Глохнет на подсосе
nikgrechishkin
Модель авто: Ваз 2107 1989 г.в. БКЗ, двиг. 03, карб. озон с эл. клапаном.
Глохнет на подсосе
Непрочитанное сообщение nikgrechishkin » Пт фев 25, 2011 22:15:28
Здравсвуйте! У меня такая проблема началась 3 дня назад, недели 2 назад поставил бес. зажиг., почистил, продул карб., выставил всё как положено, у меня карб. 2107 ДААЗ, свечи норм., На улице -20, утром выжимаю сцеп., вытягиваю подсос на половину, пытаюсь завести, с 3-его раза заводиться, 10-15 сек. Работает и резко глохнет, и так раз 8-10, позже не много подсос убираю вроде еле держит, но не глохнет, вся дергаеться, холодная. После такого прогрева всё нормально, но это не дело, до этого было всё нормально не глохла на подсосе. В чем причина напишите.
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Re: Глохнет на подсосе
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт фев 25, 2011 22:25:10
Надо было карбюратор не трогать,где теперь причину искать?может от продувки в карбе что-то нарушилось. Если не лень поставь обратно контактное зажигание и посмотри что будет.
bond
Модель авто: Классика 2107...движок2103 ...карб..дааз2107 110701020
Непрочитанное сообщение bond » Пт фев 25, 2011 22:30:15
проблема вся в регулировке карбюра ...регулируй тока на прогретом двигатели
bond
Непрочитанное сообщение bond » Пт фев 25, 2011 22:34:33
а во вторых холодно не укаждого с первого раза заводится :hez:
nikgrechishkin
Непрочитанное сообщение nikgrechishkin » Пт фев 25, 2011 22:54:05
Карб. снимал, разбирал, мыл в ацетоне всё досканально, новый рем. Комплект, после установки прогрел до 90, отрегулировал по газоанализатору, а с зажиганием контактным, оно было в хлам, вот и поставил беск. Зажиг. Но до этих 3 дней с момента чистки карб. И установки БСЗ было всё ок. И на улице было 28 все было ок.
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт фев 25, 2011 23:01:23
Может неудачно заправился? Свечи не выдержали повышенное высокое напряжение? Менял на другие? Зазор свечей не маленький?(для БСЗ-0,9)
nikgrechishkin
Непрочитанное сообщение nikgrechishkin » Пт фев 25, 2011 23:29:37
Свечи не менял, но проверял, когда все устанавливал, живые! Хотя грешу на свечи сейчас и на бензин тоже. Зазор 0,9. Выс. Напряги вроде не было. У меня 2 прокладки под 80 бензин, я смешиваю с 92 на половину. В тот раз я залил чисто 80 и на утро проблема до сих пор.
bond
Непрочитанное сообщение bond » Пт фев 25, 2011 23:43:52
не советую 80ый итак бензин г,,вно :i
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 26, 2011 6:40:14
nikgrechishkin писал(а): Зазор 0,9.
А должно быть сколько? Далее, у тебя похоже проблема с пусковым устройством карба. Смотри на правильность работы воздушной заслонки(её приоткрытия на 6мм после пуска) и незаедание телескопической тяги.
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб фев 26, 2011 7:54:02
при КСЗ зазор на свечах 0.5-0.6
при БСЗ 0.7-0.8 А для смеси 80-го и 92 сколько? На одну десятку больше.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 26, 2011 8:37:16
сергей100 писал(а):А для смеси 80-го и 92 сколько? На одну десятку больше.
А для 80-го 1,0мм :pinch:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб фев 26, 2011 13:07:43
я причем тут бензин и величина искры? величина искры зависит от типа зажигания и катушки
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб фев 26, 2011 18:29:50
nikgrechishkin писал(а):Карб. снимал, разбирал, мыл в ацетоне всё досканально, новый рем. Комплект, после установки прогрел до 90, отрегулировал по газоанализатору, а с зажиганием контактным, оно было в хлам, вот и поставил беск. Зажиг. Но до этих 3 дней с момента чистки карб. И установки БСЗ было всё ок. И на улице было 28 все было ок.
Ключевое слово - новый ремкомплект. Ремкомпллектные детали по определению БАРАХЛО!!! Единственное что оттуда можно использовать - так это картонные прокладки, ну и мембранки (причём последнее - когда деваться некуда). Нельзя регулировать карб при неисправном зажигании, нельзя.
nikgrechishkin
Непрочитанное сообщение nikgrechishkin » Сб фев 26, 2011 21:08:27
Карб. Регулировал после постановке нового БСЗ. А, ремкомплект деваться некуда.
nikgrechishkin
Непрочитанное сообщение nikgrechishkin » Сб фев 26, 2011 21:22:31
А, если смешивать 80-й с 92 какой зазор свечей должен быть? У меня в баке был чистый 80-й может из-за этого глохла?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб фев 26, 2011 21:54:57
nikgrechishkin
первая причина - ремкомплект - они все подделки причем отвратные. Настоящих ремкомплектов ДААЗ не выпускает.
вторая причина - неправильная регулировка карбюратора - проверяй. В первую очередь уровень топлива в поплавковой камере и настройки пускового устройства.
третье
nikgrechishkin писал(а):У меня в баке был чистый 80-й может из-за этого глохла?
а что он там делал? в инструкции черным по белому написано минимум 92-й бензин
nikgrechishkin
Непрочитанное сообщение nikgrechishkin » Сб фев 26, 2011 22:10:15
Бывший хозяин поставил две прокладки и ездил на 80, увеличил камеру сгорания. Не машина на 15 раз заводиться и держит на подсосе 2 тыс. Оборотов, по мере прогрева я убираю подсос до конца и все нормально хх 850 обор., на горячую заводиться с первого раза, без проблем обор. 850. А, как более 12 часов постоит на морозе, все начинаеться снова глохнет при первых 8-10 запусках на подсосе.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб фев 26, 2011 23:08:30
Зазор на свече еще зависит от степени сжатия.
Никогда не ставь жиклеры с ремкомплекта, я один раз поставил. в этом видать и все траблы.
nikgrechishkin
Непрочитанное сообщение nikgrechishkin » Вт мар 01, 2011 14:30:55
Напишите как по-шагово настроить пусковое устройство?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт мар 01, 2011 14:33:00
nikgrechishkin
Поиск весчь! ;)
Ссылка 1
Ссылка 2
Voyagerux
Модель авто: Chevrolet Niva, 2007г.в., ГБО.
Непрочитанное сообщение Voyagerux » Вт мар 01, 2011 14:42:30
Было тоже самое, один к одному. Поехал к знакомому карбюраторщику, проблема решилась. Увеличил уровень в поплавковой камере, заедание телескопической тяги, почистил. продул, выставил зажигание по стробоскопу. Теперь всё без проблем :whistlin:
nikgrechishkin
Непрочитанное сообщение nikgrechishkin » Вт мар 01, 2011 15:16:42
А, я только от карбюраторщика!
nikgrechishkin
Непрочитанное сообщение nikgrechishkin » Вт мар 01, 2011 15:55:23
Где находиться диафрагма пуск. устройства?
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт мар 01, 2011 16:08:02
nikgrechishkin
Внутри пускового устройства :)
nikgrechishkin
Непрочитанное сообщение nikgrechishkin » Сб мар 05, 2011 22:01:22
Проблема решилась, заедание телескоп. Тяги
