21093 двигатель
- дамер
- Модель авто: 21093/21074
21093 двигатель
Уважаемые товарищи, авто конечно не классика, а 21093 простите, что не по классике, но вот в чем беда, заменил крбюратор с 2108 на карбюратор 21073, поменял трамблер, бензонасос, свечи. Авто заводится прекрасно, но свечей хватает на 50-60 км, далее отказ дрыгателя, троит, простреливает, бывает, что и с пламенем, хол. ход в норме, но при разгоне, на всех передачах дерганье, и бывают прострелы из цилиндров в карб. за 2 дня поменял 3 комплекта свечей, Нагар на свечах ужасный...
Да и еще момент, при установке новых свечей дерганье и прострелы не пропадают, а холостой ход на месте не выше не ниже... (двигатель после переборки 10 - 15 тыс км., распред вал 10,85, объем 1,6). Мне сегодня сказали, что может быть кольца, но до постановки на зимовку, все было хорошо, все прекрасно работало, за исключением трамблера и бензо насоса!!! Какие могут быть диагнозы?!?!?! Заранее спасибо за ответ!!!
- дамер
Re: сгорают свечи
расход не могу точно сказать,на 80 км приблизительно сжег 10-12 литров с учетом пробок, цвет как у отработовшего масла... На регулеровку СО СН не ездил, могут ли провода ВВ быть, или все же кольца?!?!
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: сгорают свечи
а не може ли это быть из-за карбюратора преспособленного для продольно расположеного двигателя?
- дамер
Re: сгорают свечи
в том то и дело, что у меня стоял такойже но старенький, решил поменять на новый.... Все было хорошо, походу сбил зажиганиеИ еще вопрос появляется у меня один, при замене коленчатого вала со стандарта 1,5 на колено, 1.6 надо было ли мне менять маховик, есть ли разница между маховиком от 1,5 и 1,6, может по этому я не могу выставить метки на глаз и поэтому такая проблемма?!?!!? Можно сказать, что цвет свечи как на картинке №2,
Re: сгорают свечи
разницы нет,главное при установке маховика его правильно соорентировать по отношению к положению коленвала,не развернуть на 180 градусовдамер писал(а):есть ли разница между маховиком от 1,5 и 1,6
- Randall
Re: сгорают свечи
Читаем:дамер писал(а):Можно сказать, что цвет свечи как на картинке №2,
На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
А у тебя не сходятся метки КВ и распреда? Так вот тебе главная причина хреновой работы ГРМ.дамер писал(а):может по этому я не могу выставить метки на глаз и поэтому такая проблемма?!
ИМХО, маховик любого вала повернется на 360градусов при таком же повороте вала. Его диаметр на совпадение метки уж никак влиять не будет. Разве что если метка у него на другом месте или установлен он не правильно...
- дамер
Re: сгорают свечи
по моховику я могу сказать, что не перепутали, думаю если бы ошиблись, то мы бо его не завели, так как ВМТ первого цилиндра совпадает с меткой на маховику..., метка на распред валу тоже совпадает но при натяжении ремня роликом они смещаются и причем на хороший угол, и трамблер приходиться ставить подчти на самы максимум к + и тут все начинается прострелы, дерганье, в общем трабл!!!
Re: сгорают свечи
дамер
попробуй ремень на зуб переставить так ,чтобы при натяжении ремня ГРМ метки максимально точно подошли
- Randall
Re: сгорают свечи
рустем писал(а):попробуй ремень на зуб переставить так ,чтобы при натяжении ремня ГРМ метки максимально точно подошли
- Mr_Ice
Re: сгорают свечи
дамер
причина карб -
причина карб -
масло того что он расчитан на совершенно другой тип двигателей так еще и на объем 1700-1800 кубиков. Ничего удивительного что на нем машина хреново едет. Ну а так налицо перелив.дамер писал(а):21073
у тебя стоял 21083 да на вид такой же - внутри все тарировочные данные совершенно другие.дамер писал(а):и дело, что у меня стоял такойже но старенький
- дамер
Re: сгорают свечи
не спорю, что другой карб, но ведь можно любой карб удушить по подачи топлива с помощью винта качества и количества, ведь так??!?!
- byran
Re: сгорают свечи
удушить так что бы меньше подача никак, только пережиклеркой не иначе! тем более что винты в частности для того что бы отрегулировать ХХ. Как по мне так проблема в карбе, и для начала надо шаманить с жиклерами, поменьше бы немного жиклерчики!дамер писал(а):но ведь можно любой карб удушить по подачи топлива с помощью винта качества и количества, ведь так??!?!
- дамер
Re: сгорают свечи
Ясно, а зажигание получается тоже необходимо выставить по прибору для точной настройки, так?!?!
- byran
Re: сгорают свечи
ну в идеале да, по стробоскопу! потом берись за карб...посмотри какие там сейчас стоят топл и возд жиклеры!дамер писал(а):а зажигание получается тоже необходимо выставить по прибору для точной настройки, так?!?!
Думаю что с конфигом в 1к ТЖ105/ВЖ150 2к 110/135 должно быть норма, но вот только надо пробовать так как в 21073 диффузоры великоваты для 1,6 но на классике ездят и не плохо, за зубилку хз...все надо методом пробы)
- дамер
Re: сгорают свечи
так в том то и дело, что на этом карбюре я еду очень шустро... буду разбираться!!! Всем спасибо за советы!!!
