Трёхуровневый регулятор напряжения
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 27, 2009 4:16:26
Zayec писал(а):купил реле с регулируемой паузой для моторчика дворников
Везёт же людям! Всегда хотел такую фигнюшечку...
xela2681
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ, цвет гранат, ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение xela2681 » Вс дек 27, 2009 8:08:56
Zayec я тоже у себя в магазинах не нашел, заказал в интернет магазине
www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html вот ссылка посмотри
HSA
Непрочитанное сообщение HSA » Ср янв 13, 2010 21:25:11
Тоже поставил себе, первые впечатления - СТАЛО НАМНОГО ЛУЧШЕ!!!
Bagrov
Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
Re: ТРЕХуровневый регулятор напряжения
Непрочитанное сообщение Bagrov » Пн мар 07, 2011 11:50:30
начитался тут ваших отзывов (сидел и слюной давился) LOL
и себе тоже заказал :yes:
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Re: Трёхуровневый регулятор напряжения
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Ср апр 27, 2011 7:48:47
Вчера поставил себе сей регулятор, выцепил последний в магазине.
Установил как положено - включаю зажигание - не горит лампа АКБ, завожу - заряда нет. Нагневился на магазин, повез сдавать обратно, в итоге оказалось что сам переключатель тоже нужно посадить на хорошую массу!!! Так что учтите при установке!
Впечатления пока положительные, возможно этот регулятор поможет от поддельных стандартных.
учтите что при выборе трехуровнего регулятора нужно смотреть на то что он должен быть ЭНЕРГОМАШевский и в такой упаковке - http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт май 26, 2011 14:11:00
DiGitaL писал(а):Впечатления пока положительные
а купили в магазе?
У нас, например, барыги не слыхивали о таком!... Медвежий угол... :sad:
Как купить? Не хочется через инет...
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт май 26, 2011 14:28:27
NikVE
Интернет-магазину "12В" можно доверять
massey
Модель авто: ВАЗ 21074,2005 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение massey » Чт дек 08, 2011 8:02:49
Купил вчера за 400 рэ.Поставил.Генератор у меня 37.3701.На х.х. показывает 12.7 В.(на панели приборов стрелка на белой зоне) со всеми включенными потребителями(печка,фары,обогрев задн.стекла).Обороты х.х - 800-900.Работать начинает только при повышении оборотов до 1200-1400.При включенном 3 положении-14.6 В.(потребители включены).Хотелось бы,конечно,чтобы и на хх также было.
http://www.12v.ru/im.xp/050053055051053049056056.jpg
В магазине сказали,что таких больше выпускать не будут.Будут с выносным термодатчиком.Т.е.автоматически регулирует напряжение в зависимости от тем-ры.Был такой в продаже.Я не взял.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн дек 19, 2011 12:26:49
Кстати, о птичках. Если у кого-то какими-то путями окажется трёхуровневый регулятор 67.3702-09 для генератора Г-222 http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050055124.html , то его тоже можно легко приспособить для генератора 3701.
Для этого необходимо:
1. Отпаять провода регулятора от контактной планки.
2. У штатного регулятора высверлить заклёпки, отпаять выводы регулирующего элемента и удалить его.
3. Плюсовой вывод трёхуровневого регулятора подпаять к дальней (со стороны задней крышки генератора) щётке, а вывод "Ш" к ближней.
4. Контакт массы можно удалить за ненадобностью.
Если штатный регулятор выполнен в виде платы, закрытой пластмассовой крышкой, то сделав паяльником или круглым напильником выемку под провода, можно эту крышку водрузить на место. Она будет выполнять роль грязе/пылезащитного кожуха.
ЗЫ. То ли я ошибся сам в заказе, то ли Энергомаш накосячил и выслал мне не то, что надо, но вот пришлось паяльником поработать. Ровно год регулятор у меня провалялся, всё руки не доходили. ;))
Очень жалею, что раньше не поставил - такое удовольствие наблюдать на вольтметре нормальное напряжение даже на холостых оборотах! :thum1:
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Пн янв 02, 2012 16:48:27
Народ, а кто-нить ставил его на гену 372.3701-03 на 73А который?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн янв 02, 2012 17:02:36
я ставил, только щеточный узел был не на то ген, переделал - работает, ему не важно какой ток, он рулит напругу
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Пн янв 02, 2012 17:43:21
Сусанин ок, понял.
Вот ещё нарыл в соседней теме, тоже по теме РН
Подробно, правда букАв много :rolleyes: http://adam-ae.narod.ru/torn_.htm
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Пн янв 02, 2012 19:05:18
джигит писал(а):Народ, а кто-нить ставил его на гену 372.3701-03 на 73А который?
Нашел подробную статью про установку 3-х уровневого РН и вышеобозначенного, стандартного для инжа, гены
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f ... view=print
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср янв 04, 2012 11:13:11
Я поставил.
Потому как 31 декабря минувшего года приобрёл такой генератор за 2800 рубликов и в этот же день поставил его на автомобиль. И не совсем понятен вопрос, ибо ничего не требуется, кроме как снять установленный обычный регулятор и прикрутить вместо него щёточный узел трёхуровневого. :thum1:
Правда, судя по показаниям вольтметра на разных оборотах и при разных нагрузках, надобность в трёхуровневом регуляторе на мощном генераторе не так актуальна как на 60-ти амперном. Разве что греет душу его лучшая (как считается) термокомпенсация.
