что это за девайс такой?
- Yurec
- Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Наткнулся недавно в нете на на такой девайс, кто нибудь пользовался такой штукой,и как оно вобще работает, написано что для установки момента зажигания?
http://img16.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1455009253
http://img16.allegroimg.pl/photos/128x9 ... 55009253_1
Re: что это за девайс такой?
Yurec
на первом фото увидел индикатор и что-то похожее на переходник для ввертывания в свечное отверстие
на втором ничего не видать-все мелкое и бликует
- Серега73
все пральноYurec писал(а): такой девайс, кто нибудь пользовался такой штукой,и как оно вобще работает, написано что для установки момента зажигания?
МОТОЦИКЛОВрустем писал(а):индикатор и что-то похожее на переходник для ввертывания в свечное отверстие
зы: вспоминаем как выставляется момент зажигания на одно-двух цилиндровых двухтактниках.
о,вспоминается-но с трудомк359но писал(а):зы: вспоминаем как выставляется момент зажигания на одно-двух цилиндровых двухтактниках
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
Трубка в трубке для мотоциклов-понятно,но не микрометр-же,зачем такая точность
- Серега73
ну..у? вспомнили? совершенно вернок359но писал(а):как выставляется момент зажигания на одно-двух цилиндровых двухтактниках.
- Yurec
скорей всего к359но прав, так как автор который выложыл эту штуку в инете пишет что это приспособление предназначено для установки момента зажигания двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, у которых отверстие под свечи зажигания расположено параллельно оси цилиндра.к359но писал(а):все пральноYurec писал(а): такой девайс, кто нибудь пользовался такой штукой,и как оно вобще работает, написано что для установки момента зажигания?
МОТОЦИКЛОВрустем писал(а):индикатор и что-то похожее на переходник для ввертывания в свечное отверстие.
- Серега73
рустем писал(а):что-то типа ВМТ,потом поршень обратно на 3 мм и выставляется зажигание,вроде так
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Немного уточню на первом фото ИЧТ - индикатор часового типа с ценой деления 0,01мм (одна сотая) для авто он может пригодится для регулировки клапанов имея при этом планку и соответствующий наконечник на индикатор. вот
YurecYurec писал(а):автор который выложыл эту штуку в инете пишет что это приспособление предназначено для установки момента зажигания двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, у которых отверстие под свечи зажигания расположено параллельно оси цилиндра
и ты решил уточнить?
- Серега73
да с этим ни кто и не споритGofen писал(а):может пригодится для регулировки клапанов имея при этом планку и соответствующий наконечник на индикатор.
