Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 27, 2011 19:56:25
Михаил питер писал(а):белорусский, не могли найти к нему запчасти, и это с завода такой? Странно.
на эти стартера запчасти найти сложнее,чем на КЗАТЭ
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт янв 28, 2011 15:54:05
Михаил питер писал(а):мастер тупо повернул крыжку распределительную трамблера на 180 градусов
Ларчик просто открывался? :rolleyes:
Михаил питер
Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Пт янв 28, 2011 19:08:56
да у меня тоже была идея так сделать, но накрылось втягивающее :)
Кстати, поездив 2 дня двигатель стал проваливаться на ХХ, и попердывать из глушителя, то-ли у меня свечи засирает, толи фиг знает что, пробовал сегодня на 50 км. час на 4 передаче тапку в пол, чтобы хотя бы услышать как это детонация :) Такие легкие звякающие тонкие звуки, я думал как по кастрюле будет бить :) Оказалось все очень тихо... Звон где-то секунду. Но все равно повезу в другую мастерскую, пусть вернут обратно в норм. положение крыжку трамблера, заного выставят зажигание и УОЗ, и настроят карб. Хочу чтоб работал двиг. как на иномарке :) Т.к. его очень хорошо ( в отличии от иномарки) слышно в салоне, след-но он должен гладить слух :)
vennzloy
Модель авто: ваз21051
Непрочитанное сообщение vennzloy » Сб янв 29, 2011 15:17:22
вот такая идея меня мучает, хочется переделать замок зажигания так, что бы ключ из замка вынимался во всех положениях ( ну кроме вкл стартёра)
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Сб янв 29, 2011 19:00:25
vennzloy
тут обсуждают систему зажигания.. это та которая состоит из катушки, трамблера и Высоковольтных проводов. ничего общего с замком зажигания она не имеет. А то что хочешь сделать ты называется "сломать замок" это чревато самопроизвольным блокированием руля при езде.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб янв 29, 2011 21:35:16
vennzloy писал(а):вот такая идея меня мучает, хочется переделать замок зажигания так, что бы ключ из замка вынимался во всех положениях ( ну кроме вкл стартёра)
да не много не по теме
я так понимаю чтоб вынуть ключи на заведенной и закрыть двери, такая функция есть во многих охранных системах, но это :sorry: :offtopic:, поэтому не здесь.
vennzloy
Непрочитанное сообщение vennzloy » Сб янв 29, 2011 21:37:49
замок, кажется, зажигания. значит в тему. А ключ из замка зажигания ни кто на ходу не вынимает, а вот прогревать машину, пока закрываешь гараж удобно
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Сб янв 29, 2011 22:15:44
vennzloy
понимаешь что конструкция замка устроена сложно и если нарушить механизм ключа то блокиратор может самопроизвольно блокировать руль. это "очень удобно" когда едешь в повороте километров 60 в час а тут бах и руль заблокировался. а замок зажигания и зажигание разные веши..
Михаил питер
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Вс янв 30, 2011 11:29:00
простите за офтоп, но, повесьте ключ зажигания в связке ключей на отцепляющийся брелок (замочек), и если надо оставить ключ в замке при заведенной машине, или выйти из заведенной машины и закрыть на сигналку, просто отцепите связку от ключа зажигания и все. Также помогает открыть багажник, ключ которого как правило вместе в связке с кл. зажигания.
А что такое блокировка руля при повороте я знаю не по наслышке :) Очень не советую испытывать подобные ощущения!
(заблокировался когда везли на галстуке, хорошо реакция хорошая, успел повернуть ключ)
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пт фев 04, 2011 17:28:46
Привет! Такая вот проблема, не помню точно на каком, на 1-ом или 2-ом ВВ проводе неравномерно идет искра. Сфоткал крышку трамлера, гляньте может там в чем дело, там в контактах в середине есть небольшая ямочка с окислом. И сам трамлер сфотал, там губка торчит, так и должно быть?