ЗЫ. А! Вона в чём дело - щас сходил по ссылке, оказывается их генераторов-то - два типа. :hmmm:
Я про обычный, как у автора статьи.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 07, 2012 12:53:32
Поставил себе трехуровневый регулятор напряжения в связи с тем, что аккумулятору уже третий год и стал плохо заряжаться, особенно в пробках. Напряжения маловато было-12,5-13,5 вольт. Стало 13,5-14,8 вольт. Но напрягало то, что при подключении нагрузки большой на холостых оборотах падает и до 13 вольт. Езда-то в основном по московским пробкам. Отключил провод, подключенный разъемом на щетку от трех дополнительных диодов, подключил его к реле, реле включается при появлении напряжения с этих диодов, то есть после заведения двигателя. На средний переключаемый контакт реле подсоединил разъем щетки, на нормально замкнутый контакт, который замкнут при выключенном реле, подсоединил провод от трех диодов, а на второй контакт, который подключается при включении реле, подсоединил плюс аккумулятора. Теперь регулятор напряжения меряет напряжение на аккумуляторе, как в старое доброе советское время, и на нем же и поддерживает стабильное напряжение. Стало намного меньше падать напряжение на холостых оборотах, обычно держится от минимум 13,9 до 14,7 вольта.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 07, 2012 18:44:40
oooshiva писал(а):Поставил себе трехуровневый регулятор напряжения в связи с тем, что аккумулятору уже третий год и стал плохо заряжаться, особенно в пробках. Напряжения маловато было-12,5-13,5 вольт. Стало 13,5-14,8 вольт.
а в пробках так и должно быть. под капотом становится жарко и чтобы аккумулятор не закипел надо снизить на нем зарядку.
oooshiva писал(а):Езда-то в основном по московским пробкам.
oooshiva писал(а): держится от минимум 13,9 до 14,7 вольта.
АКБ скоро придется на помойку отнести.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн янв 09, 2012 7:40:30
Для кальциевых АКБ нужно напряжение как раз побольше, они кипеть еле-еле начинают с 15,5 вольт, заряжал дома и видел. Это заговор производителей аккумуляторов и регуляторов напряжения, чтобы почаще аккумуляторы покупали мы.
Регулятор напряжения прикрутил к клемме минус АКБ, то есть при нагреве аккумулятора он снижает напряжение.
Так что моя АКБ еще поработает лет 10!
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 09, 2012 7:51:40
конешно :yes: , поставил уже как 2 месяца и доволен как слон . В верхнем положении тумблера при ВСЕХ включеных потребителях напруга проседает до 14.1в, в среднем положении - до 13.7в .
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 09, 2012 7:54:02
oooshiva писал(а):Так что моя АКБ еще поработает лет 10!
очень смелое утверждение. ну ты потом расскажи как его на помойку отнесешь.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 09, 2012 7:58:03
oooshiva писал(а):еще поработает лет 10!
может быть :hmmm: , а может и нет :no: :hmmm:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 09, 2012 8:04:41
oooshiva писал(а):Для кальциевых АКБ нужно напряжение как раз побольше, они кипеть еле-еле начинают с 15,5 вольт, заряжал дома и видел. Это заговор производителей аккумуляторов и регуляторов напряжения, чтобы почаще аккумуляторы покупали мы.
про эту хрень тоже много читал и слышал , на чем сам и убедился: попал в октябре прошлого года на батарейку (купил АКОМ - стандарт 6СТ-55VL CA/CA) И ПОЭТОМУ ЗАГНАЛСЯ ВОПРОСОМ ХРОНИЧЕСКОГО НЕДОЗАРЯДА ШТАТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ НА ГЕНЕ, который как известно отсекает все что выше 14Вольт
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 09, 2012 8:41:23
к359но писал(а):ЗАГНАЛСЯ ВОПРОСОМ ХРОНИЧЕСКОГО НЕДОЗАРЯДА ШТАТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ НА ГЕНЕ
этот вопрос из пальца высосан. никакого недозаряда на штантном гене с штатным РР нету при условии что все исправно.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 09, 2012 9:00:10
Mr_Ice писал(а): никакого недозаряда на штантном гене с штатным РР нету при условии что все исправно
я не буду впадать в полемику по этому вопросу, однако понятно, что не просто так тот же завод который выпускает автомобильную электротехнику (калужский ЭНЕРГОМАШ) делает различного вида не штатные электроприборы, а значит вопросы недозаряда всетаки существуют и согласись появились они не на пустом месте даже при условии что в авто по электрике ВСЁ ИСПРАВНО :-J
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн янв 09, 2012 9:05:45
Согласен. Нет никакого недозаряда в исправном генераторе.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 09, 2012 9:14:03
pozitron32 писал(а):Нет никакого недозаряда
на свинцовых батареях нет ,а вот на кальциевых будет, потому что они требуют большее (выше 14V) напряжение заряда.
