Убежала искра
Re: Убежала искра
Уверен, что щёлкает именно в ЧЯ? Хотя, ваще ничё щёлкать не должно!!!Где то накосячено..Ищи ЧТО именно щёлкает.дамер писал(а):в блоке предохранителей есть реле стартер
- Stalkerun
Re: Убежала искра
вообще-то на крыле прикручено реле включения стартера и в блоке предохранителей его 100% нетудамер писал(а):в блоке предохранителей есть реле стартер
- дамер
- Модель авто: 21093/21074
Re: Убежала искра
там на крышке которая закрывает предохранители нарисован и обозначено стартер, вот по этому спрашиваю, может туда как -то подключили сигнализацию?!?! ведб она всегда в рабочем режиме?!?!?!
- D.I.M.A.R.
Re: Убежала искра
нет, под капотом на брызговике справадамер писал(а):в блоке предохранителей есть реле стартер
тоже нет, если реле щелкает то и стартер должен крутитьдамер писал(а): тоесть снимаешь клемму с АКБ реле щелкает, лемму нкидываешь опять щелче
в салоне ищи под бардачком, где блок стоит оттуда и щелкаетдамер писал(а): может туда как -то подключили сигнализацию?
пиши разборчивей
- дамер
Re: Убежала искра
дело в том, что я вытаскиваю саму релюшку из блока она отключается, вставляю включается, я же пальцами чувствую щелчки в реле
- D.I.M.A.R.
Re: Убежала искра
какая?
здесь на картинке сверху-вниз соответствует от правого крыла к левому в блоке
- D.I.M.A.R.
Re: Убежала искра
реле фароочистителей
оч странно оно включается при выполнении 2-х условий одновременно:
1. включен ближний или дальний
2. нажатие рычага омывателя (на себя)
фароочистители стоят?
- дамер
Re: Убежала искра
нет в том то и дело что не стоят!!! Но на крышке блока написано, что реле стартера, там при покупки небыло никакого реле, вот и решил думаю поставить, а оно реагирует))) В общем я сделаю фото блока и рышки и выложу завтра, там будут все понятно и ясно!!)))
- дамер
Re: Убежала искра
Вот посмотрите на мой блок предохранителей. Там на крышке указано, что там должно быть реле, куда я показываю пальцем, туда оно ставиться, но при покупке его там небыло!!! на самом блоке это реле указано как К2!!!
- Фото008.jpg (4.8 КБ) 7499 просмотров
- Фото009.jpg (5.21 КБ) 7499 просмотров
- Фото010.jpg (3.52 КБ) 7499 просмотров
- Фото011.jpg (5.83 КБ) 7499 просмотров
- D.I.M.A.R.
Re: Убежала искра
но это не реле стартера
на правом крыле внутри стоит реле стартера
картинки маленькие
Patch
- Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Re: Убежала искра
Народ, всем привет, такая проблема: после очень "активной" поездки при очень быстрых ускорениях с пониженной передачи и замедлениях, на повороте при резком нажатии педальки в пол, движок заглох, и больше не заводился...бензин есть, от катушки искры нет, катушка исправна, ставили на другую машину...При чем, система контактная, карбюратор. Стоит каммутатор...при включении зажигания искра проскакивает 1 раз, а при включении стартера искры нет.В чем собственно может быть проблема?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- D.I.M.A.R.
Re: Убежала искра
контакты прерывателя, проверить зазор строго 0,4 мм. также смотреть проводок от контактной группы, конденсатор может сдох вот контакты и прогорели.
Patch
Re: Убежала искра
Спасибо,проблема решена, кстати про проводок верно подмечено, проблема была именно в нем, он оторвался от пластины контактов, очень удивился...сразу не додумался посмотреть щас лазил в трамблер хотел поменять ротор, и крышку, и только тогда заметил что провод оторвалсяD.I.M.A.R. писал(а):контакты прерывателя, проверить зазор строго 0,4 мм. также смотреть проводок от контактной группы, конденсатор может сдох вот контакты и прогорели.
