полировка стекол автомобилей
- Dukalis
- Модель авто: ВАЗ-21074
Добрый день, товарищи классиководы. Прошу вашей помощи, может кто-нибудь полировал авто стекла своими силами???
Если да, то подскажите как и чем.
- Zayec
Re: полировка стекол автомобилей
Ибо
Полировка стекла - процесс длительный и трудоемкий. Из-за сложностей в обработке стекла его дефекты поддаются лишь частичному устранению. По этой причине многие специалисты от полировки отказываются, считая это пустой тратой времени. Cобираясь "подмарафетить" стекла своей машины, посоветуйтесь с мастерами: может оказаться, что "овчинка выделки не стоит", и вам порекомендуют продолжать ездить со старым стеклом или приобрести новое.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
на жигулях это безтолковое дело, опускные стекла дешевле поменять чем полировать, а лобовое я считаю просто опасно полировать, т к оно может поменять светораспределение и прозрачность, вобщем будет бликовать и туманиться
mik58
ну мы его полируем каждый раз включая дворники, стекло вполне можно полировать паста ГОИ + керосин + войлок можно в ручную можно полировальной машинкой, в советские времена полировали конечно вовсю даже в журналах печатались советы (чем можно заменить пасту ГОИ она тоже была дефицитной)Сусанин писал(а):а лобовое я считаю просто опасно полировать
- Сусанин
mik58
это все понятно, его полируешь грязью и песком, но замечал ли ты или нет, при полировке кузова остаются такие радужные разводы, машина не зеркально блестит а переливы такое круговые, как от точечного источника света, такая жэ фигня может случиться и на стекле, что может размазать свет встречных машин и затуманить все стекло
mik58
попробуйте пасту ГОИ, так же есть другие полировки для кузова от которых не остается видимых следовСусанин писал(а):переливы такое круговые
ну попробовать то можно если что поменять стекло (но думаю что не потребуется)
- Zayec
Мужики! Беда! Из Пераславля-Залесского недоступен гуглояндекс.Dukalis писал(а):Откуда: г.Переславль-Залесский
А ведь достаточно было вбить в строку поиска название темы и обчитаешься советов.
- Сусанин
от ручной полировки не остается, а от механизированной, шлифмашинойmik58 писал(а):попробуйте пасту ГОИ, так же есть другие полировки для кузова от которых не остается видимых следов:Сусанин писал(а):переливы такое круговые
- Dukalis
Zayec
остроумно конечно, я вбивал все почитал, но было интересно ваше мнение может кто сталкивался.
- Dukalis
смысл в том что на моем родном стекле трещина, мне в дар дали стекло с потертостями вот попробую отполировать, если интересно кому то отпишусь, попытка не пытка...