Купил вакуумный корректор на трамлер, т.к. старый проверял, на заведенной машине снял трубочку с него и в себя втягивал, обороты не росли, крышку снял повтягивал также, железочка корректора шевелится вроде примерно на 0,5см , новый вроде также двигается? Может не хватает силы у карба, причем через шланг усилие больше надо прилагать чтобы сдвинуть железку корректора. Лучше поменять всетаки?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт фев 04, 2011 17:36:49
Nikol@
Или крышка, или провод. Переставь провод на другой цилиндр, как он там себя поведёт. В зависимости от результата- или крышка под замену, или ВВ провод. Губка- нормально.
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пт фев 04, 2011 18:02:07
У проводов длины не хватит, 1-ый на второй уже не достает, попробую что-нить придумать. Думал новые взять, но пока 400р. нету. А про корректор что можно сказать?
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Сб фев 05, 2011 15:26:57
Сегодня проводал, 1-ый и 2-ой поменял местами эффекта нет, 1-ый цилиндр также еле чувствуется двигом, когда сдергиваю провод. Вакуумный корректор на трамлере поменял, разницы особой не заметил, но чуть лучше кажется стало. На очереди компрессия, на днях планирую.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 05, 2011 16:19:09
Nikol@ писал(а): 1-ый цилиндр также еле чувствуется двигом
Nikol@ писал(а):На очереди компрессия, на днях планирую.
рустем писал(а):замерь компрессию,
рустем писал(а):Вс янв 30, 2011 22:39:51
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пн фев 07, 2011 17:45:46
Компрессию померил, отписался в соседней ветке. 1-й цилиндр 5.5. Свечи с белым налетом, значит обедненка, это может быть из-за слишком раннего зажзигания или нет? И из-за чего тогда может быть?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 07, 2011 17:50:06
Nikol@
я там по свечам отписал тоже
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пн фев 07, 2011 18:57:32
Я прочитал, но ты, я так понял, написал про черный налет, а то что белый - или это тоже влияет? До этого свечи менял, там только одна свеча была с белым налетом, а на этих аж три, кроме свечи со второго цилиндра. Перед заменой свечей карб отрегулировали, прочистили.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 07, 2011 19:00:03
Nikol@
белый налет от присадок в масле или топливе бывает
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вт фев 08, 2011 15:53:43
как купил масло сразу поменял, присадок в бензе нет.
Shugrey
Модель авто: ВАЗ_2107
Непрочитанное сообщение Shugrey » Пн фев 21, 2011 15:36:57
Доброго времени суток всем)
Вчера вечером решил попробывать как машина поведёт себя с новыми тягами (штангами) на мосту, а она мне выдала такой сюрприз... Начала вся дергаться и стрелять из глушака, приехал домой, посмотрел на кулочки, а там ппц... Поменял из, завёл, движок работать стал просто чудесно. Но сегодня утром она почему-то не завелась, только вначала схватила чуть-чуть и всё потом сколько не крутил стартер - вобще никаких эмоций :sad:
Кто знает подскажите пожалуйста в чём может таится причина...
Буду очень благодарен :beer2:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 21, 2011 15:40:21
свечи залило,проводок отпал,бензин кончился
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт фев 22, 2011 19:39:02
вопрос такой, может уже был, но не нашел:
1. Отличие крышек распределителей КСЗ И БСЗ и можно ли на КСЗ трамблер поставить крышку от БСЗ?
2. как их отличить визуально? видел разные контакты внутри медные и алюминиевые.
3. отличие роторов (бегунков) БСЗ и КСЗ и номиналов резисторов в них, можно ли на КСЗ трамблер поставить ротор от БСЗ?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 22, 2011 19:49:07
Раньше были отличия КСЗ крышка гладкая коричневая,БСЗ-шероховатая черная,типа пластик разный,сейчас по-моему все одинаковые,крышку БСЗ можно поставить на КСЗ
В роторах вроде такие же отличия были
По каталожным номерам если только смотреть :hmmm:
merk
Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Непрочитанное сообщение merk » Вт фев 22, 2011 20:12:28
Бегунки одинаковые, отличие только в номиналах резисторов! У БСЗ 5,6 кОм а у КСЗ 1 кОм!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср фев 23, 2011 4:06:00
merk
погоди нашел книгу "Автомобили ВАЗ. Электрооборудование. Технология технического обслуживания и ремонта." она говорит обратное: в БСЗ 1 кОм, а в КСЗ 5,6 кОм
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей
