Выдавило масло из под м/фильтра
Re: Выдавило масло из под м/фильтра
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 28, 2011 15:51:10
Ласточка писал(а):Да, блин , ЧТО Б МАСЛО НЕ ССАЛО! (извините за мой французский)
залей нормальное масло и поставь нормально фильтр
Ласточка писал(а):Цитата:
ага потом двиг капиталить в два раза быстрей.
А это почему?? Прошу пояснить.
потому что бензин смывает маслянную пленку с деталей двигателя - тоесть ты этим бензином масло смываешь с деталей и получаешь больший износ двигателя.
Ласточка писал(а):Подскажите, в чём причина? Масло Лукоил п/синтетика. Замена масла - вчера.
Причина в том что лукоил
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пт янв 28, 2011 17:05:38
2 года Лукойл лил, проблем не было. Главное не подделку купить, которой ооочень много.ИМХО.
smintt
Модель авто: ВАЗ_21053
Непрочитанное сообщение smintt » Ср фев 02, 2011 16:20:18
Ребят живу в Томске, были морозы в начале января до -37, у меня 21053, 2004 года, масло Shell Helix 10w40, аккум 55 иномарошный, машина живет на улице, в такие мороза в 24:00 часов ночи выхожу завожу её грею 10-15 минут, и с утра в 8 часов спокойно завожу чтоб на учебу уехать, аккум не свежий, и вполне доволен этим, а вы что то проблемы ищите что машина в -20 не заводится типо из за мороза, это еще совсем не мороз. Мороз это когда на улице под -40 и скорость движения 90 вот тогда для машины мороз, температура падает, тормоза околевают напрочь, рулевое замерзает почти колом, руль крутить в движении сложнее чем на месте в -20 допустим.
Ласточка
Модель авто: ВАЗ21074 (Ласточка)
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт фев 17, 2011 8:55:53
Спасибо всем. Вопрос решился: замена фильтра + прогрев средь ночи и (до кучи) замена АКБ на нов..
Но, возник новый вопрос.
Фильтр закручен намертво (на сколько сил хватает).
Но, после пуска двига приходится доворачивать его почти на пол оборота. И так каждый день в морозы.
Чё за хрень? Почему он выворачивается?
Густовато масло? - согласен 10W40 а за бортом -30.
Но, ИМХО, из-за повышенного давления проще в щуп маслу выйти, чем фильтр выкручивать.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 17, 2011 9:04:42
Ласточка писал(а):после пуска двига приходится доворачивать его почти на пол оборота
желательно конечно проверить давление масла в режиме холодного пуска
возможно,что на холодную давление масла слишком велико,фильтр начинает "раздувать",его затяжка ослабевает
Ласточка писал(а):из-за повышенного давления проще в щуп маслу выйти
в щуп масло не выйдет,щуп выбивает при неисправной вентиляции картера и повышенном давлении картерных газов
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт фев 17, 2011 9:37:09
Спасибо!
Вопрос ещё. Напишу здесь, чтоб тему не создавать. Если есть на форуме подобный вопрос, пожалуйста киньте ссылку. Порылся - не нашел.
Зуммер на открывание дверей при вкл. габаритных огнях. Своими руками.
В свете последних изменений в ПДД, забыл выключить ближний свет. Результат - разряд АКБ за 6 часов. Даже сигналка двери не открыла. Не говоря уже, что не завёлся.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Чт фев 17, 2011 10:04:24
Ласточка писал(а):Зуммер на открывание дверей при вкл. габаритных огнях. Своими руками.
отписал в личку
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Вт фев 22, 2011 11:02:24
Сегодня -25 за бортом. Результат - лужа масла под движком и м.фильтр в виде бочки (даже развальцеваный) :crazy:
По факту: опять новый фильтр, теперь самый дорогой что был в нашем АВТО49, HENGST H10w13? плюс канистра масла Лукойл люкс. Итого: 745 рэ.
Как всё это достало :wall:
Жена уже косится.
Последний раз редактировалось Ласточка Вт фев 22, 2011 11:15:50, всего редактировалось 1 раз.
