alpine90
- Модель авто: Ваз 21074, 2004г., карбюратор
Непрочитанное сообщение
alpine90 » Пн мар 07, 2011 18:22:33
mik58 писал(а):а также возможно деформация рычага
верхего или нижнего?
рустем писал(а):Стоит обратить внимание на сайлентблоки,возможно они просели(имеют смещение)
с с-блоками есть износ но мастер ничего не сказал (мб не заметил?). т.е. попробовать заменить с-б и пройти развал?
alpine90
рустем » Пн мар 07, 2011 18:26:48
alpine90
Ты бы заехал в другой сервис,может там мастера более внимательны будут.Обычно перед тем,как начать делать развал,нормальный мастер осмотрит подвеску,нет ли чего изношенного,что на сход-развал влияет
mik58
mik58 » Пн мар 07, 2011 18:33:13
alpine90 писал(а):верхего или нижнего?
вообще обычно нижнего
и хорошо бы проверить отходить ли нижняя оська от балки, а то может мастер поленился отдирать.
mik58
Александр 06
- Модель авто: Иномарка
Александр 06 » Пн мар 07, 2011 18:40:50
[/quote]
с с-блоками есть износ но мастер ничего не сказал (мб не заметил?). т.е. попробовать заменить с-б и пройти развал?[/quote]
Что за износ? Сайлентблоки сидят мёртво, болтаются, или растрескались?
Александр 06
haivan
- Модель авто: Классика ваз-21070 солекс-083
haivan » Пн мар 07, 2011 18:42:15
возможно деформация брызговика.поставь шаровые hola они ,,подлиннее'' чем обычные,верхний рычаг встанет выше, относительно ступицы.можно еще проставку поставить между верх. шаровой и рычагом сделаной из старой шаровой.мне помогло
haivan
Zayec
Zayec » Пн мар 07, 2011 18:46:42
рустем писал(а):Обычно перед тем,как начать делать развал,нормальный мастер осмотрит подвеску,нет ли чего изношенного,что на сход-развал влияет
Накачка шин! Во!
Zayec
гость » Вт мар 08, 2011 9:08:37
alpine90
меняй мастера.
alpine90
alpine90 » Вт мар 08, 2011 17:58:31
Сегодня попытался сделать комп. развал в другом а\с. Результат тоже самый. Сказали что ушла ось в какую то сторону. Я вспомнил что меж развалами делали жестянку после дтп, мб там и повредили. Отправили на СТАПЕЛЬ. Подскажите поможет ли и сколько он стоит (точнее ремонт на нем)?
alpine90
рустем » Вт мар 08, 2011 18:08:05
alpine90 писал(а):после дтп
Может быть нарушена геометрия кузова после аварии,замер стоил порядка 2 тыщ,если выяснится,что при ремонте кузова не выправили геометрию,то тогда можешь предъявить претензии автосервису,который тебе ремонт делал
гость » Вт мар 08, 2011 18:11:59
alpine90 писал(а):... Я вспомнил что меж развалами делали жестянку после дтп, мб там и повредили.
Как говорится, лучше не дотянуть, чем перетянуть.
alpine90
alpine90 » Вт мар 08, 2011 18:38:03
рустем писал(а):Может быть нарушена геометрия кузова после аварии
между ДТП и ремонтом (жестянкой) делал комп. развал и все норм было
alpine90
Буйный » Ср мар 09, 2011 8:47:12
alpine90 писал(а):между ДТП и ремонтом (жестянкой) делал комп. развал и все норм
Так вроде всё сходиццаа - при ремонте и накосячили.
мишаня писал(а):....интересно,и чего они мне скажут
Фсё ужастно и вкривь/вкось, помаячат ключиками, постучат железками - с вас 125 гривен
. Если жор резины не наблюдается, машинка идёт ровно, чё
туда ездить?
гость » Ср мар 09, 2011 8:58:13
Буйный писал(а):... с вас 125 гривен
Буйный, что-то ты малость переоценил нашу валюту
Буйный » Ср мар 09, 2011 9:06:12
гость Приравнял к 500 руб, на перифирии вродь такие расценки..
мишаня » Ср мар 09, 2011 9:10:39
тем летом 150 гривен було на СТО....мине жаба придавила...сделал за 70 лазерный...дефектов нэт
гость » Ср мар 09, 2011 9:22:36
мишаня писал(а):...сделал ... лазерный...
мишаня,
а другой и не нужен
мишаня » Ср мар 09, 2011 9:51:24
гость писал(а):а другой и не нужен
абсолютно
трошки не по теме...совсем забув за свою запаску.а ведь ее нужно катать.не будет ли нюансов,если я ее справа сзади поставлю(общий пробег 16 500)?
alpine90
alpine90 » Ср мар 09, 2011 18:49:37
Буйный писал(а):Так вроде всё сходиццаа - при ремонте и накосячили.
сегодня в сервис ездил где жестянку делали, мастер сказал что важные узлы не трогал (ланжероны всмысле).
Кстате,
от первого хозяина есть помятый со стороны двигателя правый ланжерон, но ранее на сход-развал и геометрию он не влиял (получается что ланжерон не изогнул машину)
Буйный писал(а):Фсё ужастно и вкривь/вкось, помаячат ключиками, постучат железками - с вас 125 гривен . Если жор резины не наблюдается, машинка идёт ровно, чё туда ездить?
ну как то не так она на дороге себя ведет
alpine90
Буйный » Чт мар 10, 2011 7:19:45
alpine90 писал(а):от первого хозяина есть помятый со стороны двигателя правый ланжерон, но ранее на сход-развал и геометрию он не влиял
А теперь может влиять, всё прогрессирует, тем более мятое железо. Надо тебе к
кузовным ребятам обратиться, пусть померяют геометрию.
мишаня писал(а):не будет ли нюансов,если я ее справа сзади поставлю(общий пробег 16 500)?
Будет только один нюанс - пойдёт износ запаски
ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
ella » Пн мар 28, 2011 18:12:52
а чем тебе не нравиться развал -1градус???
я себе наоборот так делал специально,устойчивость лучше....острее руль становиться.
Пусть просто тебе выровняют развал слева и справа.
ella
Жигуль
Жигуль » Пн май 16, 2011 14:08:23
Вобщем досталась машина от прошлых хозяев с криво сделаным (неколиброванным) рулём. Обидно, блин, надо делать.
Я уже говорил, что в моих планах восстановить машину и довести до идеала. И поскольку едет она отлично, ХХ на ура (500-700), отличный разгон без провалов, и всё это при КСЗ и стандартном ОЗОНе, займуся ходовкой.
Собсно решил откалибить руль сам-сделал ещё хуже...и решил записаться на калибровку к вулканизаторам, или как их там...
И вопрос: стоимость? Коэффициент криворукости мастеров?
Жигуль
гость » Пн май 16, 2011 14:18:14
Жигуль
ты как-то понятней можешь обозначить проблему? А то по названию темы я подумал про клапаны амортизаторов.
Жигуль
Жигуль » Пн май 16, 2011 17:22:31
Я про калибровку руля, дорого стоит?
Жигуль
