Омыватель лобового стекла
- Zayec
Пара мыслей по поводу схемы, точнее её элементов -
При выборе реле кроме указанных параметров необходимо обратить внимание на ток срабатывания реле, ведь коллекторный ток транзистора КТ3107 всего лишь 100мА. Если не получится найти реле с током до 100 мА необходимо заменить транзистор на более мощный.Мегавольт писал(а):Реле малогабаритное катушка на 12В контакты на ток 10-15А, их полно на радио рынках.
При разработках РЭА не применяют конденсаторы с рабочим напряжением впритык к реально действующему (в автомобиле 14В) так как это снижает показатели надёжности. Желательно поставить конденсатор 220,0х25ВМегавольт писал(а):Конденсатор 220мкФ х 16В
- Zayec
http://www.transistor.ru/pdf/relays/pcb/HJR-3FF.pdfМегавольт писал(а):При разработке этой схемы я использовал реле TIANBO HJR-3FF-S-Z
- Joejack
- Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Re: Омыватель лобового стекла
Тут вот задумался, а что если присобачить по форсунке на бампер, что бы фары омывали......присабачить еще один бочек, поставить насос еще один, что бы выдавал струю достойную, все это дель запитать. Как думаете, путное получится что-нибудь?
- Nikomax
- Модель авто: Ваз-2107
Попытаться можно, но прежде подумать нужен ли тебе этот лишний гемморой? Ты часто ездишь ночью за фурами по грязной дороге? Я всего пару раз сталкивался с такой необходимостью помыть фары (останавливался и мыл из баклажки мочалкой).Joejack писал(а):Тут вот задумался, а что если присобачить по форсунке на бампер, что бы фары омывали......присабачить еще один бочек, поставить насос еще один, что бы выдавал струю достойную, все это дель запитать. Как думаете, путное получится что-нибудь?
- олежек
Joejack
слишком маленький напор получится, даже при двух моторах ни чего смывать небудет...
- Mr_Ice
к сожалению нет.Joejack писал(а):Тут вот задумался, а что если присобачить по форсунке на бампер, что бы фары омывали......присабачить еще один бочек, поставить насос еще один, что бы выдавал струю достойную, все это дель запитать. Как думаете, путное получится что-нибудь?
Надо или высокое давление - спец насос со спец форсунками или щетки.
Дело в том что фара нагревается и вся грязь на ней быстро высыхает и прилипает. Смыть ее просто поливая на фару не получится.
- Joejack
ну и слава богуMr_Ice писал(а):к сожалению нет.Joejack писал(а):Тут вот задумался, а что если присобачить по форсунке на бампер, что бы фары омывали......присабачить еще один бочек, поставить насос еще один, что бы выдавал струю достойную, все это дель запитать. Как думаете, путное получится что-нибудь?
я уже и передумал замарачиваться
сегодня кстати поменял местами контакты на насосе......струей чуть лобовое не вышибло
dennger
- Модель авто: Ваз 21051
от 2123 у нас стоят 25р штука. Просто они выглядят как капля.Димон на зелёнке писал(а):А сколько стоят форсунки от Нивы? Если больше 5 рублей, то я не поддержу. Купил двойные от копейки кажется (так было написанно) рублей за пять. Две хорошие струйки. И после установки форсунки надо отрегулировать иголочкой.
sapphire
- Модель авто: ВАЗ-2107. 1.5, КСЗ, 4ст КПП, 1989г.в.
доброго времени суток, знатоки))
седня подвел омыватель стекла (не брызгал, даже звуков не издавал (и даже после того как лед в бачке растаял
как думаете, пора покупать новый моторчик??
и еще вопросик: бачок на 2 мотора. есть ли смысл запитать оба мотора в одну трубку дабы увеличить напор на форсунки? или проще обойтись одним моторчиком и хорошими форсунками? если второе, то все же какие форсунки лучше? 2110 или Шнивовские?
mik58
проверить приходит ли напряжение но можно и купить новый стоит то 90 рsapphire писал(а):седня подвел омыватель стекла (не брызгал, даже звуков не издавал
нетsapphire писал(а):бачок на 2 мотора. есть ли смысл запитать оба мотора в одну трубку дабы увеличить напор на форсунк
sapphire
ну а каждый мотор на свою форсунку?mik58 писал(а):нетsapphire писал(а):бачок на 2 мотора. есть ли смысл запитать оба мотора в одну трубку дабы увеличить напор на форсунк
и кстати, почему нет???
