Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
Re: Установка магнитоллы
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 13, 2011 22:04:31
Rush писал(а):метод научного тыка еще никто не отменял
Rush
не всегда же на майфуне бумажка с распиновкой выходов наклеена
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс фев 13, 2011 22:05:54
:yes: поэтому им и пользуемся.
Я на первой точно так и определили что где что
alexander
Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение alexander » Вс фев 13, 2011 22:16:16
Коричневый и оранжевый возможно идут на подсветку и на мультимедийный пульт на руль. Точно не помню. Их по сути можно и не цеплять
Lex
Модель авто: 21054 2010 г.в. "кварц", сигналка - томагавк 9010, пионер, акустика - JBL
Благодарил (а): 15 раз
Re: Установка магнитолы на ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Lex » Вс фев 20, 2011 6:21:39
Салазки усами закрепи и не парься, просто снимай панель. Когда панель стоит, даже если у тебя мафон намертво прикручен есть большая вероятность, что за ним полезут. Пример: наши месные отморозки сняли мафон с нексии, заодно и пол панели унесли.
Павел Славутич
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Павел Славутич » Вт мар 08, 2011 9:29:31
ребят помогите разобраться. есть простенькая магнитола но нет инструкции по проводам что к чему подключать... в поиске не нашел, может у кого похожая или как-то поможете с установкой. идет что то типа шлейфа и от него много проводов. pioneer deh-171 d4q
Dan1l
Модель авто: ваз 21053; 1999 г.в.; 1451 куб.см; 71.4 л.с.; ДААЗ 2107-1107010-20; 4 ст.КПП; КСЗ; ПТФ
Непрочитанное сообщение Dan1l » Вт мар 08, 2011 9:34:02
:hmmm: а с какими именно проводами ты разобраться не можешь??
Павел Славутич
Непрочитанное сообщение Павел Славутич » Вт мар 08, 2011 9:37:38
идет вот такой пучок проводов (фото не мое)
и что куда подключать где колонки и так далее, методом тыка не хочется, схему бы)
Dan1l
Непрочитанное сообщение Dan1l » Вт мар 08, 2011 9:45:45
схемы, к сожалению, нет.. :sad:
так.....черный - минус.....желтый и красный (на наших авто) соединяются между собой и на плюс....
колонки это пары: фиолетовый+фиолетовый с черной полосой, зеленый+зеленый с черной полосой, белый+белый с черной полосой, серый+серый с черной полосой......синий провод идет по-моему на усилитель....
я соединял у себя как-то так.....НО, могу ошибаться, так что подожди пока другие че скажут.. :)
Павел Славутич
Непрочитанное сообщение Павел Славутич » Вт мар 08, 2011 9:48:17
спасибо большое буду понемногу пробовать
Dan1l
Непрочитанное сообщение Dan1l » Вт мар 08, 2011 9:50:07
но только понемногу... :) :) :)
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вт мар 08, 2011 9:57:40
Dan1l писал(а):синий провод идет по-моему на усилитель....
Не совсем, это провод питания активной антенны, но к нему подключают усь - эдакий сигнал о включении для усилка.
Tazik
Модель авто: ВАЗ21074i, 2008 г.в. ; сига Pantera XS2000, электрозамок багажника; ПТФ от 2108; магнитола Pioneer DEH 5310UB, динамики 2х JVC; БК Штат х01
Непрочитанное сообщение Tazik » Вт апр 05, 2011 15:07:19
Dan1l писал(а):схемы, к сожалению, нет.. :sad:
Фиолетовый+фиолетовый с черной полосой - это задний правый динамик;
Зеленый + зеленый с черной полосой - это задний левый динамик.
Серый+серый с черной полосой - передний правый.
Белый+белый с черной - передний левый.
Провода с черной полосой минусовые (у динамика две клеммы - одна поменьше, вот на неё цепляется провод с черной полоской)
Синий - моторное/электрическое реле антенны, реле усилителя.
Черный - масса, на кузов.
Желтый и красный - на +АкБ.
Последний раз редактировалось Tazik Вт апр 05, 2011 15:35:41, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 05, 2011 15:10:44
стоило поднимать тему, за месяц автор справился наверно, хотя , да, лучше в одной теме писать :yes:
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Вт апр 05, 2011 15:13:10
Сусанин писал(а):стоило поднимать тему, за месяц автор справился наверно, хотя , да, лучше в одной теме писать :yes:
А вдруг! :tease:
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт апр 05, 2011 15:14:59
Ну почему же - я вот месяца два назад спрашивал и мне так никто не ответил на этот же вопрос. Пока не занимался - времени не было, да и влом было. А теперь вот чётко и понятно всю распиновку рассказали, наконец-то.
dj-salix
Модель авто: Ваз 21074 инжектор 2006 г.в
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение dj-salix » Ср июл 13, 2011 21:27:01
Мужчины помогите советом! купил магнитолу а там в комплекте провода с двумя "коробочками" маленькая на магнитолу а вторая к проводке авто! Вопрос как подключить провода (я их буду тянуть т.к майфуна не было) к этой "коробочке"? Просто тупо обрезать и на скрутку не хочется!
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт июл 14, 2011 3:38:33
dj-salix писал(а):Мужчины помогите советом! купил магнитолу а там в комплекте провода с двумя "коробочками" маленькая на магнитолу а вторая к проводке авто! Вопрос как подключить провода (я их буду тянуть т.к майфуна не было) к этой "коробочке"? Просто тупо обрезать и на скрутку не хочется!
продается еще типа 2 коробочки с проводами, которые вставляются в эти коробочки на магнитоле. Я просто показал провода от магнитолы в магазине, мне принесли. Стоит 70 рублей. По цветам всё точно совпадает
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт июл 14, 2011 3:43:23
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Чт июл 14, 2011 6:06:33
а к тем проводкам как крепить, на скрутку или есть более цивилизованный способ?
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт июл 14, 2011 6:19:20
я скручивал. Можно разъёмы сделать маленькие мама и папа. 2 рубля штучка. Можно спаять. Можно вообще взять пустые эти разъемы без проводов, и туда вставить свои проводки, но таким я не занимался, там наверно инструмент для обжимки нужен.
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт июл 14, 2011 6:29:13
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июл 14, 2011 6:32:46
ну вот эти разъем эт лишнее, либо скрутка нормальная, либо пайка
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт июл 14, 2011 6:38:13
Bemrik писал(а):ну вот эти разъем эт лишнее, либо скрутка нормальная, либо пайка
ну это как пример. Сам провода скручивал, паять лень было :)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт июл 14, 2011 7:34:52
лучше спаять,надежней будет
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт июл 14, 2011 8:28:35
Rush писал(а):Вованн
надежней, но сейчас уже не хочется. Да и держится хорошо, заизолировано, и провода длинные, лежат за бородой, не тянутся, не цепляются, так что ничего с ними не будет :)
Вернуться в «Автозвук»
