Бортовой компьютер Штат х5 проблемы с питанием.21074i
- коляныч
- Модель авто: 21074 1,6i 2010г
Помогите пожалуйста были ли у кого проблемы с подключение Штат07х5 на 21074i .Во время завода иногда он переходит в режим демо и соответственно сбрасывает настройки даты и времени.Хотя просадка во время завода 9-10вольт. Кто нибудь сталкивался с этим. Черканите плиззз...
- Серега73
Re: Бортовой компьютер Штат х5 проблемы с питанием.21074i
коляныч
9 вольт мало и он уходит в демо. Заряди батарейку хорошо .
коляныч Эта байда у меня наблюдается постоянно, где то в трЕти запусков.Писал на техподдержку Штата.ру. Ответили - вонзи стабилитрон между К-линией и массой. Вонзил, полегчало, но не намного. Запарился уже. Налицо просадка бортовой напруги при запуске. Старер мощный, компрессия, видимо, нехилая, вот и садицца напруга. АКБ заряжена полностью. Питание БК проведено напрямую с АКБ -бесполезно. Техподдержка, втёмную, признаёт наличие такого трабла в их девайсах. Послухаем форумчан
- Серега73
У меня така же хрень была и про стабилитрон мне прикололиБуйный писал(а):Эта байда у меня наблюдается постоянно, где то в трЕти запусков.Писал на техподдержку Штата.ру. Ответили - вонзи стабилитрон между К-линией и массой. Вонзил, полегчало, но не намного. Запарился уже.
- SMSha
- фотограф-эксперт
Странно, мой в демо-режим свалился только тогда, когда я отключил провод датчика внешней температуры. В остальное время не сталкивался с этой проблемой. Вопрос - а подключение было произведено в соответствии с инструкцией, или источники сигналов брались "по аналогии"?
Мож я анод с катодом перепутал? Дак тогда бы связи с К-линией бы не было, наверное. Стабилитрон децельный, на 16в кажись, импортный, фиг поймёшь где А, где К. Мож перевернуть? Подпаривает этот переход в д/режим в части пусков..к359но писал(а):впарил, трабл прошел
- коляныч
Я Сегодня подключил всё заново со стабилитроном. Его подключил между минусом и к-линией. Не знаю что получится из этого но надеюсь на лучшее ,а то это сбрасывание меня уже достало
- Серега73
Толик, я я брал с отсечкой на 14.5v. Марку не помню, но баг прошелБуйный писал(а):Стабилитрон децельный, на 16в кажись,
- spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
А марочку не подскажешь?к359но писал(а):Толик, я я брал с отсечкой на 14.5v. Марку не помню, но баг прошелБуйный писал(а):Стабилитрон децельный, на 16в кажись,![]()
- Mr_Ice
А не проще конденсатом между питающими + и -?
- коляныч
Какой конденсатор 2200mF ??? А ты сам пробовал его ставить и чтоб был результат!
Коль, да ты не кричи. Давай спокойно калякатьколяныч писал(а):А ты сам пробовал его ставить и чтоб был результат
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
походу еще и диодик добавить придёцаMr_Ice писал(а):конденсатом между питающими + и -
- Mr_Ice
собственно в четверке БК не было ибо карбюратор. а в калине проблем с питанием бк нет.коляныч писал(а):Какой конденсатор 2200mF ??? А ты сам пробовал его ставить и чтоб был результат!
просто высказал свое видение решения проблемы.
STARTovik писал(а):походу еще и диодик добавить придёца
- STARTovik
Хмммм,,,,а как же падение напряжения на диоде
ведь вольтметр бк врать будет,если тока шоттки использовать,но всё равно падение напряжения будет
- Серега73
не подскажуspnet писал(а): Марку не помню, но баг прошел![]()
- STARTovik
дабы отсечь просаженную стартером бортсеть,в этот момент бк питается от кондера
- Mr_Ice
да ну, ну на сколько он врать будет на 0.001вольт? да и нужен ли вообще этот вольтметр? ни на одной современной машине ну или почти ни на одной вольтметра вы не увидите, да и на классике часто вы на него смотрите?STARTovik писал(а):Хмммм,,,,а как же падение напряжения на диодеведь вольтметр бк врать будет,если тока шоттки использовать,но всё равно падение напряжения будет
да я тоже сразу не подумал об этом.BORODA писал(а):Не сразу понял, старею...
STARTovik
молодец подсказал
- коляныч
короче:1-поставив стабилитрон между к линией и минусом положительных результатов не дал может от того что перепутал местами анод катод.незнаю.;2-затем приняв совет про конденсатор сделал следующее : подключил конденсатор 2200mF между плюсом и минусом ( прям на фишку подключения в бк) и стабилитрон переподключил т.е. поменял местами анод и катод (поскольку хрен его знает где у него А и К).Вот теперь буду отслеживать результат.потом отпишусь.
- Mr_Ice
диод еще поставь перед конденсатором. иначе конденсатор во время просадки напряжения будет разряжаться не только в БК но и во всю сеть автомобиля.коляныч писал(а):короче:1-поставив стабилитрон между к линией и минусом положительных результатов не дал может от того что перепутал местами анод катод.незнаю.;2-затем приняв совет про конденсатор сделал следующее : подключил конденсатор 2200mF между плюсом и минусом ( прям на фишку подключения в бк) и стабилитрон переподключил т.е. поменял местами анод и катод (поскольку хрен его знает где у него А и К).Вот теперь буду отслеживать результат.потом отпишусь.
- коляныч
Mr_Ice, подскажи тогда какой и куда? В плюс?????????
