Модернизация фонарей или как побороть контакты на плате
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Модернизация фонарей или как побороть контакты на плате
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт окт 26, 2010 21:39:15
q-q писал(а):Вставляется лампочка, снимается железка(которя контачит с лампой и платой), затем она загибается и патрон вставляется в плату и все прекрасно работает.
Да ты тему-то так и не покурил? "Прекрасно работает" - это когда "железка" из пружинящей латуни изготовлена. А если из бэушной китайской консервной банки - то нифига не работает - гнётся, не пружинит и не контачит.
Дмитрий21053
Модель авто: Классика 21053
Непрочитанное сообщение Дмитрий21053 » Сб ноя 13, 2010 9:34:05
я бы родные просто припаял :hmmm:
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 13, 2010 13:49:05
что я и сделал летом :flowers:
rage.capoor
Непрочитанное сообщение rage.capoor » Вс ноя 21, 2010 17:37:56
Джентльмены! По нашему городу ездит уже штук 15 машин с пропаянными задними фонарями(в том числе и моя семерка) Пайка-самый простой и нетрудоемкий метод.К дорожкам платы я припаиваю тонкие проводки длиной около 200 мм(хорошо подходят от компютерной сети) а эти проводки припаиваю к проводке вместо контактной колодки.Сами контакты патронов ламп тоже припаиваю к плате.Если хозяин спрашивает как он будет менять плату при ударе сзади(то есть при разбитых задних фонарях) я отвечаю вопросом на вопрос-а как часто ты пользуешься задними фонарями и как часто тебя бьют сзади?Кстати на грузовиках нашей фирмы я тоже припаял задние фонари к проводке .У шферов сразу пропали проблемы с задними фонарями.
korozub
Модель авто: Kalina cross
Непрочитанное сообщение korozub » Вт дек 07, 2010 7:49:00
Покатался я в поисках калиновских патронов и, не найдя их, взял девяточные от передних поворотников. Сверлить дырки в текстолите не хотелось, да и короны такой какая у автора у меня нет, по этому я несколько модернизировал патроны, под запайку - удалил пластмассовый корпус и в итоге получилось во:
Главное - быстро, качественно и без лишних затрат
Abbat
Модель авто: ВАЗ 21051
Непрочитанное сообщение Abbat » Вс фев 06, 2011 1:16:33
Ребята, подскажите пожалуйста за что отвечает эта маленькая лампочка ?
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вс фев 06, 2011 2:58:50
Abbat писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста за что отвечает эта маленькая лампочка ?
Габариты.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн фев 07, 2011 8:56:01
korozub
хорошо получилось, только мне кажется ты очень плохо залудил сами паторны, надо было надфилем все вот это бело-блестяшее покрытие снять, а там был бы желтенький металл, он бы хорошо залудился и как следствие хорошо припаялся, а так боюсь что со временем будет контакт ухудшадся... ИМХО.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн фев 07, 2011 9:39:24
олежек писал(а):что со временем будет контакт ухудшадся...
Добавлю, что при пайке таких массивных элементов весьма нелишне применять винтовое крепление. Рано или поздно от вибрации контакт будет ухудшаться, появятся трещины между лапками патрона и платой. Возможно также и отслаивание печатных проводников. Я бы перед пайкой засверлил соединяемые элементы и маленькими винтами с гайками сначала прикрутил патроны.
А в целом эта конструкция мне больше нравится, чем сверление огромных отверстий . :thum1:
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пн фев 07, 2011 13:32:36
олежек писал(а):korozub
Или же: в процессе пайки использовать кислоту, лучше всего орто-фосфорную и ничего не надо даже зачищать - олово намертво само собой схватывает, уже проверено :) Ну а по-поводу на маленькие гаечки с болтиками это несомненно :thum1:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн фев 07, 2011 14:19:35
<LOST HEAVEN> писал(а): в процессе пайки использовать кислоту, лучше всего орто-фосфорную и ничего не надо даже зачищать - олово намертво само собой схватывает, уже проверено
нет, ну я же не спорю, способов полно, я для примера, самое простое, можно и простой ацитилсалицилкой...
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн фев 07, 2011 15:00:33
только после пайки с кислотой, да и ацетилсалицилкой (это кстатет тоже ведь кислота)
нужно обязательно хорошо промыть плату с дорожками! Проверено на личном опыте, со временем (месяц, два) начинает медь разьедаться остатками кислоты.
