил болты, идешь к моторному отсеку и вытаскиваешь блок, потом для полной уверенности сними плату, посмотри что там твориться внутри, я правда снял плату еще до того как снял весь блок... ну и ставишь новый в обратной последовательности.Joker48Rus писал(а):а как вытащить приборку?!
Не работают приборы ВАЗ 2105
- ChopSkates
- Модель авто: Ваз 21043
Re: Приборная панель
Evg_Berdnikov
- Модель авто: vaz2105
товарищи, сильно только надо мной не глумитесь... за рулём считаные недели буквально.. сегодня загоралась лампочка на приборной панели, щас поясню какая! красная, и там "Р" в кружке и как будто в скрбках..
понимаю что изясняюсь как дикий "чайник", ну да ладно..
к вопросу.. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ??? о чём гласит эта лампочка? на что стоит обратить внимание
заранее спасибо!!!
заранее спасибо!!!
Evg_Berdnikov
- AlexK
Evg_Berdnikov писал(а):ну просто раньше такого при ручнике не было..
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Evg_Berdnikov
возможно клинит концевик под ручником. там кнопка такая... потыркай её.
Pashka 48
- Модель авто: Ваз 21053 81года
Всем Привет.Такая проблема.когда поворачиваю ключ в замке зажигания то не загораются лампочки и не работают приборы(вольтметр,бенз,температура).При этом машина всё заводится со стартера как положено.В чем может быть проблема.И ещё из за этого пропала зарядка на аккум.может что с проводами которые идут от замка.Проверял с помощью лампочки напряжение с 10 предохранителя а напряжения нет.
- Zayec
Re: Не работают приборы.
Ну, и какой вывод из этого следует?Pashka 48 писал(а):Проверял с помощью лампочки напряжение с 10 предохранителя а напряжения нет.
- Abbat
- Модель авто: ВАЗ 21051
Ну для начала поменять предохранитель, подергать колодки которые идут на блок.Pashka 48 писал(а):менять блок?
У меня было тоже самое, но в конечном итоге мне это надоело и я поставил новый евро блок
- Zayec
Блок меняется только в самом крайнем случае - это когда есть разрушения, несовместимые с жизнью. А в большинстве случаев ремонтируется - прогоревшие дорожки лечатся с помощью перемычек из проволоки соответствующего сечения, меняются контакты под реле и т.д..Pashka 48 писал(а):менять блок?
NikVE
прозванивать надо - искать напругу. начните от акума (по схеме). Цэшкой смотрим напругу на входе провода от акума в блок - если есть напруга - идем далее по схеме и ищем, где потерялось. Может быть, что косяк в самом блоке предохранителей, но все-же чаще причина более простая - отвалился где-нибудь проводок.
IlyaMaloletnev
у меня похожее. но сложнее.
сначала перестали работать поворотники ни лампочка ни снаружи лампочки, следом закипел АКБ, потом машина заглохла.
после этого на "взятом в аренду" АКБ машина заводится,
но приборы и поворотники не работают. все предохранители целые. но проблема в том, что на дешевеньком бортовом компьютере при заведенном двигателе показывает вольтаж 11,6.
скажите кто-нибудь что делать!!!! ПОЖАЛУЙСТА
- metallict422
IlyaMaloletnev
Сразу говорю, никто не поможет. Во-первых заполняем профиль, во-вторых юзаем поиск лучше. Вольтаж смотрим не на БК, а непосредственно тестером (мультиметр) на клеммах АКБ. Во вторых если ЧЯ старого образца, тогда 10 пред под замену и без разницы, что он целый, преды нынче все китайпрома и то, что внешне он целый не означает, что он рабочий.
Так что меряй нормально напряжение и если будет низкое, тогда юзай поиск по проблемам с геной.
paha-nsk
- Модель авто: ваз 21053 кпп 5 степка, 1995 г выпуска
Доброго времени суток! у меня к вам вопрос. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Решил на своей пятерочке доработать освещение приборов как на указано сайте http://www.semerka.info/node/158
ток без тахометра. после установке панели приборов столкнулся с проблемой, прибор охлаждающей жидкости ( стрелка уходит в красную зону после прогрева двигателя примерно в 40 градусов ) что было сделано 1) заменил температурный датчик работает, 2) заменил термостат работает, 3) помпа работает и 3) купил новый контрольный прибор ситуация не меняется, очень жду советов.
- metallict422
paha-nsk
у тебя в комбинации приборов замыкание. Возможно место соединения провода и диода замыкается на контакты в комбинации. У меня такое было, у себя вылечил тем, что сзади (комбинации) выкрутил один маленький болтик (там их два), но я просто точно знал место замыкания. Тебе как вариант разобрать комбинацию и лучше заизолировать место соединения проводов с анодом и катодом светодиодов, можешь сделать это или тем же термоклеем или обычным герметиком.
зы: кстати уровень бензина у тебя тоже не правильно показывает
- артур с
автору темы ....меняй замок зажигания...300рябчбчиков красная цена...просто было такое ...приборы на 0 а машина едет....попробуй
При включении зажигания, панель приборов мёртвая (ничё не горит и ни одна стрелка не шевелится) кроме экономайзера. Жду пока движок нагреется, делаю хорошую перегазовку, всё оживает. В чём заплёт???
- metallict422
в плохом контакте 10 го преда, старый выкинуть - новый поставить.Andreich писал(а):В чём заплёт???
paha-nsk
бензин показывает и показывал!metallict422 писал(а):paha-nsk
дело в том что новую комбинацию приборов ставил такая-же ситуация, забыл добавить
что касается диодов они спаяны и заизолированы.
- metallict422
paha-nsk
паял все правильно контакт проводил от лампы освещения прибора, контакты перепутать на приборе не мог так как специально новый прибор подключал для проверки отсоединив старый от штекера. Где то проводка мож дернул хотя контакт по всем проводам проходитmetallict422 писал(а):paha-nsk
может припаял неправильно, или подключил комбинацию не так
- metallict422
за приборкой от колодки комбинации должен идти то ли черно-белый, то ли просто черный провод к кузову авто, это и есть масса.
зы: по-моему все-таки черно-белый.
