Решётка радиатора.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Решётка радиатора.
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб мар 19, 2011 15:40:32
Вобщем вопрос: трабла с завода или прошлые владельцы косякнули, или это должно быть?
решётка радиатора (далее р\р) делится на 2 части: одна крепится к кузову, а другая к капоту (точнее верхняя кайма р\р крепится к капоту). Так вот у меня эта кайма шире самой р\р (на фотке видно справа сверху на р\р)
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Решётка радиатора.
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб мар 19, 2011 15:48:08
Жигуль
А может быть решётка притянута сильно винтиками к кузову(а на винтиках нет толстой резинки-прокладки) и поэтому кажется,что решётка уже чем её верхняя часть?Проверь ;)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 19, 2011 15:51:30
Жигуль
у мну пятерка, проблемы такой нет, но, посмотри на их состояние, с одного ли комплекта? судя по верхней части - то она чотко по капоту, а нижняя немного не по размеру, слева по контуру нормально, а по ширину уже чем верх и по периметру тоже уже, если глядеть на соты то тоже снизу расстояние шире чем сверху, а справа (по фотке) кайма вогнута не так как слева, - то ли от ьемпературы согнулась толи косячная, пробывать править, греть или тянуть
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб мар 19, 2011 15:54:41
У меня решётка из разных "комплектов" так сказать,но совпадает полностью.А вообще как я говорил выше,такое может быть когда какая то сторона решётка прикручена до упора без резинок-проставок.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 19, 2011 15:56:54
Igor001/7
возможно, автор придет - скажет что там
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб мар 19, 2011 15:58:22
Будем ждать :pop:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 19, 2011 16:30:48
А я бы и не заморачивался вообще - на ходовые качества не влияет. :pop:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 19, 2011 16:33:36
Zayec
внешний вид, если нет видимых косяков по кузову, то этот броситься в глаза
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб мар 19, 2011 16:35:30
Zayec писал(а):на ходовые качества не влияет.
ИМХО не люблю такую "политику" людей.Без обид :beer2:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб мар 19, 2011 16:50:11
на фотке еще видно как капот немного перекошен, или ето фото ефект!? Подрегулируй капот, потом берись за решетку...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 19, 2011 17:07:38
И это пройдёт (с) :beer2:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб мар 19, 2011 17:13:28
Zayec писал(а):И это пройдёт (с)
:) Надеюсь,что не пройдёт :look:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб мар 19, 2011 18:33:27
byran писал(а):на фотке еще видно как капот немного перекошен, или ето фото ефект!? Подрегулируй капот, потом берись за решетку...
это не перекос. Просто левое крыло почему-то матовое (досталось от прежнего хозяина), надо полировать.
А по поводу резинок и затянутости, то резинки на месте, а болты затянуты в норму (уже раза 3-4 снимал р\р
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 19, 2011 18:38:53
не не не, капот перекошен немного, и стекла на фарах разные, значт было бито немного, не сильно но крыло значит меняно и крашено плохо, отсюда и решетка кривая
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб мар 19, 2011 18:41:00
Жигуль
с Завода так...у меня тоже самое...
P.S. у 50% Семерок так...сам заморачивался...
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс мар 20, 2011 5:01:56
А как регулировать капот? И чем связано "кривой капот и р\р?"
И ещё: фары точно разные?? У меня просто одна фара запотела нафиг прошлой зимой, сейчас вроде в норме.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс мар 20, 2011 5:05:50
Жигуль
Точно разные!Правая Киржач а левая Освар!Присмотрись к поворотникам на Осваре он весь оранжевый а на киржаче как-бы только по середине а вверху и внизу белый :) Ну и на Осваре ещё написано на стекле "Освар" :)
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс мар 20, 2011 5:08:16
Igor001/7
Ок. Понял. За сколько можно освар взять? 2 фары в сборе
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс мар 20, 2011 5:10:04
Жигуль
Новая фара одна стоит около 1000-1100 рублей. А зачем тебе две?Если у тебя только одна фара потеет :hmmm:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс мар 20, 2011 5:24:25
Igor001/7
дык потеет именно освар. Да и новые фары отлично выглядят. Хочу восстановать машину до идеала, начну с фар, потом кузов и т.д.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс мар 20, 2011 5:28:15
Жигуль писал(а):Да и новые фары отлично выглядят.
Ну это да.Хотя можно было бы поменять один потеющий Освар на киржач,но раз есть такое желание то вперёд ;)
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс мар 20, 2011 5:44:01
Igor001/7
А вот на твоей машине освар и киржеч? и белые поворотники-шоховские задние огни?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс мар 20, 2011 5:46:15
Жигуль
На моей Освар.
Жигуль писал(а):белые поворотники-шоховские задние огни?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс мар 20, 2011 5:49:20
Жигуль
Ну если ты хочешь обе фары менять то тогда поищи которые сразу с белым поворотником.Я сам в магазине видел осваровские белые.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 20, 2011 7:33:28
Жигуль писал(а):Сусанин
еще раз глянул фотку, на свежий взгляд - с капотом все нормально, крыло меняно и фара меняна, а решетка может от удара деформировалась
ЗЫ а капот можно регулировать у стекла - выкручиванием упоров резиновых, а у петлей - подкладыванием чего либо под петли
Вернуться в «Кузов»
