А что тогда лучше ставить соленоид или электропривод багажника?Vlad34 писал(а):Нет не одно и тоже. То что мы привыкли называть активатор/актуатор/электропривод и т.д. это электродвигатель+простейший редуктор.yuriy писал(а):конечно одно и тоже
Соленоид же является тяговым электромагнитом.
Электрический привод открытия багажника
- spase123
- Модель авто: Ваз 21041-20
Re: Электрический привод открытия багажника
spase123
поставь втягивающее от стартера,сто пудов откроет
Vlad34
и по цене примерно столько же сколько и усиленный приводрустем писал(а):поставь втягивающее от стартера,сто пудов откроет
Ну а если без шуток тогда усиленный привод легче найти, чем соленоид, который в свою очередь имеет такое же тяговое усилие.spase123 писал(а):А что тогда лучше ставить соленоид или электропривод багажника?
- spase123
А вот ещё вопросик от электро привода идёт спица она у некоторых версий установки скрепляется какой то стяжкой с троссиком и потом троссик идёт к замку!!Чё за стяжка такая она прдаётся или самопал??
spase123
в комплекте с эл.приводом идет "спица" загнутая с одного конца,стяжка для подсоединения спицы к штатным тягам замка и пара саморезов для крепления
- Randall
Соленоид это немножко другая хрень, как помнится из курса автоматики...spase123 писал(а):А в чём разница соленоид или активатор и на рисунке что такое??
То, что тебе нужно, называют по-разному. ИМХО, наиболее верно - актюатор. Бывает, его зовут активатором (сразу вспоминаются советские стиральные машины активаторного типа
Но вот "соленоид" - не то. Понятна реакция продавцов.
Па самом деле внутри этого девайса стоит обычный ДПТ (Двигатель Постоянного Тока) и редуктор пластиковый
- Randall
Жень, так я эту ссылку дал постом раньше...JET писал(а):Соленоид.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Во блин, не усёк...Randall писал(а):Жень, так я эту ссылку дал постом раньше...
Vlad34
JET Randall та неее, братцы, вы оба опоздали. Я на прошлой странице секрет раскрыл :tease:
- Randall
Vlad34, да мы не за сам секрет речь ведем ваще, так что ты не в теме!
Мы про аффтарсто на линк! :tease:
- JET
Vlad34 писал(а):та неее, братцы, вы оба опоздали. Я на прошлой странице секрет раскрыл
- spase123
Купил сёдня центро-замок saturn!))
- Технические характеристики Saturn MS-200
Усиленная конструкция
Корпус из ударопрочного пластика с ультразвуковой сваркой
Высокая надежность работы червячной пары при любых температурах
Бесшумная работа
Развиваемое усилие 8 кг - SaturnMS200-1big.jpg (17.83 КБ) 7752 просмотра
- Randall
spase123, во елки. я таких зверей и не видел. Маленькие какие-то...
Правда 8кг потянут?
Правда 8кг потянут?
- spase123
Сам не знаю)))Как проверить???Только установкой или может какой нибудь метод есть??Ну поидее фотка очень маленькая!!И фотка не моя взял с сайта разработчика!)Он в длину прмерно 14 см а в ширину 5)))
Vlad34
Ну так там же червячный редуктор, а они славятся большими передаточными числами, плюсом ко всему в обычном замке шестерня+рейка(прям рулевой механизм в миниатюреRandall писал(а):Правда 8кг потянут?
PS. кстати благодаря червячной паре механизм получается таким компактным(рейка и вал моторчика параллельны)
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
2 поставь! хотя помоему бывают на 16 кг.spase123 писал(а):А если не справится с большим усилием продают??
- Randall
Глаза боятся, а руки делают! Не боись, потянет. Чи ни гиря тот замок.spase123 писал(а):А если не справится
Ну вот и ответ на удивление spase123:Vlad34 писал(а):так там же червячный редуктор
Терь ясно, пАчиму!spase123 писал(а):А ещё узнавал в магазине активатор примерно на усилие 8 кг. 400 р. стоит!!
- spase123
Этот мне обошёлся в 325 рублей!!Купил в другом магазине!!
- spase123
Рандалл чё то не могу кнопку проверить!!Там короче 2 нижних контакта кнопки как у юрия(десятошная 3-х лапковая) они при нажатии на кнопку показывает 0.08 чего то(мультитестер ставлю на положение 200 и значёк этой группы такая закоручка круглая внизу концы в сторону уходят похожа на наушники ), а 3-а9 кнопка при соеденении одной из лапок мультитесером выдаёт такое же число , а при нажатии на кнопку число становица еденицей, т е я так понимаю цепь обрываеца?
- Randall
spase123 писал(а):показывает 0.08
Нифкурил, чоЭта?spase123 писал(а):3-а9
spase123 писал(а):мультитесером выдаёт такое же число , а при нажатии на кнопку число становица еденицей, т е я так понимаю цепь обрываеца?
Тебе надо: "0.08" (т.е. 0 Ом), когда кнопотуха нажата, "1" (обрыв), когда НЕ нажата.
- yuriy
- Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
linkor писал(а):там контакты берутся которые стоят в виде буквы L
- linkor
странные эти кнопки. раньше так было..yuriy писал(а):linkor писал(а):там контакты берутся которые стоят в виде буквы Lу меня два нижних(которые параллельно находятся)один на массу другой по схеме
