После замены КПП перекосило движок!
kevinburn
- Модель авто: Ваз 21053
После замены КПП перекосило движок!(двигатель наклонился в сторону КПП, зажата педаль газа). Все проверил после установки, все крепления затянуты. В чем может быть проблема!? Прошу помощи! Заранее спасибо!
- четвёрковод
Re: После замены КПП перекосило движок!
kevinburn
В смысле после замены? Какую снял такую и поставил?
kevinburn
Снял пятиступую(4-я ст. не включалась) и поставил рабочую четырехступую. Я не спец, но вроде все собрал как надо. Вместе с товарищем все проверили.
Задняя опора от 4-ст. или удалось приспособить от 5-ст.?kevinburn писал(а):Снял пятиступую(4-я ст. не включалась) и поставил рабочую четырехступую. Я не спец, но вроде все собрал как надо. Вместе с товарищем все проверили.
- Alexsus
- Модель авто: Vaz Evolution 07. 1999 г.в. -=Путь к мечте=-
третью опору двигателя смотри! потому что вроде как только она влияет на такой наклон!
kevinburn
А какая там третья, можно поподробнее.Alexsus писал(а):Alexsus
Да опора не двигателя, а силового агрегата. Две опоры двигателя и одна КПП, на поперечине.kevinburn писал(а):А какая там третья, можно поподробнее.
- D.I.M.A.R.
5 – поперечина задней подвески двигателя
подушка резиновая там стоит у вас?
kevinburn
опора от 5 ст. приспосабливал.гость писал(а):Задняя опора от 4-ст. или удалось приспособить от 5-ст.?kevinburn писал(а):Снял пятиступую(4-я ст. не включалась) и поставил рабочую четырехступую. Я не спец, но вроде все собрал как надо. Вместе с товарищем все проверили.
kevinburn
Так она ж другая. Купи от 4-ст, стоит недорого. Другой причины не вижу.
kevinburn
А скажите поперечины от 5 ст. и 4 ст. по высоте отличаются?! У меня ведь от 5 ст., сверлил, подстраивал.D.I.M.A.R. писал(а):
- D.I.M.A.R.
точнякгость писал(а):Так она ж другая. Купи от 4-ст, стоит недорого. Другой причины не вижу.
подушка опоры двигателя ВАЗ-2101 зад 4ст.КПП 2101-1001045
подушка опоры двигателя ВАЗ-2107 зад 5ст.КПП 2107-1001045
поперечины так же разные 2107-1001100 - 5ступ, 2101-1001100 4 - х ступ
kevinburn писал(а):сверлил, подстраивал.
зря, раз не подходило зачем было сверлить, мастырить?
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вт мар 08, 2011 20:38:27, всего редактировалось 3 раза.
- четвёрковод
kevinburn
П.С. Они разные.
Вот с этого и надо было начинать. Ты не гадай какая выше, просто сравни в магазе, там и сделаешь вывод и купишь сразу что нужно.kevinburn писал(а):Снял пятиступую(4-я ст. не включалась) и поставил рабочую четырехступую.
П.С. Они разные.
kevinburn
Спасибо большое! Я так и сделаю! Поставлю от 4 ст. там все видно будет!
kevinburn
Еще такой вопрос: При замене коробки для того чтобы легче снять коробку я ставил распорку между кузовом и движком(распоркой был домкрат), со стороны педали газа двигатель уперся в кузов. После того как поставил другую кпп снял домкрат. Могло ли что-то деформироваться? Ну я надеюсь что все таки проблема в поперечине-опоре кпп!
- четвёрковод
kevinburn
Могли подушки двигателя порваться если очень старые.
Сам понимаешь, сломать всё можно, но ты ничего нового не придумал, все так делают, если не домкрат то палка.kevinburn писал(а):Могло ли что-то деформироваться?
Longenen
- Модель авто: не указан
Когда двигатель скидываешь с подушки, и не снимаешь тягу газа с карбюратора, легко погнуть ту пластину с дыркой, куда крепится тяга газа к карбюратору. http://avtopasker.ru/goods/793.htm. Она из достаточно мягкого металла, плоскогубцами гнётся на ура.
