светодиоды в поворотники
Модератор: Randall
- Molnija6
поставил светодиоды в поворотники в крылья а они не горят, лампочки нормально
че может быть????
че может быть????
- Sergant
- Molnija6
Re: светодиоды в поворотники
переворачивал,без разницы((((
зато если их в габариты поставить то все работает
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
для поворотников есть специальные лампочки. обычные диодные лампы там работать не будут так как реле поворотников их не увидит. ставь обычные.
- Molnija6
linkor
А разве реле поворотов реагирует на лампочку в крыле? На 21 ваттные реагирует при их перегорании,а вот на ту,что в крыле 5 ватт,вроде как нет
Bagrov
- Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
можно в твои лампы добавить сопротивление. должно работать. вот только смысл менять шило на мыло
- linkor
специальные светодиоды для поворотников. они даже жёлтого цвета и называются так. у них немного другое устройство в отличии от простых.Molnija6 писал(а):так ясно, а какие светодиоды можно???
реагирует наверное) . простые диоды там не работают. ТС долеко не первый кто хочет их туда воткнуть.рустем писал(а):linkor
- Molnija6
над завтра посмотреть...
и еще вот вопрос - патрон габаритного огня в гловном свете в продаже есть или его всместе с фарой менять придется?????
ЕстьMolnija6 писал(а):патрон габаритного огня в гловном свете в продаже есть
- Molnija6
- макс73
- Модель авто: ВАЗ 21074
Не отчаивайся! Для диодных поворотов есть специальные реле.Molnija6 писал(а):Molnija6
- Molnija6
оба на ся)))))макс73 писал(а):Не отчаивайся! Для диодных поворотов есть специальные реле.Molnija6 писал(а):Molnija6
об этом по подробнее можно????
- макс73
Можно,только чего-то не получается ссылки на сайты выводить! Не подскажете?
- andy
Ничего подобного, работают аж бегом, соблюдение полярности и все!!!!!linkor писал(а):для поворотников есть специальные лампочки. обычные диодные лампы там работать не будут так как реле поворотников их не увидит. ставь обычные.
Брал цокольные, все работает, только надо полярность переделать...
- Molnija6
расскажи как че делалandy писал(а):Ничего подобного, работают аж бегом, соблюдение полярности и все!!!!!linkor писал(а):для поворотников есть специальные лампочки. обычные диодные лампы там работать не будут так как реле поворотников их не увидит. ставь обычные.
- Zayec
Molnija6
Ну, а чё там рассказывать? Для изменения полярности в этом случае есть только два пути:
1. Переделка самой лампочки.
2. Переделка соединений к патрону.
Думаю, что второе - весьма хлопотное дело.
- andy
Делается очень просто, берешь лампу и суешь в цоколь - не горитMolnija6 писал(а):расскажи как че делал
--->>> смотришь кокай провод куда подходит , снимаешь и на лампе меняешь местами,
то бишь меняешь полярность - горит
Не согласен в корнеZayec писал(а):Думаю, что второе - весьма хлопотное дело.
Я так же делал с подсветкой в приборке, только чтобы это все закрепить
плосками лампу, т.к. подсоединял на цоколь (диодную ленту), который потом воткнул в штатное место...
Удачи...
- Vovchik2107
- Модель авто: Ваз 21074 2007гв
Мужики всем доброго времени!!!! выручайте нужна помощь.
поставил светодиоды во все поворотники, повторители. и естесссно реле поворотов отказалась с ними работать. поюзаз гугл (всем он нам в помощь!!!) и накопал след инф
http://speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?id=5314.
прошу всех заинтересованных и сочуствующих ознакомиться и присалть коменты- что и как???
всем заранее сапибо..
- олежек
я не заинтересован, но статью прочел, не понимаю чего там коментировать??? все расжеванно от и до, с грамотным обоснованием, если не верится то можно воспользоваться озвученными в статье даташитами, и разобрав свое реле убедится или нет в правильности статьи...Vovchik2107 писал(а):прошу всех заинтересованных и сочуствующих ознакомиться и присалть коменты- что и как???
- Randall
Vovchik2107, а какие коменты тебе нужны? Там же все размазано уже и по полочкам разложено. Осталось только сделать.
vsv-ivanovo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Поставьте в разрез штатные лампочти последовательно с диодами и суньте в крыло, тогда все норм будет и реле тупить не станет, диоды маломощные, скорость моргания для глаза не изменится
Makarych
Всем привет, если кто ещё в теме.
Эти реле с доработкой будут работать, если, хотя бы в повторителе оставить лампу накаливания.
А если установить все светодиодные лампы, то реле и после доработки работать НЕ будет. Это факт.
Для того, что бы реле нормально работало, не надо вешать дополнительные лампы накаливания (для создания нагрузки), а надо установить параллельно любой светодиодной лампе
сопротивление 100 КОм (килоом), не больше (как на правую так и на левую сторону (проще всего это сделать в задних фонарях).
Сопротивление постоянное 100 КОм - 0,25; 0,5 Вт. В задних фонарях припаять к печатным проводникам параллельно лампам указателей поворотов.
Если это сопротивление впаять в реле между 4 и 2 выводами разъёма, то реле будет щёлкать постоянно при включении зажигания...
Makarych
Если последовательно штатные с диодами, то работать НЕ будет. Надо параллельно, и то не лампу а сопротивление (резистор).vsv-ivanovo писал(а):Поставьте в разрез штатные лампочти последовательно с диодами и суньте в крыло, тогда все норм будет и реле тупить не станет, диоды маломощные, скорость моргания для глаза не изменится
100 КОм - нагрузка (ток) будет равен 0,00012 А = 0,12 mA = 120 µА (мизер)...
