непонятний звук в районе генератора???
непонятний звук в районе генератора...когда снимаеш ремень звук прекращается...
- GoBLIN
Re: непонятний звук в районе генератора???
на что звук похож? покрути от руки помпу и генератор, заполни профиль и пользуйся поиском
- Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
значит генератор и есть,придется разбирать,делать диагностику.....скорее всего подшипники полетели.........еще вопрос,может это помпа или сам ремень?deltaksi писал(а):...когда снимаеш ремень звук прекращается...
Nik555 писал(а):еще вопрос,может это помпа или сам ремень?
GoBLIN писал(а):покрути от руки помпу и генератор
Это звук помирающих подшипниковdeltaksi писал(а):непонятний звук
79Nikitos
А когда собереш генератор он свободно должен вращаться или с натягом У менч ваще получилось что как буд то с прощелкаванием ну как то так тук тук тук тук ????
79Nikitos
ослабляеш 4 гайки сзади крутиться свободно79Nikitos писал(а):А когда собереш генератор он свободно должен вращаться или с натягом У менч ваще получилось что как буд то с прощелкаванием ну как то так тук тук тук тук ????
да,должен свободно вращаться,без заеданий и посторонних звуков79Nikitos писал(а):А когда собереш генератор он свободно должен вращаться
79Nikitos
когда поставил на малых оборотах лампочка горит, добавляеш обороты гаснет До этого менял передний подшибник
- Zayec
Тук-тук-тук и один из выводов статорной обмотки тю-тю... (А может и два, а может и все три)79Nikitos писал(а):У менч ваще получилось что как буд то с прощелкаванием ну как то так тук тук тук тук ????
Потому что отогнулся, не был отформован при сборке и попал в поле вращения ротора
Короче, ездить так нельзя и эксперименты проводить - тоже. Снимать, пока не поздно, и искать причину.
- Kenny
- Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
79Nikitos писал(а):ослабляеш 4 гайки сзади крутиться свободно79Nikitos писал(а):А когда собереш генератор он свободно должен вращаться или с натягом У менч ваще получилось что как буд то с прощелкаванием ну как то так тук тук тук тук ????
- GoBLIN
у друга на семерке была подобная ситуация. затягиваешь гайки и ротор вращаться перестает. видимо генер был дефектный. при затяжке задняя крышка перекашивалась и залазила на среднюю часть дальше чем положено79Nikitos писал(а): ослабляеш 4 гайки сзади крутиться свободно
