Убежала искра
дамер
Модель авто: 21093/21074
Убежала искра
Непрочитанное сообщение дамер » Вт фев 22, 2011 15:48:58
Всем доброго дня по поводу этой темы смотрел на сайте но ничего не нашел!!! Дело в том, что ВАЗ21074 2003 г.в. с без контактной системой зажигания сегодня утром не завелась!!! Поменял катушку, поменял крышку трамблера, поменял комутатор, зачистил контакты проводов которые подходят к катушке зажигания!!! Нет искры от самой катушки к крышке расспределителя. К ней подходящие провода дают напряжение, лампочка загорается на обеех контактах, при подлючении лампы к ВВ проводу от катушки напряжение есть, загорается контрольная лампа, бегунок новый. Дрыгатель прокручивается на ура, бензин в норме подается, а вот искры от катушки нет!!!! Думаю, что зажигание сбиться не могло, так как двигатель не раскручивался более 3 тыс оборотов, и тут на тебе!!! У кого есть каие варианты!!! Опишу как проверял работо- пригодность омутатора: ок трамблера отсоединял штекер который идет от омутатора, на реднем проводе есть напряжение, н левом тоже есть напряжение, а вот на рвом проводе напряжение не обнаружил, так же проверял катушку, именно те места куда подходят провода малого напряжения.... Как это исправить и завести Дрыгатель, заранее спасибо... :cigar: :question: :hmmm:
дамер
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение дамер » Вт фев 22, 2011 15:54:54
Может ли это быть блок ЭПХХ???
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт фев 22, 2011 19:05:29
Давайте по-порядку
1) Комутатор отбрасываем
2) Катушку отбрасываем
3) Крышку трамблёра, бегунок и провода отбрасываем.
4) Коммутаторный жгут тоже пожалуй отбрасываем.
Что у нас остаётся? Праааавильно! Датчик Холла, что в трамблёре. Чтобы его поменять нужно снимать трамблёр.
Самое противное то, что его просто так не промеришь, нужно осциллограф иметь.
А вообще рекомендую иметь с собой всегда маааленький блочок АЗ-1, аварийное зажигание. Даже если в лороге ДХ навернётся, до дома, пусть со скоростью 20 км\ч но доползти можно будет.
дамер
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение дамер » Вт фев 22, 2011 19:20:20
так причем тут дачик холостого хода и катушка!?!?!?
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 22, 2011 19:21:55
дамер
дамер писал(а):так причем тут дачик холостого хода
не дачик холостого хода а датчик Холла,установленный в трамблере
дамер
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение дамер » Вт фев 22, 2011 20:01:28
Думаете проблема в нем?!!? И как она связана с катушкой?!?!?!?!
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 22, 2011 20:11:22
дамер
Датчик Холла подает сигнал на коммутатор,а тот в свою очередь управляет катушкой
дамер
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение дамер » Вт фев 22, 2011 20:32:03
его проверить не снимая я понял не возможно!!! Сразу вопрос, если снять трамблер. то он встанет обратно без проблем!!!??? Слышал, что иногда приходится картер снимать для установки!??!!
дамер
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение дамер » Вт фев 22, 2011 20:33:01
Но если есть напряжение на входе к катушке, то он получается работает, или .........?!?!!?
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вт фев 22, 2011 21:56:07
Была такая проблема. Целый год не мог понять куда внезапно девается искра.Вылечилось снятием жгута проводов и пропайкой контактов(в соединениях провод-мама) в жгуте трамлёр-коммутатор
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт фев 22, 2011 22:21:11
дамер писал(а):его проверить не снимая я понял не возможно!!!
Ещё как возможно, дружище, книжки нет? Прочти внимательно и проверь не снимая, нижняя схема тебе в помощь
дамер писал(а):Но если есть напряжение на входе к катушке, то он получается работает, ил
никакой связи с датчиком Холла тут нет, напряжение приходит с замка зажигания.
сергей100 писал(а):Была такая проблема.
