Передние суппорта
Алешка
- Модель авто: Ваз 21074
Передние суппорта
Здравствуйте собратья автолюбители.
Нужен совет -При езде поскрипывают передние тормоза,при нажатии на тормоз скрип исчезает а отпускаешь тормоз через пару секунд скрип появляется. Снимали колеса,вытаскивали колодки.При нажатии на тормоз суппорт выходит а отпустив педаль тормоза суппорт плохо уходит обратно. Смазали,но помогло не на долго.
Подскажите что делать,менять суппорт или можно что-то еще сделать?
Заранее спасибо за ответы.
Алешка
Re: Передние суппорта
Т.Е. можно какие-то отдельные части суппорта поменять или там все не разборно и менять все целиком?
- GoBLIN
что есть черепашки?рустем писал(а):Алешка
если черепашки в суппорте подклинивают,то лучше заменить черепашки
Алешка
тормозной суппорт составной узел,основные детали-скоба(здоровая такая деталь),2 тормозных цилиндра(черепашки),трубка между цилиндрами ит.д. Черепашки меняются при их плохой подвижности,закисании
- тормоз перед.jpg (26.16 КБ) 27045 просмотров
Алешка
Они так и называются-передние тормозные цилиндры (чтоб знать что в магазине спрашивать
)? А менять лучше пару сразу наверно?
даАлешка писал(а):Они так и называются-передние тормозные цилиндры
а еще они отличаются друг от друга -все 4 цилиндра и все разные(правый наружний,правый внутренний,левый наржний,левый внутренний),еще отличаются трубки между цилиндрами(№5)-левая и правая (иногда их приходиться менять при замене черепашек,т.к. прикипают намертво)
mik58
только почему все тормоза стали обсуждать здесь вроде скрип при ОТПУЩЕННОЙ педали тормоза, да и при разборки убедились что они работают. Тут скрепят скорее всего шаровые.Алешка писал(а):Нужен совет -При езде поскрипывают передние тормоза,при нажатии на тормоз скрип исчезает а отпускаешь тормоз через пару секунд скрип появляется.
Алексей Белый
У меня вопрос ,подклинивает иногда правый супорт.Пока лечу тем что в ГТЦ приоткручиваю шланг на правый супорт.Давление выходит и расклиниваеться.Просто помню когда менял колодки на (ферадовские),правый супорт очень туго приходилось разжимать чтоб вставить колодку ,хоть и снимал супорт естественно целиком.Хочу поменять наверно черепашки и удалить закись которая клинит.Вопрос как вытащить черепашки и цилиндр из супорта ,очень тугой .Может снять колодки и не отключая от системы по тормозам ,сам и вывалиться?
Алексей Белый
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ake-9.html
максимум поршня выпадут,а сами черепашки на месте останутся.Снимай суппорт,выбивай черепашки(про стопор не забудь),про запас купи трубку,которая между черепашками стоитАлексей Белый писал(а):Может снять колодки и не отключая от системы по тормозам ,сам и вывалиться?
Подумал, что поршень - это и есть "черепашка"рустем писал(а): максимум поршня выпадут,а сами черепашки на месте останутся.
Вот рустем суппортом называет суппорт и называет. Что сказать - приятно
рустем, да это не к твоему посту, просто долго отправлял.рустем писал(а):гостьгость писал(а):Абракадабра - плыви!
непонял
Алексей Белый
А ,понял спасибо,я действительно думал ,что эта конструкция разбираеться ещё более подробней(цилиндр ,гильза) и тд...))))Тогда всё понятно.
Алексей Белый
Немного не там искал причину заклинивания тормозов,но нашёл .Причина оказалась в регулировки штока вакумника.Закрутил немного шток и ход педали стал больше и не клинят тормоза.
- GoBLIN
а вот вопрос маленкый к знатокам. если перед поддомкратить и крутнуть колесо то немного шоркают колодки. стоит ли задумываться об этом?
GoBLIN
Ну они слегка-то могут задевать за диск,там зазор между колодкой и диском всего ничего.Вот если в одном месте задевают,то стоит задуматься: а не стал ли диск кривым? При подкисших поршнях (или одном поршне) постоянно будут задевать,причем греется больше обычного и колодка быстро изнашивается(особенно заметно при одном подкисшем поршне).
AlexeyZet
- Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Сегодня пытался заменить тормозные диски. Один (правый) заменил, второй не сбить. Залил всё на ночь жидким ключом.
Но это так... прелюдия.
После замены диска появилась проблема, не поставить внешнюю новую тормозную колодку. Не лезет. А внутренняя свободно болтается. Это с учётом того, что оба тормозных цилиндра по-максимуму вдавлены (отжаты). Заметил, что тормозной диск в прорези суппорта смещён во внешнюю сторону больше. Т.е. зазор в щели между наружной стороной тормозного диска и суппортом - меньше. На стрых колодках износ также неравномерен. Внешняя колодка изношена больше.
Как добиться равномерного зазора между тормозным диском и суппортом с обоих сторон в щели суппорта?
И подскажите, как без ямы сбить "прикипевший" диск? Внутри арки колеса не размахнуться как следует молотком. :( Может есть ещё какие-то народные средства?
