Не заводится инжекторный двигатель
Bad Boy
Модель авто: Классика 21053
Re: не заводится ВАЗ 21074i, бензонасос?
Непрочитанное сообщение Bad Boy » Вс янв 23, 2011 14:53:19
igor1988 писал(а):Кстати, всем спасибо за советы, причину я нашёл, это контроллер, заменил его и все, замёрз гад, а ещё фирмы BOSCH.
охренеть! Такая же ситуевина вчера случилась(21053), причем морозу было -20, а всю неделю заводил и при -25 с полпинка! Придется тащить на станцию...
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс янв 23, 2011 14:57:50
igor1988 писал(а): а ещё фирмы BOSCH.
BOSH-САРАТОВ :) таки разница есть...
Bad Boy
Непрочитанное сообщение Bad Boy » Вт янв 25, 2011 18:55:13
проблема решена путем замены всех свечей(пробег 23200)-фотика не было заснять, а так смотреть на них просто страшно! Завелась с полпинка! УРА!!!!! Качественный бензин и во первых, и во вторых и в третьих!
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение igor1988 » Вт янв 25, 2011 19:08:43
Bad Boy писал(а): проблема решена путем замены всех свечей(пробег 23200)-фотика не было заснять, а так смотреть на них просто страшно! Завелась с полпинка! УРА!!!!! Качественный бензин и во первых, и во вторых и в третьих!
Я рад за тебя, что всё так просто оказалось. :beer2: :thumbsup:
baykerboyz
Модель авто: ВАЗ 21074i 2006 года
Непрочитанное сообщение baykerboyz » Ср мар 02, 2011 8:45:49
такая же проблема не заводится ,поменял бензонасос,все равно не идет на него питание,а реле какая из 3-х идет на него?
Асхат
Модель авто: ВАЗ-2107 2003 года карб БСЗ
Непрочитанное сообщение Асхат » Ср мар 02, 2011 9:22:19
У моего соседа тоже не заводится ваз-2107 инжектор. при включении зажигания не горят контрольные лампы масла и аккумулятора. в чем может быть причина?
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Ср мар 02, 2011 9:30:08
baykerboyz писал(а):такая же проблема не заводится ,поменял бензонасос,все равно не идет на него питание,а реле какая из 3-х идет на него?
Самое что не на есть среднее, и предохранитель ближний к нему, советую сначала вообще все предохранители посмотреть. И ещё посмотри главное реле, оно самые дальние от диагностичесеого разъёма. К сведению: самое ближнее к диагностическому разъёму реле электровентилятора.
baykerboyz
Непрочитанное сообщение baykerboyz » Чт мар 03, 2011 6:25:56
проблему решил на диагностике,не шло питание на бензонасос,после релюшки уходило питание но недоходило ,провод длинной 20 см под панелью отрезали,переделали пошло питание,заменил есче релюшку т.к. чакала обошлось все это дело в 600 рублей.
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт мар 03, 2011 16:08:01
baykerboyz
Поздравляю!!! :clap2: :clap2: :clap2: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Пн апр 18, 2011 16:47:28
вообщем мне нужно было съездить в одно место,доехал нормально,припаркоался(но мотор не глушил) через пару минут сожусь в машину а мотор заглох... завожу снова,он заводится и сразу глохнет... и так раз 5-10 пытался завестись.решили что закончился бензин(горела красная кнопка и стрелка была на конце желтой отметки)пошел за бензином,залил литров пять но все равно эффект тот же... только теперь не как в начале заведется и сразу же глохнет,а вообще не заводится...
подскажите что делать а?в чем проблема может быть? :sad:
Re: незаводится инжекторная семерка
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 18, 2011 16:59:59
reactiv
Давление в рампе проверь,нет прибора-можешь отверткой ткнуть в штуцер,только тряпкой прикрой и глазки береги-брызгает под давлением очень хорошо.
Есть ли звук от работающего бензонасоса?
Не залило ли свечи?
Есть ли искра на свечах?
vismut
Модель авто: ваз 21074 2006г
Непрочитанное сообщение vismut » Пн апр 18, 2011 17:08:33
при вкюченом зажигание щелчок от насоса слышен , то иди дальше . Скорей всего забит топливный фильтр, когда менял и что льёшь?
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Вт апр 19, 2011 0:23:05
да,щелчек от бензонасоса слышен.фильтр не менял,машина 2007 года,брал прошлым летом,пробег был 19 тыс,щас 22 тыс,поэтому незнаю когда он менялся и менялся ли вообще.
