инжектор
Slivon))))))
Модель авто: Классика
инжектор
Непрочитанное сообщение Slivon)))))) » Чт фев 24, 2011 14:15:26
Подскажите что делать!!!У меня ваз 2107 инжектор.Зимой с первого раза ни когда не заводился(((( даже с третьего не всегда заводиться!!!!!Что делать????
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 24, 2011 14:22:39
бежать к толковому диагносту, либо самому приобрести простой БК, либо к лайн адаптер и бесплатный софт........
перенесенно....
Благодарил (а): 284 раза
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 24, 2011 14:36:12
олежек писал(а):бежать к толковому диагносту,
:yes: либо менять всю подряд єлектронику :look: шютка :) з.ы.начни банально со свечей и ВП ...в крайнем случае запас будет.бензофильтр когда менял?воздушный?масло какое?опиши хоть что-нибудь.мы же не провидцы :slap:
Expert053i
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт фев 24, 2011 14:52:35
Что из себя представляют эти "разы"? Сколько времени крутите стартер, выдерживаете ли паузу, какова температура окр. воздуха, соответствует ли масло сезону, проверяли ли исправность бензонасоса и т.д.
Slivon))))))
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Slivon)))))) » Чт фев 24, 2011 16:36:36
15000 пробега. не заведешь пока не нажмешь на педаль газа и на нагреешь до 40 градусов.потом работает нормально.
Slivon))))))
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Slivon)))))) » Чт фев 24, 2011 16:38:32
масло visko п/c.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 24, 2011 16:58:19
Slivon)))))) писал(а):не заведешь пока не нажмешь на педаль газа
возможно РХХ(грибок) загрязнен. и не подает воздух в обход дроссельной заслонки..тем более при заводке ты нажимаешь на педаль газа.вот тогда сей датчик воспринимает это и подает воздух.а при исправности РХХ ты жмакать на педаль не должен,за исключением форс-мажора :) читать здесь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-7.html
Благодарил (а): 2730 раз
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 24, 2011 17:06:06
Slivon))))))При таком пробеге возможна неисправность ДТОЖ, может привирать и обманывать ЭБУ по температуре. Один фиг, диагностить надо.
мишаня писал(а):возможно РХХ(грибок) загрязнен. и не подает воздух в обход дроссельной заслонки.
При пуске ваще не участвует.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 24, 2011 17:14:52
Буйный Толя!а почему не участвует то?открываем мурзилку.читкаем шо намалевано---рхх регулирует частоту вращения коленвала на режиме хх,управляя кол-вом подаваемого воздуха в обход дроссельной заслонки. :hmmm:
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 24, 2011 17:25:24
мишаня писал(а): на режиме хх,
Вот именно, Миш- на заведённой машине. А у него не заводится. А когда запускается, то ХХ не держит по причине бедной смеси, так как мозг даёт мало бенза форсам(открывает их на меньшее время), думая, что "тепло" из-за врущего ДТОЖ.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 24, 2011 17:35:31
Буйный писал(а): из-за врущего ДТОЖ.
:yes: вполне!темп.охлаждайки задает очень много параметров "мозгам".з.ы.у меня вначале мозги пухли пока разбирался в принципе работы инжа :D
Slivon))))))
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Slivon)))))) » Чт фев 24, 2011 17:54:54
Что такое ДТОЖ и где стоит??? И что такое ХХ и где стоит???
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 24, 2011 17:59:13
ДТОЖ- датчик Т охлаждающей жидкости, установлен в тройнике над термостатом. ХХ - холостой ход.Slivon)))))) тему ты как то неправильно обозвал.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 24, 2011 18:02:28
Slivon)))))) писал(а):Что такое ДТОЖ и где стоит??? И что такое ХХ и где стоит???
у тебя номальный инет есть? я ж тебе ссылку скидывал.если нет ,то купи книжку(мурзилку) :yes: тяжеловато то так на "пальцах" обьяснить.тем более ты устройства питания инжа как такового не знаеш.датчик температуры охлаждающей жидкости находится в патрубке системы охлаждения ....эээ...под дроссельной заслонкой над термостатом.хоть понял то?в дроссельную заслонку,если не знаеш,то сам лучше не лезь (!)
Slivon))))))
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Slivon)))))) » Чт фев 24, 2011 18:17:22
Да всё я по ссылке посмотрел!!!!! ЭБУ ПОДСКАЖИТЕ???
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 24, 2011 18:22:19
Я сдаюсь...
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 24, 2011 18:23:21
Slivon)))))) писал(а):ЭБУ ПОДСКАЖИТЕ???
ЭБУ-Электронный Блок Управления,он же Контроллер,он же Мозги
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 24, 2011 18:23:31
Slivon)))))) писал(а): ЭБУ ПОДСКАЖИТЕ???
????электронный блок(система) управления двигателем.размещается под бардачком. :confused: почитай вот это (!) http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... anual.html
Slivon))))))
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Slivon)))))) » Чт фев 24, 2011 18:44:19
сПАСИБО ВСЕМ))))) БУДУ РАЗБИРАТЬСЯ)))))))ПОТОМ НАПИШУ ЧТО К ЧЕМУ. ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 24, 2011 18:46:59
удачи!пиши,если шо.... :)
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб фев 26, 2011 19:58:16
Slivon))))))
в правильно заданном вопросе содержится уже половина ответа.
в твоем случае вопрос задан неправильно а ответы на то что у тебя просили уточнить еще смешнее
Slivon)))))) писал(а):масло visko п/c.
а циферки то какие? то что оно полусинтетика ни о чем не говорит.
температура за бортом какая?
детально опиши как ты заводишь машину и как она себя ведет.
Чем подробней ты все это опишешь тем скорее тебе помогут. А так с твоим описанием это гадание на кофейной гуще.
плюс раз ты не знаешь что такое ХХ, ДТОЖ, РХХ и ЭБУ то темболее с такими знаниями лучше под капот не суваться а то только еще хуже сделаешь
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение lazurko » Сб фев 26, 2011 20:25:06
ну как вариант посоветовать заливать 95 думаю часть проблем отпадет сразу
проверено на практике особенно в мороз :whistlin:
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пн фев 28, 2011 7:14:13
lazurko писал(а):ну как вариант посоветовать заливать 95 думаю часть проблем отпадет сразу
Не знаю, в самые сильные морозы на разном 92м заводится на ура. Думаю бензин не при чем. ДТОЖ, бензонасос. И еще, автор по-моему не написал, горит у него check или нет. Когда накрывается бензонасос, частенько вылезает ошибка бедная смесь.
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн фев 28, 2011 7:20:04
slava_2585 писал(а):Думаю бензин не при чем.
:yes: конечно!если бенз не откровенное гуано,каким может быть хоть 92-й,хоть 95-й :cigar:
Благодарил (а): 1519 раз
Re: инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 06, 2012 23:22:39
друзья по несчастью :) , владельцы инжектора ! заметил, что холодный мотор намного резвее горячего. Чо за фигня? Авто не ваз. может вывести заборную трубу перед бампером, или что это такое? Что делать?
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