- Mr_Ice
Re: сгорают свечи
винты качества и количества влияют только на ХХ.дамер писал(а):не спорю, что другой карб, но ведь можно любой карб удушить по подачи топлива с помощью винта качества и количества, ведь так??!?!
как уже говорил в карбюраторе все таррировочные данные не те что в родноном твоем 21083 и если жиклеры, колачки, пружинки и т.д. ты можешь еще переставить со своего то сечение диффузоров ты никак не поправишь в твоем родном на память они 21х23 а в 21073 они намного больше если память не изменяет 24х24.
- дамер
Не могу разобраться
Дорогие товарищи, вся надежда на ВАС!!! Попробовал отписаться людям в форуме для Зубил, но толком никто ничего не говорит, Ситуация такова ВАЗ 21093, стоит карбюр солекс, но не родной, стоит распределительный вал 10.85, немного спорта. дело в том, что авто заводится без проблем, но вот тут происходят, такие вещи, что не могу уже пол года разобраться: Заводится легко, но вот с оборотами проблема ужасная, при нагретом двигателе обороты держатся 900 оборотов, далее происходит следующее включаю фары, обороты падают до 300 оборотов, фары выключаю, начинают подходить опять к 900 оборотам,проходит некоторое время не включаю ни фары ни печку обороты сами по себе начинают опять опускаться, делая перегазовку, востонавливается в норму, но не на долго!!!если винтом поднять обороты до 1500 оборотов все держится ровно, даже не реагирует на нагрузку вентилятора в системе охолождения!!! Хотя на него движек болезненно реагирует. Сегодня попробовал отключить Блок Холостого Хода, двигатель работает как ни в чем не бывало, подключаю его обратно все так же... Отключал комутатор, заглохла, завел, отключал контакты к Дачику Холла, заглохла... Трамблер новый, комутатор давно не менял, хотя по прибору МД 1 показывает что он работает, блок предохранителей новый, на карбюраторе вместо Электро клапана стоит заглушка от нее провод просто висит!!! Мои подозрения: около генератора висит провод плюсовой, причем грубо говоря свежий без следов окисления, откуда не знаю, Подозрение на шланг от вакумного усилителя, он немного потресканый и есть небольшой касяк в карбюраторе, у топливного жиклера первой камеры сорвана резьба, он затянут, но не намертво!!! есть еще такая на вид не исправнось, свечи с нагаром... У меня вся надежда на Вас дорогие товарищи, пожалуйста помогите!!!!Заранее спасибо!!!
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: 21093 двигатель
Тебе же чётко назвали причину. Солекс 21073 НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для данного двигателя.
Отрывать коммутатор, датчик холла на работающем двигателе бессмыслено, и даже опасно, можно повредить коммутатор или катушку. Отрывать разьём от блока управления ЭПХХ, если стоит болт-заглушка на месте электроклапана тоже бессмысленно.
Теперь давайте о карбюраторе поговорим
У 21083 (родного) дозирующая система ХХ имеет следующие параметры: топливный 40, воздушный 170
У 21073 дозирующая система ХХ : толпивный жиклёр 39-44, а воздушный всего 140.
Фактически, 21073 готовит СЛИШКОМ богатую смесь для двигателя. Этим объясняется падение оборотов через несколько минут на ХХ, поскольку топливо сгорает не полностью, а свечи засираются и перестают нормально работать.
Винтом качества можно лишь подкорректировать состав смеси, но кардинально поменять её он не в силах, однако думаю стоит попробовать покрутить винт качества в сторону обеднения, чтобы хоть как-то компенсировать богатую смесь.
- дамер
Re: 21093 двигатель
Думаешь причина в том, что карбюратор всему виной?!?! если поставить родной карб, который предназначен на объем 1.5, то как себя поведет мой двиг который 1.6?!?! будет не долевать!?!?
Longenen
Re: 21093 двигатель
Уверен более чем. Откуда там 1.6, если там 83 мотор?
Я не знаю состояние твоего старого карбюратора. Если там оси дроссельных заслонок болтаются как г-но в проруби, и сорвана резьба ЭПХХ про расход меньше 18 л можно даже не думать.
- дамер
Re: 21093 двигатель
опишу в крадце, как то 2 года назад застучал поршень в третьем цилиндре, оказалось, что при снятии головы там просто колец небыло, решили перебрать движку, думал, что надо немного интереснее собрать двигатель, ну вот тут я и озадачился нашел ссылку: http://tuningsport.ru/market/kolenchatyj-(xod-2108-2110-p-134.html там же подобрал поршня и шатуны + клапана, вот ссылка http://tuningsport.ru/market/klapany-ob ... p-186.html. Блок точил до ремонтного размера, все собрав получил объем 1596 кубиков. ну а далее распред вал, пружины под клапана!!! У меня остался старый карбюратор думаю, что его помою, продую, поставлю новый рем комплект и запущу с движкой. Надеюсь, что проблема исчезнет!!!
- Mr_Ice
Re: 21093 двигатель
нормально будет рабоать.дамер писал(а):Думаешь причина в том, что карбюратор всему виной?!?! если поставить родной карб, который предназначен на объем 1.5, то как себя поведет мой двиг который 1.6?!?! будет не долевать!?!?
они с расбросом в 100 грамм нормально работают
на ту же классику ставится один карб и на 1.5 и на 1.6
на нивы так же один и на 1.7 и на 1.8
ничего мудрить не надо. отлично подойдетStalkerun писал(а):под 1.6 его врядли хватит, если только помудрить
