+много.мишаня писал(а):вообще сименсовские дмрв довольно трудно убить
Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
BORODA
Re: Обороты ХХ иногда глохнет.
- мишаня
вот опишу такой случай.купил машину зимой,ставили сигналку.в том помещении было холодно.потребовалось освободить место для другого авто,передвинуть свое.тот чел ,который делал сигналку решил сам отогнать мою машинку.завел,да как прогазовал несколько раз прилично.и что было после этого.обороты перестали падать с прогревом двига,топливо на ветер
и лишь только после примерно 80 км пробега они устаканились на положенных оборотах холостого хода при прогретом двигле.больше подобный косяк не выплывал.но никогда и никто не давал больше оборотов двигла на моей машине до достижения 1000об. на х\х. во как було!лучше устаканить обороты.имхо.
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Со свечами странно - в 1 и 3 цилиндре обгорают сверху (изолятор на половину обгоревший по положению вверху в блоке) такая бархатистая поверхность, а во втором и четвёртом почище, не идеально, но налёта нет. Иллюминации тоже, вроде, нет.мишаня писал(а):а давай- ка еще состояние свечей посмотри.чую,что они у тебя не в очень хорошем состоянии.ВВ провода "иллюминацией" не блещут?Barsuk писал(а):Я на Роснефти раньше заправлялся, так только отъезжаешь аж колбасит её, прям не возможно было даже от заправки отъехать, через пару минут
Ну вот, не знаю, мне говорили, что после моего фильтра он может и сдохнуть - когда воздушный фильтр долго не меняется, то попадает как-то пыль на датчик и он подыхает потихоньку. А покупать новый даже не знаю, будет ли он нормальный. Он и на расход даёт и свечи из-за него могут обгорать и всё прочее, а где вариант, что всё пройдёт?мишаня писал(а):вообще сименсовские дмрв довольно трудно убить
BORODA
Barsuk
Если ДМРВ механически загрязнён, мотор "тупит", вяло разгоняется, теряет приёмистось. Было такое.
- Barsuk
Ну в смысле, механически загрязнён? Имеется в иду прям видимая грязь на датчике или какие-то микроскопические объёмы?BORODA писал(а):Barsuk
У меня там, конечно, нет висяков пыли, но вот мне объясняли, что даже если на него просто попали какие-то частицы пыли, то он начинает "задыхаться" и может расход увеличиваться, свечи обгорают из-за не правильной смеси и вот, может быть, наверно, беда с холостыми, но этого мне никто не говорил, конечно, но я даже и не знаю, может быть такое или нет из за ДМРВ?
BORODA
Barsuk
Бывает что да, прямо видно что он грязный, я его аккуратно чистил кисточкой очистителем впускного тракта.
наоборот, фактически мозги видят меньшее кл-во воздуха, чем есть на самом деле, смесь "беднится".Barsuk писал(а):то он начинает "задыхаться" и может расход увеличиваться,
- Mr_Ice
не претьендую на истину но ИМХО самого датчика в ДМРВ лучше не касаться. Мои сугубо личные рекомендации это при убитом уже ДМРВ попытаться восстановить его балонциком очистителя карбюратора. Просто побрызгать на датчик хорошенько а затем просушить. Лично я им на работе позавчера отлично отмыл плату от медной смазки. плюс регулярно его сипользую для отчистки проводки от грязи - отмывает очень хорошо и удобен в применении.BORODA писал(а):Бывает что да, прямо видно что он грязный, я его аккуратно чистил кисточкой очистителем впускного тракта.
Я поддержу. Это не дачег для экспериментов за 2 тыра. Его надо по АЦП диагностить хотя бы.BarsukMr_Ice писал(а):самого датчика в ДМРВ лучше не касаться
а ты откуда конкретно?
Re: инжектор глохнет на холостых !?
У меня тоже такая же хрень
!ток у меня и на холодную обороти не держит!пробег у меня 130 000!
