летит предохранитель
Вояджер
Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Благодарил (а): 65 раз
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб янв 29, 2011 13:52:42
вопрос поставил прикупиватель до этого была просто дырка. Теперь при включении вылетает предохранитель. Также к проводам прикуривателя запитан магнитофон предохранитель 10А. может поставить 20А?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: летит предохранитель
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 29, 2011 13:57:12
Вояджер писал(а):может поставить 20А?
НЕТ! Ты купил уже была дырка?
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб янв 29, 2011 13:57:40
да
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 29, 2011 14:06:58
Вояджер
Значит надо искать коротышь,прозванивать. А сам прикуриватель новый?
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб янв 29, 2011 14:08:02
прикуриватель новый
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб янв 29, 2011 14:16:50
тоесть 20А опасно ставить?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 29, 2011 14:17:35
Вояджер
Ну тогда прозванивать цепь от прикуривателя до монтажного блока. Где то скорее всего коротыш :hmmm:
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб янв 29, 2011 14:18:34
но магнитола ведь работает от него
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 29, 2011 14:19:09
Вояджер писал(а):тоесть 20А опасно ставить?
:yes: Тогда если выбивать не начнёт, то начнёт либо проводка плавиться либо дорожка сгорит а может и то и другое. Вообще никогда не ставь преды большего номинала чем написано на блоке предов.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 29, 2011 14:21:12
Вояджер писал(а):но магнитола ведь работает от него
Возможно она подключена ДО коротыша :hmmm: Всё таки глянь сам прикуриватель может в нём плюс за минус здевает(запчасти то щас такие :whistlin: )
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 29, 2011 14:24:35
Вояджер
Да не стоит столько раз благодарить,если совет поможет то тогда другое дело :D
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб янв 29, 2011 14:31:42
ок
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб янв 29, 2011 14:32:43
а если взять плюс на прикуриватель от другого источника?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 29, 2011 14:34:56
Вояджер писал(а):а если взять плюс на прикуриватель от другого источника?
Ну можно конечно,но обязательно ставить предохранитель, и вообще лучше вести от самого аккума.
Но я бы проверил цепи прикуривателя,там не долго впринципе.
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб янв 29, 2011 14:37:47
ок
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 29, 2011 14:38:59
Вояджер
Отпишись потом,интересно :)
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб янв 29, 2011 14:39:52
но у меня подозрение что сам прикуриватель хреновый
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 29, 2011 14:40:29
Вояджер писал(а):но у меня подозрение что сам прикуриватель хреновый
Вполне возможно,у самого такой случай был.
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб янв 29, 2011 14:46:13
короче отключил плюс от прикуривателя, на крайняк зажигалка есть. ну а так хоть дырку закрыл)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 29, 2011 14:50:34
Вояджер писал(а):короче отключил плюс от прикуривателя, на крайняк зажигалка есть. ну а так хоть дырку закрыл)
Ну эт не наш метод :) Всё равно потом найди причину :yes:
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Сб янв 29, 2011 14:56:58
думаю что надо было брать нормальный прикуриватель а не китайское г..... за 25 грн
думал с экономить а в итоге будет акуратная заглушка ))))))))))))) а сп рикуривателем потом позже всеравно разберусь
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 29, 2011 15:46:33
Вояджер писал(а):думал с экономить а в итоге будет акуратная заглушка )))))))))))))
LOL
Вояджер писал(а):а сп рикуривателем потом позже всеравно разберусь
Эт главное :)
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб янв 29, 2011 20:17:32
Это как? :wacko:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс янв 30, 2011 12:02:06
Longenen писал(а):Это как?
Ты про
Igor001/7 писал(а):в нём плюс за минус здевает(запчасти то щас такие )
Если про это, то у меня было так-там где плюс в пркуривателе гайкой прикручивается,за гайкой провод подтёрся(расслоился) и иногда задевал об корпус и пред выбивало. Звучит может глупо,но было такое :yes:
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пн янв 31, 2011 6:42:21
Попробуй мультимером прозвони прикуриватель на предмет кз. Ставишь мультимер в режим измерения сопротивления. Один щуп к + другой к -. Если стрелка отклонилась или побежали цифры, прикуриватель в урну, а производителя покрывать матом.
