Кто при замене помпы смазывал подшипник?
Михайлич
Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение Михайлич » Сб фев 19, 2011 16:50:00
Собственно вопрос.
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Кто при замене помпы смазывал подшипник?
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб фев 19, 2011 17:35:08
В случае ТЗАшной помпы - там есть хитрый потайной болтик , который откручивается, и туда набивается обыкновенный литол. У импортных помп таких вещей нет.
Практика показывает, что раньше разломает крыльчатку и\или потечёт сальник.
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Сб фев 19, 2011 22:32:38
ну знач не буду заморачиваться что не смазал подшипник. думаю тысяч на 50 его хватит. помпа лузар
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 19, 2011 22:54:23
Longenen писал(а):В случае ТЗАшной помпы - там есть хитрый потайной болтик , который откручивается, и туда набивается обыкновенный литол.
Я недавно менял помпу - набивал туда литол обычным одноразовым шприцем. Много сожрала, зараза! LOL
SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Вс фев 20, 2011 11:10:14
Я тоже на днях собираюсь менять - течет. Подскажите какую лучше брать. И обязательно смазывать?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 20, 2011 11:18:15
покупал ТЗА решил смазать, выкрутил ентот хитрый винтик, масленка не вкрутилась, смазал так, закрутил, поставил, а она потекла((( сразу после 2х минут работы двигла, снял, отдал купил автоваз или как его там, жолтозеленая упаковка, не стал смазывать, поставил так
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс фев 20, 2011 11:19:54
Немного не в тему, какую не возьми, они макс. по 2-2,5 года ходят. Сам понимаешь, всякое "германия" и "италия" на самом деле "КИТАЙя". Возьми ТЗА, к примеру, хоть и она не без недостатков. Вообще по-моему тема уже была
Не бывает У ТЗА жёлтозелёных упаковок. Они все бело-синие, с СМС -кодом.
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Вс фев 20, 2011 11:35:37
а теперь о плохом, взялся за помпу а на ней люфт :yikes: и это она прошла около 200 км. но не течет. когда ставил проверял люфта вообще не было. ремень не перетягивал, даже недотяг был, из-за подшипника гены.
однозначно нужно менять, а эту про запас возить? тогда что покупать? сечас стоит лузар.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 20, 2011 11:40:33
Сусанин писал(а):покупал ТЗА снял, отдал купил автоваз или как его там, жолтозеленая упаковка, не стал смазывать, поставил так
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 20, 2011 11:42:52
Михайлич писал(а): взялся за помпу а на ней люфт .
когда менял свою, был люфт, поставил другую и третью, тот же люфт :slap: не течет и ладно, дело было в генераторе :whistlin:
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 20, 2011 11:45:14
Михайлич писал(а):взялся за помпу а на ней люфт и это она прошла около 200 км
Забей на люфт, практически все помпы начинают люфтить после 200-350 км пробега, главное чтобы не текла. :yes:
Михайлич писал(а):однозначно нужно менять, а эту про запас возить?
Так можно половину агрегатов с собой возить. LOL
Longenen писал(а):какую не возьми, они макс. по 2-2,5 года ходят.
Срок не показатель :no: Главное пробег. :yes:
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс фев 20, 2011 12:05:55
А жёлтозелёная - либо кинельская, либо зарублёвская. Потом нормальная помпа не может стоит меньше 450р, если она наша, и не менее 700р если она не китайская.
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Вт фев 22, 2011 14:11:22
и вот. я снова с вами :) вопрос как выставить размер крыльчатка-помпа. 1.3 и пластелин в курсе, но коль зазор более 5 мм, как сдернуть саму крыльчатку? Чего спрашиваю,того что печка стала гораздо хуже греть, со старой помпой было лучше.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт фев 22, 2011 19:56:27
Тут дело не в помпе, а в том что кто-то не выгнал воздушную пробку из системы (а печка между прочим - самая верхняя её точка), когда заливал ОЖ.
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Непрочитанное сообщение 21053 » Вт фев 22, 2011 20:23:42
RUVILLE поставил в прошлом году, тысяч 30-35 прошла, но не снимал, даже не знаю, есть люфт или нет. Но не течет, факт...Посмотрим на время)
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Ср фев 23, 2011 15:25:10
да не, ОЖ заливаю так, снимаю трубку идущую к коллектору ну и лью пока не пойдет оттуда житкость, в этом году 2 раза уже сливал и заправлял.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср фев 23, 2011 17:02:55
никаких монипуляций с патрубками в жизни не проводил. пробки тоже не лавил. единственно что при заливке сжимаю и разжимаю патрубок идущий от верхней части радиатора идущий к двигателю
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Ср фев 23, 2011 17:22:26
ну так вопрос остался, кто как добивается регулировочного зазора, коль зазор большой
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт фев 24, 2011 6:55:40
Живьём с проблемой зазоров на помпах, сколько раз не менял, не сталкивался. Может мне просто везло.
В старой книге по копейке действительно видел, но там зазоры методом пластилина выставляли, но это было при снятии крыльчатки с помпы при её разборке.
Ден 2107
Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Вс авг 30, 2015 17:57:48
Кто нибудь при установке помпы пользуется ли герметиком? Нужен ли он вообще для прокладки ?
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс авг 30, 2015 18:50:21
Недавно пичкался с прокладками.Год назад подтекать начало. Выяснил, что из-под прокладки. Немного, но литров 12 за год утекло :D . Тут поменял прокладку, обтянул( без герметика) -течет. Снял снова, присмотрелся повнимательней- шпильки ржавые, резьбы мало. Как бы притянуть помпу плотно- резьбы не хватает. Подложил по шайбочке под гайки, протянул-не течет. Я так думаю- если плоскость ровная и резьбы хватает :D , то одной прокладки хватит. Без герметика.
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Вс авг 30, 2015 18:59:22
А какую прокладку лучше поставить ?
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс авг 30, 2015 19:03:53
Ден 2107 писал(а):Кто нибудь при установке помпы пользуется ли герметиком? Нужен ли он вообще для прокладки ?
НЕ нужен. Кстати, стоит обычная бумажная, а не хваленая пробковая и не течет.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс авг 30, 2015 19:05:21
В магазине- что есть- то и есть :D . Из паранита. Толщину не скажу, чем тоньше, тем лучше- меньше зазор между крыльчаткой и корпусом :hmmm: .
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Вс авг 30, 2015 19:09:16
просто мне все время попадались бумажные которые вместе с помпой продают
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