да но уменя мистика каето
я сняль клему на 15 минут!чек перестал гореть,и роботает машина через раз!что скажите
Тада по чётным и ездитьMANVEL писал(а): роботает машина через раз
- Ирландия
- Модель авто: 21074i, 2006 год, двиг - 21067, цвет - белый
вот и меня постигла эта учесть!
машину троит, дергается как ненормальная...из глушителя выхлоп идет урывками, естественно горит кл. джеки чана
самый улёт в общем
поехал на диагностику, свечи норм, компрессия на горшках при 105000 на трех по 9 и на одном 10!
катушка зажигания норм, качает бенз нормально насос и т.д.
диагност полезет завтра в мозги машины!
самый улёт в общем
- Ирландия
в общем забрал вчера, сказал, что ЭБУ закислил, его почистили и вроде все нормально, а сегодня опять троило
нифига он не сделал и очевидно, что причина в морозе, то есть где то конденсат!
Ирландия писал(а):ЭБУ закислил, его почистили
- capricorn84
- Модель авто: ВАЗ 2107 i
доброго времени суток, проблемка такая . вроде не смертельная но не приятная. НЕ ровно работает движок, подрагивает, и рычаг переключения передач то же дергает, что на холодную, что на горячую. Ошибку не показывает, на диагностику гонял, ничего не нашли. два дня изучали. Масло поменяно, все фильтры, свечи, высоковольтные провода тож, и промывку делали. Где искать причину подскажите чего умного.
- рустем
Отсутствие ошибки не признак того,что все в порядке.Желательно заехать к более опытному диагносту,город-то не маленький.Причем с условием-найдешь причину и устранишь-будет оплата,не устранил-нет денег.capricorn84 писал(а):Ошибку не показывает, на диагностику гонял, ничего не нашли. два дня изучали
- Barsuk
Попробуй заправиться на нормальной заправке. Иногда, помогаетcapricorn84 писал(а):доброго времени суток, проблемка такая . вроде не смертельная но не приятная. НЕ ровно работает движок, подрагивает, и рычаг переключения передач то же дергает, что на холодную, что на горячую. Ошибку не показывает, на диагностику гонял, ничего не нашли. два дня изучали. Масло поменяно, все фильтры, свечи, высоковольтные провода тож, и промывку делали. Где искать причину подскажите чего умного.
- capricorn84
да уж не так просто но попробую, одно кидалово. ну а мыслей на вскидку нет что может не так работать то
- capricorn84
- capricorn84
- Barsuk
У меня лично, если честно, первая мысль - это бензин. Лично я, прежде, чем бегать по диагностам, стараюсь заправиться нормальным бензом. Трясти может от чего угодно - и датчик, и клапана... Но у моего приятеля на Хонде тоже было - трясёт, говорит, троит, четверит - пипец просто, но бенза уже мало было, заправился, через 20 секунд всё нормализовалось. Это я не просто так тебе сказал - это действительно помогает, иногдаcapricorn84 писал(а):да уж не так просто но попробую, одно кидалово. ну а мыслей на вскидку нет что может не так работать то
Свечи посмотри, скинь клемму минут на 10-15 (обнулить ЭБУ).
А кто тебе сказал, что это самая нормальная в городе? Я вот тоже на Роснефти, в главном офисе заправлялся. Отъехать не мог, трясло, колбасило, потом успокаивалось по тихоньку, а На нормальныйcapricorn84 писал(а):да заправлялся на самой нормальной в городе, не помогает
- Barsuk
Если бы так определитьcapricorn84 писал(а):попробую, ну а так не определишь что может тупить в движке
- capricorn84
вот как раз на лукойле и запрвлялся, не помогает, попробую все остатки спалить и снова на лукойле зальюсь и посмотрю и форсунки заодно
Сейчас этот форум просматривают: _Mart_ и 7 гостей
