ВАЗенваген=)
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 26, 2011 11:19:20
Igor001/7
По рамке передней двери могу подсказать-стекло опускаешь вниз и рамку тупо толкаешь вперед,мне помогало
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб фев 26, 2011 11:20:25
Не оторву? :look:
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 26, 2011 11:24:00
Igor001/7
там особо напрягаться то и не нужно,без фанатизма так сказать
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 26, 2011 11:29:39
рустем писал(а):стекло опускаешь вниз и рамку тупо толкаешь вперед
Я при опущеном стекле через брусок молоточком постукивал в торец верхнего угла. Тож помогло.
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 26, 2011 11:33:31
Краска не повредилась?
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб фев 26, 2011 11:33:50
рустем писал(а):без фанатизма так сказать
Океюшки :)
Сюда?
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб фев 26, 2011 11:42:06
рустем писал(а):Краска не повредилась?
Думаю не должна,раз через брусок :hmmm:
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 26, 2011 11:44:18
:no: Салфетку для полировки вдвое и под брусок. :yes:
Igor001/7 писал(а):Сюда?
:yes: Только в торец.
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 26, 2011 11:45:54
нарисовал
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 26, 2011 11:47:32
рустем писал(а):нарисовал
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 26, 2011 11:49:04
старался LOL
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб фев 26, 2011 11:49:37
Спасибо :flowers: А на счёт задних дверей никаких идей нет? :)
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 26, 2011 11:53:39
Igor001/7
На второй фотке видно что зазор по двери вроде как равномерный,но кажется,что низ двери выпирает на улицу :hmmm:
Кстати нет ли люфта в дверных петлях?
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 26, 2011 11:54:58
Igor001/7 писал(а): А на счёт задних дверей никаких идей нет?
Дай фото каким местом двери бьёт и куда, и фото навесов задней двери - нарисую. Неохота в гараж идти фотать - прихворал малость.
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб фев 26, 2011 11:58:26
рустем писал(а):Кстати нет ли люфта в дверных петлях?
Есть.Когда её вверх-вниз дёргаешь есть :sad: И да,она низом чуть выпирает...
JET писал(а):фото навесов задней двер
А эт что? :i Петли?
JET писал(а):прихворал малость.
Выздоравливай! :)
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 26, 2011 12:01:17
Igor001/7 писал(а):Петли?
Igor001/7 писал(а):Выздоравливай!
Пасиб. :beer2:
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб фев 26, 2011 12:01:53
Щас сбегаю,сделаю фотокарточки :)
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 26, 2011 12:09:36
Igor001/7 писал(а):Есть.Когда её вверх-вниз дёргаешь есть
если люфт большой,то скорее всего петли менять придется :sad:
Igor001/7 писал(а):,она низом чуть выпирает...
Можно так поправить,в качестве инструмента руки и колено.В двух точках(красная стрелка) одновременно нагрузку приложить.Если рамка стекла вылезет наружу,то внутрь подогнуть(синяя стрелка)
При необходимости замок подрегулировать
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб фев 26, 2011 13:11:56
рустем писал(а):если люфт большой,то скорее всего петли менять придется
Вот я тоже так думаю,только этож геморой жуткий! :sad:
Пасибо за рисунок :thum1:
Выкладываю фотки "задка" :look:
МЕСТО,ГДЕ ЗАДЕВАЕТ ДВЕРЬ(Правый край,ободрана краска)
ЗАДЕВАЕТ ОБ "ШОКОЛАДКУ"(Блестит железо)
ВЕРХНЯЯ ПЕТЛЯ
НИЖНЯЯ ПЕТЛЯ
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 26, 2011 14:15:17
Знач так.
Делаешь поочередно на верхнем, затем нижнем навесе.
Отпускаешь болты помеченые красными стрелками примерно на 0.5 мм, а болт помеченый зеленой стрелкой на 1-1.5мм. Затем подобрав эксперементальным путем толщину полоски (красная на 3 рисунке) притягиваеши петлю, сначала болты с красной стрелкой, затем с зеленой. За счет планки-подложки и изгиба петли дверь подастся вперед по ходу авто, чем толще подложка, тем больше подастся. Затем делаешь все это и на нижней петле (возможно на нижней петле не понадобится такая процедура).
Далее... после подбора подложки, когда дверь уже не цепляет, аккуратно открываешь дверь на всю ширину и смотришь чтобы торец накладки двери не упирался в торец стойки. Если упирается, то отпускаешь слегка болты навесов (поочередно) и легким постукиванием молотка в торец петли по направлению пунктирной стрелки добиваешься нормального положения двери. Далее окончательная затяжка.
Таким способом себе после аварии обе двери выводил. Работа кропотливая и долгая (я потратил на 2 двери целый день), но оно того стоит.
Вроде понятно написал... :fear:
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб фев 26, 2011 14:19:30
Спасибо большое :) Может быть завтра займусь,или как потеплеет(а то ветер ледяной на улице,бррр)
P.S. Для того,чтобы петли то окрутить ведь ударная отвётрка нужна?А уменя нетути её...Наверное придётся приобрести.
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб фев 26, 2011 14:22:23
И ещё вопрос,в каких размерах примерно может варьироваться толщина красной полоски?
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 26, 2011 14:37:54
Igor001/7 писал(а):И ещё вопрос,в каких размерах примерно может варьироваться толщина красной полоски?
У меня около 3.5-4.5 мм, у кента на 05 где-то 1мм.
Igor001/7 писал(а):ударная отвётрка нужна?
Самая засада, если шлицы болта слижутся, а болт не выкрутится... Поэтому надо всегда предвидеть такой вариант и иметь в запасе новые болты и вариант извлечения пакостного болта.
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб фев 26, 2011 14:39:57
JET писал(а):шлицы болта слижутся, а болт не выкрутится...
Тьфу 3 раза :)
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 26, 2011 14:42:27
Igor001/7 писал(а):Тьфу 3 раза
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
