nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вт фев 01, 2011 18:00:35
Almaz
На том что с принудиловкой крепленя под диффузор, хотя может и можно примастырить. Просто у меня сгнил и я новый покупал под электровентилятор, надо смотреть.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 01, 2011 18:21:06
merk
Переделать можно,надо только с местом под датчик определиться(если штатного нет).
Я когда переделывал,в нижний патрубок радиатора сделал вставку из трубы подходящего диаметра,в эту трубу вварил гайку для установки датчика (от какого-то трактора идеально подошла)
Вентилятор закрепил на радиаторе с помощью небольшой переходной пластины,отверстия по месту подогнал
Подобная тема была тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 80#p169187
merk
Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Непрочитанное сообщение merk » Вт фев 01, 2011 18:35:12
и как? нормально работает? летом не закипаешь? а датчик для какой температуры ставил?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 01, 2011 18:41:51
merk
работает нормально наверно и по сей день,так машинка та уже лет 5 как продана,но при мне за пару лет эксплуатации с данной переделкой проблем с температурным режимом движка не было.
датчик ставил 661.3710 он мощней чем ТМ 108 вот тут я писал http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... BA#p184739
merk
Непрочитанное сообщение merk » Вт фев 01, 2011 18:53:17
спасибо, понял! а на какую температуру покупать?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 01, 2011 18:54:20
merk
92-87 градусов
merk
Непрочитанное сообщение merk » Вт фев 01, 2011 18:55:42
еще раз большое спасибо! :beer2:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 01, 2011 19:05:09
merk
capricorn84
Модель авто: ВАЗ 2107 i
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Чт мар 03, 2011 21:44:37
доброго времени суток, проблемка такая, купил семерочку инжекторную в феврале и сколько езжу ниразу не слышал звука вентилятора, но температура всегда где то в начале зеленой зоне, это нормально или все таки проблема
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 04, 2011 4:59:10
capricorn84 Я его не слышу даже на 1-й передаче при выключенной музыке - результат хорошей (заводской!) шумоизоляции моторного отсека, только ощущаю пятой точкой его работу.
capricorn84 писал(а):но температура всегда где то в начале зеленой зоне
Радуйся! А вент включится при длительном движении на пониженных передачах, внатяг, в пробках и т.д., а стрелка уйдёт правее вертикали.
Непрочитанное сообщение 707 » Пт мар 04, 2011 19:08:03
добрый вечер всем.у меня возник вопрос из-за чего верхний патрубок с жало вдоль пополам
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 04, 2011 19:14:37
707
Есть предположение,что при герметичной системе охлаждения и неисправном впускном клапане в крышке радиатора при остывании двигателя происходит падение давления ниже атмосферного,вследствие чего этот патрубок (самый длинный и объемный среди прочих патрубков)сжимается
Непрочитанное сообщение 707 » Пт мар 04, 2011 19:16:06
значит крышка под замену?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 04, 2011 19:18:16
707
Скорей всего да.Попробуй на остывшем движке ее открыть-если услышишь шипение всасываемого воздуха,то мое предположение верно
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 05, 2011 5:09:36
707, рустем :yes: Это, канеш, неисправность воздушного клапана пробки - не запускает тосол с р/бачка при остывании двига.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб мар 05, 2011 5:15:58
707 писал(а):добрый вечер всем.у меня возник вопрос из-за чего верхний патрубок с жало вдоль пополам
а у меня так же после замены крышки, думал так и надо :look:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 05, 2011 6:15:25
GoBLIN писал(а):а у меня так же после замены крышки
на крышку с неисправным клапаном..
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 05, 2011 6:16:46
Торгуют чем попало...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб мар 05, 2011 7:00:10
фточку. до этого стояла крышка которая просто закрывала радиатор чтоб тосол через верх не сбегал LOL
SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Вс мар 06, 2011 9:04:56
Подскажите пожалуйста, как проверить работает ли датчик включения вентилятора?
Получиться ли тестером?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 06, 2011 9:08:48
SunshineofMusic
Берешь датчик,подцепляешь к его контактам два провода,эти провода к тестеру в режиме прозвона(ну или собираешь нехитрую схему из АКБ и лампочки).Датчик опускаешь в стакан с кипятком.Тестер зазвенел(лампочка загорелась)- датчик работает
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Вс мар 06, 2011 9:14:18
Спасибо)
Завтра займусь)))
Denver916
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Denver916 » Вс мар 06, 2011 16:52:26
начал бежать патрубок возле термостата поменял все патрубки залил тосол прогрел до 85 и тут из расширительного бочка погнало тосол,уровень поднялся под самую горловину и начало бурлить как при перегреве. до этого все было в норме не могу понять в чем причина. подскажите кто чем может.
merk
Непрочитанное сообщение merk » Вс мар 06, 2011 16:58:40
Denver916
а ты воздух из системы выгнал?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс мар 06, 2011 17:01:45
воздух в системе.и еще.посмотри на уровень масла в картере двига(на всяк пожарный)...
