Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение igor1988 » Пн янв 31, 2011 18:45:12
Save.L писал(а):когда машина холодная (обороты 1200-1400) то стрелка вольтметра посередине Зеленой зоны. Поездил, двигатель нагрелся - снова показатели падают (даже высокие обороты не помогают).
Прозвони всё в генераторе, может статор, может ротор, может диодный мост.
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение Save.L » Пн янв 31, 2011 20:37:41
STARый рокер писал(а):Я поставил в его ВАЗ-21099 свой РН-14Д и уже 1,5 года никаких проблем ни с зарядкой, ни со светом фар.
а они разные вообще? или для i классики он и есть для классики. Просто у которого я поставил надписи не совпадают с родным...сказали разницы нет
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Пн янв 31, 2011 20:46:24
У меня РН с восьмёрки, работает нормально, а в магазине сказали главное чтоб параметры и крепления подходили, потому что РН двухлетней давности уже можно не найти, очень уж быстро модифицируют. Только не понятно зачем :hmmm:
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пн янв 31, 2011 21:57:25
РН-14Д - это регулятор напряжения собственной разработки. Подходит под любые марки авто с 12В оборудованием. Не хочу заниматься саморекламой, но ,если кому интересно, могу написать подробно. В.Д.
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Пн янв 31, 2011 22:11:48
STARый рокер писал(а):РН-14Д - это регулятор напряжения собственной разработки. Подходит под любые марки авто с 12В оборудованием. Не хочу заниматься саморекламой, но ,если кому интересно, могу написать подробно. В.Д.
переделка? очень интересно. выкладывай! =)
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 31, 2011 22:24:23
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вт фев 01, 2011 5:09:30
Выложена голая схема. Есть ещё и описание. В.Д.
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 01, 2011 8:12:35
STARый рокер писал(а): как за 5 минут через такую щелку заменить РН. В.Д.
У человека в профиле указано:
и никаких ГБО, турбин и прочего. :rolleyes:
Через "такую щелку" - максимум минут 15. :rolleyes:
STARый рокер писал(а):Хотел бы я посмотреть
igor1988 писал(а): :thumbsup: И мне тоже хотелось бы на это посмотреть. Может со снятого генератора, я согласен.
Приезжайте, покажу. :cool:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 02, 2011 7:18:44
STARый рокер
оформите пожалуйста в виде статьи, а Владислав я думаю воложит на сайте, мне кажется лучше потому как найти потом Вашу схему будет проще чем в длинной ветке форума...
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Ср фев 02, 2011 15:47:52
олежек писал(а):STARый рокер
Уважаемый "олежек", я не возражаю против Вашего предложения. Нужно немного времени, чтобы написать статью. На какой адрес отправить материал? Сообщите, пожалуйста. В.Д.
ТазикАвоД
Модель авто: ТазиК 2107, БСЗ, солекс, 1.6л., 2003г.в.
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Ср фев 02, 2011 16:16:10
Помогайте.
мне не нравится поведение стрелки вольтметра.
Ваз 2107 карб.
Дело в том что еду я еду, вчера, и бах стрелка вольтметра уходит в красную зону и загорается лампа аккумулятора на приборке, НО приборы все продолжили работать в том же режиме как и положенно, как и был холостой и всё прекрасно работает, через пару секунд проблема решилась сама собой, дальше хуже, проблема стала появляться всё чаще, порой стала решаться только если заглушить и запустить мотор и то помогает ненадолго, но при всём при этом, ездить можно даже когда стрелка лежит в красной зоне горит лампа аккумулятора всё работает...
Я предпологал, что от генератора, отвалился провод, но нет всё внорме, аккумулятор заряжается прекрасно, когда проблема решается сама собой и стрелка встает на место, он показывает что аккум в зеленой зоне.
Я предположил что с приборкой какая то проблемма, и как только я это подумал вчера прям на ходу, потухло абсолютно всё, буквально на секунду, потом всё сново заработало, и стрелка вольтметра гуляет из зеленой зоны в красную...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт фев 04, 2011 20:29:07
ТазикАвоД писал(а):Я предположил что с приборкой какая то проблемма,
Контакты, мать их...
Ищи.
ТазикАвоД
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Пт фев 04, 2011 21:07:20
Ищи.