что касается свеч то незнаю :no:
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 19, 2011 4:07:33
Щелчёк щелчком, а звук работающего Б/насоса слышен первые 5-7 сек после включения зажигания? Скорее всего , ты залил свечи. Заводи с продувкой цилиндров - тапка в полу, крутим, потом медленно отпускаем газулю. Хотя, ты уже видимо "завёлся" :)
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Вт апр 19, 2011 4:22:54
Буйный писал(а):Щелчёк щелчком, а звук работающего Б/насоса слышен первые 5-7 сек после включения зажигания? Скорее всего , ты залил свечи. Заводи с продувкой цилиндров - тапка в полу, крутим, потом медленно отпускаем газулю. Хотя, ты уже видимо "завёлся" :)
заводить с газом в пол тоже пробовал... насчет насоса,это звук который появляется кактолько загорается панеь приборов?если да то такой звук есть
старик
Непрочитанное сообщение старик » Вт апр 19, 2011 4:53:30
У меня было однажды такое. Приехал на дачу. Встал. Мотор заглушил. Открыл ворота. Стал заводить. Не заводится. Все лампочки горят но не заводится. Нашел. Отсоединился провод от тягового реле стартера. Воткнул. Завелась. При сборке контакт был воткнут не в "папу", а между "папой" и изоляционной трубкой. И со временем отсоединился. Залесь рукой к тяговому реле и потрогай этот провод. А может быть и не это. Еще проверь контакты ВВ проводов на катушке. Удачи.
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Вт апр 19, 2011 5:17:02
старик писал(а):У меня было однажды такое. Приехал на дачу. Встал. Мотор заглушил. Открыл ворота. Стал заводить. Не заводится. Все лампочки горят но не заводится. Нашел. Отсоединился провод от тягового реле стартера. Воткнул. Завелась. При сборке контакт был воткнут не в "папу", а между "папой" и изоляционной трубкой. И со временем отсоединился. Залесь рукой к тяговому реле и потрогай этот провод. А может быть и не это. Еще проверь контакты ВВ проводов на катушке. Удачи.
но у меня в начале заводилась но сразу глохла,это потом уже перестала заводится вообще
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 19, 2011 17:09:01
reactiv Так ты до сих пор не завёлся? :eptel:
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт апр 19, 2011 17:22:50
Проверь предохранитель 15А под ящиком для перчаток,щёлкать может и релюшка а бенз насос при этом может и не работать.
Заводилась и глохла потому что ещё было давление в рампе,потом сбросилось а насос не качает.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт апр 19, 2011 17:24:55
Буйный писал(а):Заводи с продувкой цилиндров - тапка в полу, крутим, потом медленно отпускаем газулю.
Зачем медленно отпускать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 19, 2011 17:35:56
Schmel10 писал(а):Зачем медленно отпускать?
Затем, что форсы при пуске откроются при степени открытия дросселя менее чем 75 %. Можно и не медленно, исправный двиг сёрано "подхватит"... Так просто легче поймать момент запуска ;) .
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт апр 19, 2011 18:03:05
Буйный писал(а):что форсы при пуске откроются при степени открытия дросселя менее чем 75 %
Ни фига не понял.Впрыск чтоль мощней будет
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Вт апр 19, 2011 23:17:52
эх че фигова каждый говорит свое,вот тактист мне сегодня сказал что скорее всего закончился бензин и в инжектор накачало воздуха,а это типо серьезно и надо в сервис ехать :no:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 20, 2011 3:43:26
Schmel10 писал(а):Ни фига не понял.Впрыск чтоль мощней будет
Поясняю. Если при пуске инждвига дроссельная заслонка открыта вашей правой ногой более чем на 75%, то ЭБУ (от ДПДЗ) воспринимает это как сигнал к закрытию форсов, наступает режим продувки цилиндров. Как только эти проценты уменьшаются(мы приотпускаем газулю), форсы включаются и
Буйный писал(а):исправный двиг сёрано "подхватит"... Так просто легче поймать момент запуска
reactiv писал(а):вот тактист мне сегодня сказал что скорее всего закончился бензин и в инжектор накачало воздуха,а это типо серьезно и надо в сервис ехать
Воздушные пробки выйдут вместе с бензом через форсы если б/насос погружен в топливо. Далее.
рустем писал(а):Давление в рампе проверь,нет прибора-можешь отверткой ткнуть в штуцер,только тряпкой прикрой и глазки береги-брызгает под давлением очень хорошо.
- это сделано? Искра есть на свечах?
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Ср апр 20, 2011 10:37:46
что значит залило ли свечи?
я вот открутил все свечи,они немного обугленные,но я незнаю должно быть так или нет.вот фото
Вернуться в «Инжектор»