и это очень может быть!
ЗЫ: Проверять лучше тестером (вольтметром) а не лампочкой, но может и лампочкой прокатит.
сергей100
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вт фев 22, 2011 22:44:22
Напряжение на катушке+Б будет,даже если отсоединить комутатор,потому что оно идёт от замка зажигания по сине\красному проводу№1. По такому же сине\красн. проводу№2 напряжение идёт на комутатор, вот на этом промежутке в моём случае, в жгуте временами не было контакта.Так же был плохой контакт на коричневом проводе.
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 23, 2011 6:53:58
Можно просто проверить-отсоеденить от трамблера штеккер датчика,куском провода на полсекунды соеденить два вывода в штеккере(если правильно помню-зеленый и белый),если с катушки искра проскакивает,значит вся система окромя датчика Холла исправна
дамер писал(а):Сразу вопрос, если снять трамблер. то он встанет обратно без проблем!!!??
Гайку на "13" крепления трамблера отворачиваешь,и все.После установки выставить момент зажигания,никакие поддоны в этой процедуре не участвуют
дамер
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение дамер » Ср фев 23, 2011 10:44:34
Уважаемые сооклубники!!! Проблема нашлась, проблема было в дачике холла, который в трамблере, вчера вечером купил, девайс под названием МД1 мгновенная диагностика там три лампочки которые показывают что не исправно, и оказалось дачик холла, я все соединил обратно и к контакту который идет на трамблер подсоединил
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 23, 2011 10:47:23
дамер писал(а):Проблема нашлась, проблема было в дачике холла
Молодец,возьми с полки пирожок :D
дамер
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение дамер » Ср фев 23, 2011 10:47:43
И авто завелся практически сам, осталось только купить дачих хола и отправиться к СО СНникам, сам лезть не хочу в трамблер. Выражаю ВСЕМ огромную БЛАГОДАРНОСТЬ за выше перечисленные советы... :beer2: :beer2: :beer2: :beer2:
Stalkerun
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср фев 23, 2011 11:40:54
встречный вопрос. разве датчик холла продается отдельно от трамблера?
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 23, 2011 11:43:57
Stalkerun
Да,конечно.Стоит 90 рублей.
Совет-после покупки его лучше проверить на работоспособность,я вот так купил про запас ДХ,три года возил в машине,оказалось-нерабочий
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср фев 23, 2011 11:58:52
рустем писал(а):после покупки его лучше проверить на работоспособность
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108 ... ensor.html
А как проверить не устанавливая?
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 23, 2011 12:06:02
Zayec писал(а):А как проверить не устанавливая?
Я так думаю подключить ДХ к разъему и изобразить движение шторки трамблера какой-нибудь подходящей железкой
Zayec
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср фев 23, 2011 12:09:02
Примерно так я и думал.
Был такой советский кассетный магнитофон "ВЕГА" с датчиками холла. Ох, и морока с заменой датчиков Холла была... LOL
дамер
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение дамер » Ср фев 23, 2011 12:58:25
куплю два один из них точно будет рабочий)))))
Longenen
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт фев 24, 2011 7:13:20
Смотри внимательно, есть датчики холла для восьмёрки и для нивы, они разные. Нам походит тот что нивский (21213). Для того чтобы поменять ДХ нужно снять трамблёр, выколотить штифт из маслоотражающей юбки, вынуть вал с экраном. и тогда можно будет открутить ДХ.
Благодарил (а): 2725 раз
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 24, 2011 7:53:55
дамер писал(а):куплю два
Но в разных магазинах :D
дамер
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение дамер » Пн фев 28, 2011 1:51:58
Все рботае, на ур, но появилась сразу другой вопрос!!!?!?!?в блоке предохранителей есть реле стартер, скажите пожалуйста, реле всегда должн быть кк бы это сказать в рботе, тоесть снимаешь клемму с АКБ реле щелкает, лемму нкидываешь опять щелчек, даже при выключенном зажигании та должно быть!?!?