Всёровно не понимаю, раз с приборкой проблема, от неё отходит контакт, почему я включаю поворотник на приборке он просто горит, а если выйти из машины и попалить ситуацию он не моргает и даже не горит, и это до тех пор пока стрелка вольтметра не вернётся на место...
Кстати, это всё началось после того как я варил крыло, но аккуму снимал полностью, но началось именно с того дня когда крыло варил. Я этим делом ни раз уже занимаюсь, сам просто езжу на Русском лайнере, а так занимаюсь иномарками, ни когда такого не было, свою сам себе первый раз делал и сделал всё нормально, но что то мне подсказыает что это может быть как то связанно.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт фев 04, 2011 21:33:18
похоже на предохранитель F10, раз и вольтметр не работал, может в монтажном блоке где то плохой контакт, или в разъеме Ш4 со стороны салона справа под бардачком (2 оранжевых провода)
не исключена конечно и сама приборка
в общем:
Zayec писал(а):Контакты, мать их...Ищи.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб фев 05, 2011 17:11:43
Save.L писал(а):
STARый рокер писал(а):...Как проверить РН до установки на машину, я уже писал. Случай из практики. ... Это я к тому, что у Вас проблема с РН. Я так думаю.
Спасибо, буду проверять.
Кстати заметил такую вещь...может оно конечно так и д/быть, но все же:
Уважаемый "Save.L", чем дело кончилось или поиск неиспр. продолжается? В.Д.
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Сб фев 12, 2011 1:18:04
У меня вообще вольтметр живет своей жизнью... показывает просадки до 8 вольт, хотя на акб 13.3... специально купил клемму с вольтметром... а вообще всю проводку буду сымать и поджимать контакты... но эт весной надоели эти скачки...
capricorn84
Модель авто: ВАЗ 2107 i
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Чт мар 03, 2011 22:01:41
всем привет а у меня вольтметр вообще какое то время не работает пока машина чуть не прогреется, что за чудеса
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 03, 2011 22:03:58
capricorn84 писал(а):что за чудеса
чудеса семерочной приборки
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 04, 2011 7:05:55
capricorn84
это не чудеса, плохой контакт в разъемах приборной панели, необходима полная разборка приборки с высверливанием заклепок удерживающих пластиковые разъемы, и последующей пропайкой контактов в плате, разъемы далее садятся либо на маленькие саморезики, либо на вытяжные заклепки, если поюзать поиск, то можно найти обсуждение сего бага...
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Пт мар 04, 2011 19:59:21
вот это да, вообщем проблемка, понять бы еще что и как сделать :). сильно это страшно
Непрочитанное сообщение олежек » Сб мар 05, 2011 6:56:26
capricorn84 писал(а):вот это да, вообщем проблемка, понять бы еще что и как сделать
да ни чего страшного, разбираеш приборку, и пропаиваеш, нет там в ней ни чего такого, только прийдется плату от пластика откручивать, делай аккуратно и вдумчиво и ни чего не сломаеш, если есть друг который дружит с паяльником то попроси его помочь...
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб мар 05, 2011 7:07:37
А у меня такая проблема: на холодную заводится нормально, но стрелка стоит около белой полосы. При условии, что печка включена на максимум. Минут через 5 стрелка резко уходит вправо (норм заряд), печка работает мощнее, а обороты машины(!) такие же, но работать она начинает как-бы громче. В чём дело?
И ещё. На горячую, когда включены печка и фары (а ещё обогрев стекла иногда), если включается вентилятор охлаждения двигателя, то обороты у машины как-бы падают (тише работать начинает), стрелка вольтметра резко уходит влево, печка работает слабее, иногда машина может заглохнуть...что это? нагрузки на АКБ или гену?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 05, 2011 8:11:59
Жигуль
замерь напряжение на АКБ,походу генератор недодает напряжения
Жигуль писал(а):если включается вентилятор охлаждения двигателя, то обороты у машины как-бы падают (тише работать начинает)
возрастает нагрузка на генератор,соответственно и на двигатель
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб мар 05, 2011 8:38:33
Ок, а почему машина может глохнть?
И еще: Вентилятор ОД разве от 12в работает :confused: :confused:
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб мар 05, 2011 8:46:02
Жигуль
а от скольких он еще может работать?