на соседнем форуме http://www.forum2107.info/showthread.php?t=3272&page=7 прочел про веерные форсунки.. кто пробовал? там пишут что вроде гуд...
Последний раз редактировалось sapphire Пт мар 11, 2011 20:53:18, всего редактировалось 1 раз.
- Bemrik
Mr_Ice продавал их. шутка хорошая... обсуждалась не раз тутsapphire писал(а):прочел про веерные форсунки.. кто пробовал? там пишут что вроде гуд...
а это зря))))sapphire писал(а):на соседнем форуме
mik58
ну мы естественно говорим про омыватель с нижним моторчиком, давление в таком моторчике вполне достаточно чтобы орошать заднее стеклоsapphire писал(а): кстати, почему нет???
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Вообще ниче не надо собачить, а просто купить за 2 тр комплект омывателей шоми для фар, там в комплекте идет насос высокого давления и форсунки и провода и трубки. Все монтируется , проверенно на 9ке, хорошо моии. Правда надо учесть, что расход омывалки резко увеличиваетсяJoejack писал(а):Тут вот задумался, а что если присобачить по форсунке на бампер, что бы фары омывали......присабачить еще один бочек, поставить насос еще один, что бы выдавал струю достойную, все это дель запитать. Как думаете, путное получится что-нибудь?
sapphire
ну а я то про здоровый бачок литров на 5... с двумя насосами сверхуmik58 писал(а): ну мы естественно говорим про омыватель с нижним моторчиком, давление в таком моторчике вполне достаточно чтобы орошать заднее стекло
- Zayec
О как! Интересная тема.Joejack писал(а):сегодня кстати поменял местами контакты на насосе......струей чуть лобовое не вышибло был приятно удивлен.
mik58
купи нормальный с нижним насосом и расход омывающей жидкости сократится в разы, отобьется на второй банке незамерзайкиsapphire писал(а):ну а я то про здоровый бачок литров на 5... с двумя насосами сверху
mik58
да если перепутана полярность то мотор силы не даетZayec писал(а):О как! Интересная тема
- TechnoMCJ
Нафига такой бачек, с верхним располодением насос слабее чем с нижнимsapphire писал(а):ну а я то про здоровый бачок литров на 5... с двумя насосами сверхуmik58 писал(а): ну мы естественно говорим про омыватель с нижним моторчиком, давление в таком моторчике вполне достаточно чтобы орошать заднее стекло
sapphire
дык дело в том что есть бачок. большой бачок. насосы 2 штука (возможно целые) )))
зачем покупать
нечто новое, когда можно соорудить из подходящего старого (при условии работоспособности конечно)
купить новое всегда успею, а вот с пользой наладить старое - душе приятно
а незамерзайку я не пользую. вполне обхожусь обычной водой. у нас в городе после -5С грязь застывает... так что пока двигло греешь перед выездом там и вода отойдет.
зачем покупать
mik58
нечто новое стоит по цене банки незамерзайки, а результат очень хорошийsapphire писал(а):зачем покупатьнечто новое
YarTim
Может конечно я и не в тему, но вдруг кому интересно будет. Купил себе сегодня новые форсунки (или как они называются?), которые на лобовое стекло прыскают, т.к. старые работали просто ужасно. Сначала думал поставить от Шевроле-Нивы, но они стоят 70 р за штуку, а продавщица мне посоветовала взять вот такие (на фото ниже, стоят 30 рублей за штуку), как она сказала, они специально для классики.
В них два ряда по три дырки в каждом ряду. Нижние ряд прыскает в центр стекла (по вертикали), а верхний ряд в верх лобового стекла. Настраивать ничего не пришлось вообще, вырвал старые форсунки (т.к. фиг знает как их снимать) и поставил новые, просто закрутив рукой снизу гаечку. В общем покупкой доволен как слон, работает все отлично и никаких проблем с установкой не было.
PS: Вот видео того, как они работают (видео мое)
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
