При запуске в мороз -15 залипает стрелка тахометра
nikgrechishkin
- Модель авто: Ваз 2107 1989 г.в. БКЗ, двиг. 03, карб. озон с эл. клапаном.
Привет Всем! У меня такой вопрос. У меня Ваз 2107 89 г.в. бесконтакт. Зажиг. Стрелка тахометра при запуске в мороз -15 залипает на 2, 3 тыс. оборотов, после прогрева остается в таком же положении, пока не постучишь по стеклу где тахометр, слегка. Газу дашь снова залипает на 2, 3 тыс. оборотов. После проезда где-то 5-7 км возвращаеться в рабочее положение, пока прибор, салон не прогрееться. Когда на улице менее -15 все работает как положено. Что можно сделать с тахометром или стрелкой?
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: При запуске в мороз -15 залипает стрелка тахометра
nikgrechishkin
вывод: тахометр глючит.. разбери приборку и оцени ситуацию..
nikgrechishkin
А, что может глючить, контакты сзади? Разберал, ничего все норма. Может в прибор влага попала?
- linkor
возможно. дай ему просохнуть в тёплом помещении хотябы ночь..
nikgrechishkin
nikgrechishkin
Я пытаюсь узнать причину, совет, кто может с этим сталкивался, а не даю ответ как с этим бороться! Я разбирал приборку, всё норма.
Longenen
- Модель авто: не указан
Это клинит ось. Тем более прослеживается явная зависимость с температурой. Придётся снимать приборку, вытаскивать тахометр и покоромить его моторным маслицем к примеру.
nikgrechishkin
nikgrechishkin
Разобрал смазал ось, маш. Маслом проблема ушла.