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Вт фев 22, 2011 11:13:47
Нужен Супер-Бюджетный совет. Как нагревать масло в картере. 220 вольт есть, машина стоит на улице. ХЕЛП МИ.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт фев 22, 2011 11:15:13
Ласточка писал(а):Нужен Супер-Бюджетный совет. Как нагревать масло в картере. 220 вольт есть, машина стоит на улице. ХЕЛП МИ.
однокомфорочную плитку под машину и пусть греется
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Вт фев 22, 2011 11:19:03
GoBLIN писал(а):однокомфорочную плитку
Боюсь, сгорит. Да и, защиту будет греть больше чем картер.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт фев 22, 2011 11:21:01
Ласточка
я под свою совал электрокамин двухкиловатный. на часок. но думаеться мне использовать совместно с подогревом тосоло было бы эффективнее
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 22, 2011 11:29:19
Ласточка писал(а):... ИМХО, из-за повышенного давления проще в щуп маслу выйти, чем фильтр выкручивать.
Ласточка,
ИМХО, ты просто прикалываешся всю тему.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 22, 2011 11:35:12
Ласточка писал(а):По факту: опять новый фильтр, теперь самый дорогой
да не в фильтре дело то.а в масле!залей толковое масло с цифрой 5-40.есть бренды,где такое масло полусинь.
Ласточка писал(а): и м.фильтр в виде бочки (даже развальцеваный)
подробнее опиши,что это есть такое :slap:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт фев 22, 2011 11:39:57
мишаня писал(а): подробнее опиши,что это есть такое :slap:
и фоточку бы :whistlin:
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Вт фев 22, 2011 11:43:37
гость писал(а):ИМХО, ты просто прикалываешся всю тему.
Ага - мне больше делать нечего. Подъезжай, сам посмотри. Адресок черкнуть? г. Солнечногорск МО , далее в личку.
мишаня писал(а):подробнее опиши,что это есть такое
GoBLIN писал(а):и фоточку бы
Попробую
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 22, 2011 12:09:23
GoBLIN
попытался изобразить как это выглядит,смысл такой-фильтр "отходит" от блока,уплотнение (резиновое кольцо) не держит
фильтр кривой.JPG (7.45 КБ) 7610 просмотров
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 22, 2011 12:12:50
рустем писал(а):смысл такой-фильтр "отходит" от блока,уплотнение (резиновое кольцо) не держит
та это понятно.вопрос в другом.чего это его так...выкручивает то :slap: кроме густого и дерь....нехорошего масла и подумать не на что.или фильтры откровенное гуано попались :hmmm:я вот тож забув перед установкой новый фильтр помазюкать(резиночку).не течет.
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вт фев 22, 2011 12:19:28
Ласточка
Вообще есть такое понятие как "сезонное обслуживание", это весной и осенью меняются масло, резина, проверяются плотность электролита в АКБ и тосола(перед зимой) и др. операции, если все эксплуатационные материалы соответствуют сезону, проблем не будет, поверь, у нас зимой в среднем -30-40, а то и ниже(но уже не завожу авто) и вот уже весна, полёт нормальный. :pilot:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 22, 2011 12:23:05
мишаня писал(а):чего это его так...выкручивает
видать металл на той части фильтра хлипковат :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 22, 2011 12:35:33
рустем писал(а):.
Да, увидим фото, посмотрим.
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Вт фев 22, 2011 13:33:12
Фильтр реально выглядел как бочка, сейчас (как упало давление) немного пришел в норму. Но, всё равно, сильно видоизменился, по сравнению с новым.
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вт фев 22, 2011 13:39:31
ППЦ, я такого ещё не видал. :yikes:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 22, 2011 15:25:47
Ласточкада уж!!!нифигасе! :hmmm: металл в резьбовой части фильтра хлипковат,либо сам фильтр брак.либо вместо масла ....непонятно что.загустело и давануло.давление то какое надо чтобы такое было :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 22, 2011 16:43:06
Ласточка писал(а):... после предоставления сертификата соответствия на масло"...
сертификат - разве это проблема?
Ласточка писал(а):... плюс канистра масла Лукойл люкс.
Такое же?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
