корзина!
корзина!
у меня буксовало сцепление разобрал диск вроде в порядке а вот корзина не очень! поменял корзину и диск заодно терь передача неврубаеться! вилку тож подвёл аж до самого конца штока рабочего цилиндра! тока педаль стала очень туго ходить а передача не вкл.! что делать?
Re: корзина!
mik58
надо посмотреть но я думою из-за трещины наврятли! я перед тем как ставить коробку проверил выжемной вроде в порядке был!
mik58
Re: корзина!
симптом сломанной выжимной вилки это
- педаль приходится жать дальше пола
- регулировочная гайка на конце штока
- велико усилие на педали
если вилка старая то стоит осмотреть место где она опирается на солдатик
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: корзина!
При выжиме сцепления обороты падают?
Так, версию люфта коленвала очень легко проверить, если упереться монтажкой в маховик коленвала и попытаться пошевелить, однако это маловероятно.
У меня похожие симптомы (странные усилия, как бы подзаедания на педали сцепления). Оказалось заклинил выжимной, немного погнуло вилку. Замена выжимного и вилки спасла положение.
Re: корзина!
сегодня снял коробку вилка впоряде! выжимной вроде тож тока вот болтается как сопля на ветру!
Re: корзина!
Ну, значит пропеллер на нём. Чё ещё придумать, если св. ход минимален...vano-26 писал(а):да диск правильно стоит
