- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
Almaz
На том что с принудиловкой крепленя под диффузор, хотя может и можно примастырить. Просто у меня сгнил и я новый покупал под электровентилятор, надо смотреть.
merk
Переделать можно,надо только с местом под датчик определиться(если штатного нет).
Я когда переделывал,в нижний патрубок радиатора сделал вставку из трубы подходящего диаметра,в эту трубу вварил гайку для установки датчика (от какого-то трактора идеально подошла)
Вентилятор закрепил на радиаторе с помощью небольшой переходной пластины,отверстия по месту подогнал
Подобная тема была тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 80#p169187
- merk
- Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
и как? нормально работает? летом не закипаешь? а датчик для какой температуры ставил?
merk
работает нормально наверно и по сей день,так машинка та уже лет 5 как продана,но при мне за пару лет эксплуатации с данной переделкой проблем с температурным режимом движка не было.
датчик ставил 661.3710 он мощней чем ТМ 108 вот тут я писал http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... BA#p184739
- capricorn84
- Модель авто: ВАЗ 2107 i
доброго времени суток, проблемка такая, купил семерочку инжекторную в феврале и сколько езжу ниразу не слышал звука вентилятора, но температура всегда где то в начале зеленой зоне, это нормально или все таки проблема
capricorn84 Я его не слышу даже на 1-й передаче при выключенной музыке - результат хорошей (заводской!) шумоизоляции моторного отсека, только ощущаю пятой точкой его работу.
Радуйся! А вент включится при длительном движении на пониженных передачах, внатяг, в пробках и т.д., а стрелка уйдёт правее вертикали.capricorn84 писал(а):но температура всегда где то в начале зеленой зоне
- 707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
добрый вечер всем.у меня возник вопрос из-за чего верхний патрубок с жало вдоль пополам
707
Есть предположение,что при герметичной системе охлаждения и неисправном впускном клапане в крышке радиатора при остывании двигателя происходит падение давления ниже атмосферного,вследствие чего этот патрубок (самый длинный и объемный среди прочих патрубков)сжимается
707
Скорей всего да.Попробуй на остывшем движке ее открыть-если услышишь шипение всасываемого воздуха,то мое предположение верно
707, рустем
Это, канеш, неисправность воздушного клапана пробки - не запускает тосол с р/бачка при остывании двига.
- GoBLIN
а у меня так же после замены крышки, думал так и надо707 писал(а):добрый вечер всем.у меня возник вопрос из-за чего верхний патрубок с жало вдоль пополам
на крышку с неисправным клапаном..GoBLIN писал(а):а у меня так же после замены крышки
- GoBLIN
фточку. до этого стояла крышка которая просто закрывала радиатор чтоб тосол через верх не сбегалБуйный писал(а):на крышку с неисправным клапаном..GoBLIN писал(а):а у меня так же после замены крышки
- SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Подскажите пожалуйста, как проверить работает ли датчик включения вентилятора?
Получиться ли тестером?
SunshineofMusic
Берешь датчик,подцепляешь к его контактам два провода,эти провода к тестеру в режиме прозвона(ну или собираешь нехитрую схему из АКБ и лампочки).Датчик опускаешь в стакан с кипятком.Тестер зазвенел(лампочка загорелась)- датчик работает
- SunshineofMusic
начал бежать патрубок возле термостата поменял все патрубки залил тосол прогрел до 85 и тут из расширительного бочка погнало тосол,уровень поднялся под самую горловину и начало бурлить как при перегреве. до этого все было в норме не могу понять в чем причина. подскажите кто чем может.
воздух в системе.и еще.посмотри на уровень масла в картере двига(на всяк пожарный)...
