Опыт езды с неисправностями.
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Сегодня когда с работы домой ехал - порвался ремень. Без него я проехал километра 2. Потом остановился. и Дозвонился до другана, чтобы тот дотащил до дома. Ехать оставалось километров 5, на аккумуляторе доехал бы легко, только вот двиг чуть не перегрел. Вобщем хотелось бы совета как без помпы подручными двиг охлодить, чтобы тачку не глушить и быстро чтоб остыл. Пробовал снегом - не помогло.
Ну и вообще делимся опытом езды с различными неисправностями.
- Shvarzneger
Re: Опыт езды с неисправностями.
Ремень запасной с собой был, только не было ключа на 8 чтобы пыльник отвернуть. Была бы такая ситуация где-нибудь вглуши и далеко от города, то вырвал бы его нафиг. А так - зачем портить?
Последний раз редактировалось Shvarzneger Чт фев 17, 2011 5:43:17, всего редактировалось 1 раз.
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Ну а если нет то снять с какой нибудь тети нейлонки, километров на 5 должно хватить. Прикинь остановил тачку и говоришь "эй ты снимай колготки"
vit84
Зачем такое пишешь, людей расстраиваешь, опусти голову и покраснейShvarzneger писал(а):не было ключа на 8 чтобы
- Shvarzneger
Лучше с собой тогда колготки возить.
А ключ на 8 я на днях одолжил соседу во дворе, только вот забрать забыл.
при замене ремня пыльник снимать не надо,все делается сверху(если только нижний болт генератора не затянут капитально)Shvarzneger писал(а):только не было ключа на 8 чтобы пыльник отвернуть
- Shvarzneger
У меня затянут капитально. У меня гена от десятки. Там гайка на 13, по-моему, побоялся, что ослабится.
есть такое,отворачиваются.Можно немного ослабить гайку(чтобы была возможность регулировать натяжку)и дополнительной гайкой законтрить,чтобы не отворачивалась.Shvarzneger писал(а):Там гайка на 13, по-моему, побоялся, что ослабится
- Shvarzneger
Ну контрольку не обязательно, она там с насечками. Можно просто получше затянуть.
Точно. Старенький, но должен лежать.vit84 писал(а):Ну начнем с того что всегда должен возить запасной ремень
Никак, иначе капталицца надо.Shvarzneger писал(а):как без помпы подручными двиг охлодить, чтобы тачку не глушить
Очень плохая идеяShvarzneger писал(а):Пробовал снегом - не помогло.
Тут бы конкретики, а выход почти всегда есть. Если топляк есть в бакеShvarzneger писал(а):Ну и вообще делимся опытом езды с различными неисправностями
- Besenok
Без помпы двигатель быстро нагреется
Сам попадал в такую ситуацию, не рискнул ехать 4 км, пришлось в темноте производить замену ремня.
Про тормоза дед рассказывал (у него на своей копейке было такое), что если где то течет в колесе - тупо трубку уминаем в лепешку и на 3-ех тормозах доедешь, на крайняк воды туда лить и ехать, лить и ехать
Также если бензонасос накрылся - надо бутылку, канистру или еще чего нить емкостного и на крышу. Самотеком в карбюратор доедешь нормально. Тут единственная загвоздка - шланг нужен длинный и к крыше как то канистру прицепить.
- Shvarzneger
Besenok
Тормозную трубку так просто наглухо не заглушишь. Я сталкивался с такой ситуацией. Плющил глушил её в гараже. Пару километров ехал с тормозами, потом система насосалась воздуха и около дома пришлось ручником останавливаться, чтоб об сваю не затормозить.
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
в своё время у нас на мкаде колодки из суппортов с правого колеса вылетали на форде.. мы спичкой трубку глушили.
, пока не загнёшь её и не пристукнешь...А вместо простой воды лучче лить мыльный раствор. А ещё лучше своевременно следить за тормозными шлангами.Shvarzneger писал(а):Тормозную трубку так просто наглухо не заглушишь
- Shvarzneger
Вот и я в трубку сначала чопик загнал, а потом загнул её 2 раза. Помогло ненадолго.
Буйный у меня не шланг потёк, а трубку левого заднего между амортизатором и мостом зажало. Только я этого не знал, когда в гараж приехал. Вот и пришлось глушить её.
vit84
можно вообще не глушить, меня начало заносить при торможении когда кинулся а шланг передний левый болтается, заменил, прокачал, заносить пересталоlinkor писал(а):мы спичкой трубку глушили
Плохо загнул. Я такой траблой два года ездил на заглушенной левой задней. С тройника не мог выкрутить - то есть меняй всё до ГТЦ. Тока тссс.Shvarzneger писал(а):а потом загнул её 2 раза
- Shvarzneger
Ну значит мне повезло, что у меня она вывернулась. Зато не повезло с тормозным целиндриком на этом колесе, вернее со штуцерочком для прокачки. Часа 3 наверное его выкрутить пытался. Сточился весь по кругу, еле прокрутил его.
- alexander
- Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
Без запасного ремня гены вообще ездить не резон. У меня знакомый пока до сервиса доехал, около 5 минут- у него на помпе крыльчатка расплавилась и повело ГБЦ. Так сказать не припас заранее ста рублей и выкинул в ремонт 5 тысяч:)
- Shvarzneger
alexander
Не проще ли такси было вызвать и на верёвке уехать, если уж некому было позвонить. Кинул бы ему пятихатку, и всё.
Ага. Тройник то люминивый, а штуцер железный, вот и прикородировало в неразъёмное соединение за 25 лет.Shvarzneger писал(а): значит мне повезло, что у меня она вывернулась
- alexander
Да я ему неоднократно говорил, что он балбес. Ни сколько не удивлюсь, если еще додумается без тормозной жидкости поехать:)Shvarzneger писал(а): Не проще ли такси было вызвать и на верёвке уехать
- Shvarzneger
alexander
У меня тормозуха всегда под капотом лежит прям около бочков.
Сейчас этот форум просматривают: Водяной и 31 гость