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб фев 12, 2011 10:29:13
korozub
:thumbsup: вышло просто отлично....когда столкнусь с проблемой такой, буду делать по твоему методу....его даже можно считать бюджетным, главное ровные руки...в общем мне понравилось :beer2:
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 12, 2011 11:00:04
олежек писал(а):только мне кажется ты очень плохо залудил сами паторны
поддержу.
Zayec писал(а):при пайке таких массивных элементов весьма нелишне применять винтовое крепление
или болтик М2..М3 с гаечкой - и к плате его. А потом с кислоткой все это дело залудить.
nikolas_boy писал(а):со временем (месяц, два) начинает медь разьедаться остатками кислоты.
Конечно! Кислотой нельзя паять ни в коем случае! Только ЗАЛУДИТЬ ей можно. Потом обязательно промыть спиртом и паять на место только с канифолью, которую тоже потом вычистить тем же спиртом. :cigar:
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб фев 12, 2011 11:22:46
А так же обладает электропроводностью и при растекании может замыкать соседние дорожки, и возврат в исходное состояние гирлянды.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб фев 12, 2011 11:46:01
Я пропаял родные патроны, когда замучался по фонарям стучать :xa: .Больше года- проблем ноль. Паял нейтральным паяльным жиром, да и олово уже с каким то флюсом внутри.
korozub
Непрочитанное сообщение korozub » Вс фев 13, 2011 23:26:14
Вот именно,что кажется. Патроны отлично зачищены и залужены в месте непосредственной пакйки, т.е. там, где они прилегают к фольге текстолита, а по бокам так.. "облил" припоем для гарантии. По этому по фото и кажется, что припаяно не качественно.
ALVALCHER :beer2:
С винтовым креплением согласен, там где это было необходимо болты стоят, на фото это не показано. В силу того, что вариант "бютжентый" :) было принято решение не заморачиваться, а просто по припаивать патроны к платам, что заняло 30-40 мин не спешной работы. Кто хочет могут применить винтовое крепление. Считаю что достойной заменой болтам будут маленькие саморезы, закрученные в предварительно просверленные дырки соответствующего диаметра, все-таки не такая там уж и большая нагрузка :)
toothcomp
Непрочитанное сообщение toothcomp » Вт фев 15, 2011 16:14:01
Сначало не слидим за фарами потом переделываем .. кстати 70% неисправности задних фанарей плохая масса, а остально уже плохой контакт.. я все почистил помыл все контакты залудил и припоял .. езжу уже долго и всё работает
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение igor1988 » Вт фев 15, 2011 16:30:49
toothcomp писал(а):Сначало не слидим за фарами потом переделываем .. кстати 70% неисправности задних фанарей плохая масса, а остально уже плохой контакт.. я все почистил помыл все контакты залудил и припоял .. езжу уже долго и всё работает
Вот именно, чтоб не чистить так и делают, ну или по крайней мере чтобы реже чистить. Да и всё равно как не чисти окисляются и всё. Так что переделка обоснованная.
avto_run
Модель авто: ВАЗ 21043 год 1991
Непрочитанное сообщение avto_run » Вт фев 15, 2011 16:37:04
Паять нельзя,при плохом контакте вся эта конструкция нагреетьется олово поплывет,поэтому все прозводители авто использую зщелки с пружинкой и разъемные контакты
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Вт фев 15, 2011 16:39:54
А где этот плохой контакт возникает, что аж олово течёт? :hmmm:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 15, 2011 16:47:54
igor1988 писал(а):А где этот плохой контакт возникает, что аж олово течёт?
Ну, на самом деле и такое бывает.
По крайней мере в электронике. Недавний случай из моей практики - в результате нагрева из платы (смотирована в корпусе "вверх ногами") комбоусилителя Phil Jones вывалился резистор. LOL
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Вт фев 15, 2011 16:50:25
Может просто плохо припаян был, у меня такое было. LOL
avto_run
Непрочитанное сообщение avto_run » Вт фев 15, 2011 16:53:26
Влага на плате,отпотеет плата,может пайка между собой замкнуть
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Вт фев 15, 2011 17:08:22
Если припоять нормально ничего не случиться.
