ок, спасибоVladiZlav писал(а):Скоро на сайте размещу и отпишу в теме
зеркала ПОЛИТЕХ
- олежек
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
спасибо, но что то проситель по ходу потерялся немногоVladiZlav писал(а):http://www.semerka.info/content/podklyu ... lyucheniem
- OBEH
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Все тут высказываются на тему "пачкаются боковые стекла" и "шум".
Хотел сказать свой опыт. Стоят зеркала давно: года 3 езжу с ними - ЛТ-5б (без обогрева).
Шума ветра никогда никакого не было, но полгода назад мне левое зеркало оторвали, я купил такое же новое - и оно свистит!!!
Причина - в "улучшении" рычажка регулировки (на старой модели и новой они немного разные). Может, попробую как-нибудь сфоткать. На новой он более длинный. И дует на скорости более 80 км/ч именно из его (рычажка) крепления в виде шарика. Если пальцами там зажать, то шума нет. Понятно, что изначально ветер в зеркало попадает, а уж потом из рычажка сифонит. До решения проблемы еще не добрался.
По поводу стекол: когда на улице грязно-слякотно, то у меня стекла пачкаются (ветровиков никаких нет - над ними думаю). Грязь в виде брызг. Она из-за тонкой опоры (ножки) снизу зеркала. Штатные зеркала-то сразу от кузова идут и грязи негде лететь. Споры по поводу летит грязь/ не летит считаю бесполезными, т.к. грязь бывает разная. Одно дело в "-10" в Москве на ТТК сплошная жидкая грязь по щиколотку (практически грязевой туман) - за 30 мин бок. стекла грязные, сами зеркала грязные, фары вообще не светят, другое дело в тверской (рязанской, ...) области осенью/весной грязь - стекла грязные через пару часов активной езды, зеркала практически не пачкаются.
P.S. обзор отличный, ни начто их не поменяю.
P.S.S. раньше стояли польские - в них ничего не видно. Лопухи большие, но с коэф.уменьшения чего-то не того.
- Сержик
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Всем привет, подскажите как подключить подогрев, на конопку со светящим светодиодиком)
- OBEH
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Обещал выложить фотки зеркал. Вот они.
Напоминаю, что левое (на нижнем фото) свистит, а вот правое - нет.
- Nonamer
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Скажу так: покупал недавно Политех. Ничего не свистит. По поводу фото: ИМХО, похоже, но не Политех.OBEH писал(а):Обещал выложить фотки зеркал. Вот они.
У меня регулировочная пипка - как на фото снизу, а шурупы крепления к "треугольнику" - как на фото сверху.
- Zayec
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Аналогично.Nonamer писал(а):У меня регулировочная пипка - как на фото снизу, а шурупы крепления к "треугольнику" - как на фото сверху.
И тоже ничего не свистит.Nonamer писал(а):Ничего не свистит.
- OBEH
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Верхнее покупалось года 3 назад (точно не скажу когда, может 4), винты крепления на обоих зеркалах одинаковые. Только на нижнем зеркале верхний винт я при первой установке перетянул + зенковка была немного глубже сделана. Я предположил, что оттуда и свистит и не понравилось, что винт глубоко (того и гляди провалится, особенно при тряске на наших дорогах), поэтому подложил уплотнительное кольцо. Остальные винты один в один (может, просто на фото не очень видно)
+1Zayec писал(а):В темы с названиями: Парни, подскажите плиз, У меня вскочил вопрос, Хелп! Памагите! и т.д. больше не захожу. Кто со мной?
- Сержик
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Раньше писал, так ник то и не ответил, как подключать обогрев, заранее благодарен.
- Сержик
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Мне без улучшения, тем более у меня нет подогрева стекла. Мне б нарисованную схему подключения.Nonamer писал(а):Nonamer
- Сергуня на 7-ке
- Модель авто: Семёрочка, 04-й год
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Подскажите, плис, земляки.....где в Перми можно "Политехи" приобрести?? Офф-магазинов не видел, а б/у не хочу...
- Сергуня на 7-ке
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
linkor писал(а):http://www.carmirror.ru/catalogue.php?part=6 тут
Спасиба, но хотелось бы пошупать, воочию, так сказать, оценить перед покупкой...
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
судя по общим отзывам отсюда можно брать не раздумывая ) я вот сейчас уже второй комплект купил.. первый погиб в ДТП.
- Nonamer
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Сержик, там из зеркала два провода выходят: длинный и короткий. Я на коротком обжал клемму под саморез и прикрутил к корпусу двери (на другом зеркале - аналогично), Длинный провод пропускаем через двери в салон, там их соединяем вместе (от обеих зеркал) и через выключатель подключаем на + (я подключил к +, который имеется на кнопке включения вентилятора печки).
- BasicSun
- Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Nonamer А я короткий не стал на дверь вешать, удлинил проводок и под панелью к корпусу прикрутил. Оно конечно соблазнительно пойти по короткому пути и кинуть землю на дверь, но второй провод все равно вытягивать надо в салон. Лучше сделать надежно один раз чем потом контакт ловить
- макс73
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
На новую машину поставил енти зеркала.На скорости выше 60км/ч начинают шуметь,а выше 100км/ч заглушают все остальные шумы.Сначала подумал,что дело в чем-то другом,потому,как на прежней машине стояли и не свистели,у всех знакомых стоят и не свистят.Заменил обратно на штатные,шум пропал. Вот и думаю теперь или искать причину или нести обратно в магазин?
- олежек
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
макс73
а коробка есть?? сфотай и выложи, сейчас оень много потделок под политех, китайские други стараются во всю... можеш и нижню часть зеркал клацнуть, саму стоечку на которой держится зеркало... там есть винты которыми заглушка крепится, вот её...
- макс73
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Коробки нет,они в упаковочных пакетах были,но с документами.Нижняя часть тоже с маркировкой. Но я всетаки поборол эти шумы,а возможно и забрызгивание стекла грязью!Правда не обошлось без полной разборки,но результат положительный!Если кого интересует,могу выложить описание.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
макс73 писал(а):Если кого интересует,могу выложить описание.
У мну тожмакс73 писал(а):Коробки нет,они в упаковочных пакетах были,но с документами.Нижняя часть тоже с маркировкой.
- linkor
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
у меня оба раза зеркала были в пакетиках с леской и вложенными в них бумажками со штампом ОТК ни о каких коробках речи не шло.
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Люди. У меня такой вопрос: я купил политеховские зеркала, без подогрева, обычные. Но не нашёл отверстия под шуруп, как в штатных. Так вот, это отверстие самому делать что-ли? Или они как-то иначе крепятся?
