Протягивание проводов в двери ВАЗ 2109
- дамер
- Модель авто: 21093/21074
Люди добрые прошу прощения за то что не по классике. НО все таки!!! Авто ВАЗ 2109 хочу просунуть акустические провода в двери!!! Только вот беда в том, что не знаю, что и где открутить под панелью приборов, что бы по человечески пропустить их через гофру, в которой проходят провода от сигналки!!! я надеюсь, что ненадо мне пол салона разобрать для этого!??!?! Подскажите пожалуйста как найти то отверстие в которое можно просунуть эти провода?!?!? Заранее спасибо!!)))
- Zayec
Re: Протягивание проводов
Мурзилка в помощь - читай там соответствующие разделы, смотри фото.дамер писал(а):Только вот беда в том, что не знаю, что и где открутить под панелью приборов, что бы по человечески пропустить их через гофру
Не надо.дамер писал(а): я надеюсь, что ненадо мне пол салона разобрать для этого!??!?!
А зачем акустические провода в двери на 2109? Для динамиков? Там же вроде можно нормальную фронтальную акустику поставить в штатные места на торпеде?
Уши у тебя ведь не на ногах?
Отверстия находятся на кик-панелях с двух сторон. Снимаешь решётки динамиков, засовываешь руку и нащупаешь их. На "высокой" панели проще пареной репы, на низкой и "европанели" придётся помучиться.дамер писал(а):Подскажите пожалуйста как найти то отверстие в которое можно просунуть эти провода?
- GoBLIN
думаю подобные темы не по класике надо скидывать во флудилку или в "транспортном цехе" создать тему про свое авто и там задавать свои вопросы
- дамер
уши не на ногах!!!))) для динамиков подиумы с наклоном купил, теперь осталось установить!!! Мне динамики по дешевку достались вот и хочется их поставить....)))
GoBLIN: в следующий раз обязательно так сделаю
- Zayec
Re: Протягивание проводов в двери ВАЗ 2109
Сделано. Поскольку тема не флудильная сама по себе, то всё же в транспортный цех.GoBLIN писал(а):думаю подобные темы не по класике надо скидывать во флудилку
