Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Вт мар 03, 2009 18:52:25
Ребят, собрался ставить патефон, как тут в описании части форума указано LOL
Поделитесь опытом, кто и как подключал мафон?
Нарыл в инете массу инфы, а как лучше подключить что то так и не определился...
Напрямую на аккум кидать или через зажигание и панель предохранителей...
Хотя на самом мафоне предохранитель стоит :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 03, 2009 20:07:20
onshorewind писал(а):Ребят, собрался ставить патефон, как тут в описании части форума указано
ну вопервых лучше напрямую на аккум, иначе при включении выключении зажигания мафон будет тупить.
по поводу предохарнителя лучше поставить еще один около аккума на тот случай если скажем изоляция сгниет и провод замкнет на корпус до предохранителя в магнитоле.
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт мар 03, 2009 20:17:58
onshorewind писал(а):Напрямую на аккум кидать
у меня так :)
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт мар 03, 2009 22:13:07
Самый лучший способ как писал Mr_Ice
Отдельные провода до аккумулятора и через предохранитель возле него.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вт мар 03, 2009 22:43:27
А я к прикуривателю врезался, но незнаю можно ли так?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт мар 03, 2009 22:50:21
Можно но не нужно. Хотя основная масса так делает.
Sanya
Непрочитанное сообщение Sanya » Ср мар 04, 2009 1:32:40
идём в стройматериалы покупаем там к примеру пв3 3.5 квадрата и напрямую с акб запитываем свой патефон.провод в гофру.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
на концы провода медные лужёные наконечники их кидаем на клеммы акб.пред на + провод желательно см в 30 от акб.
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Ср мар 04, 2009 9:07:17
Ребят, а можно подробнее как-то, может как выглядит эта колба с предохранителем?
Вчера видел за 320 рэ провода с колбой-предохранителем Mystery,
но мне показалось что слишком здоровый предохранитель там и сечение провода большое... :ermm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 04, 2009 14:19:30
Sanya писал(а):к примеру пв3 3.5 квадрата
да вы че оболдели 3,5? куда столько? 1мм зауши хватит.
onshorewind писал(а):Ребят, а можно подробнее как-то, может как выглядит эта колба с предохранителем?
не геморойся ты с колбой она нахрен не нужна. И в случае чего будешь бегать предохранитель новый искать. Берешь обычный предохранитель
вот с таким держателем
Изображение стоит копейки и предохраниль рожковый в любом магазине продается + в черном ящие их 4 запасных.
вот еще
еще вот такие есть под предохранители старого типа
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Ср мар 04, 2009 14:21:01
ладно, буду искать... :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 04, 2009 14:56:17
onshorewind писал(а):ладно, буду искать...
они в каждом магазине продаются
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 04, 2009 15:18:22
Sanya писал(а):идём в стройматериалы покупаем там к примеру пв3 3.5 квадрата и
лучше сразу силовой, высоковольтный - че мелочиться?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср мар 04, 2009 19:44:27
А я два квадрата протянул, и ничего вроде. Не наголодном же пайке держать мафон.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 04, 2009 20:02:24
DonPedro писал(а):А я два квадрата протянул, и ничего вроде. Не наголодном же пайке держать мафон.
на каком блин голодном пайке? 1 квадрат легко выдерживает 10А это 140 Ватт
мафону столько в жизни не схавать.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср мар 04, 2009 20:06:52
Пусть будет. Питание в звуке долно быть на хорошем уровне.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср мар 04, 2009 20:08:27
Mr_Ice писал(а):на каком блин голодном пайке? 1 квадрат легко выдерживает 10А это 140 Ватт
у меня на панасонике предохранитель стоит на 15А.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Ср мар 04, 2009 20:10:22
Жека писал(а):А я к прикуривателю врезался, но незнаю можно ли так?
Не делайте так, как делал я, или ставьте на прикуриватель предохранитель 10А, но лучше не делайте так.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 04, 2009 20:53:54
Andreys писал(а):у меня на панасонике предохранитель стоит на 15А.
ну незнаю нафига его туда поставили но он стольконе жрет полюбому.еслим бы жрал у тебя бы при работе магнитолы стрелка вольтметра скакала бы.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср мар 04, 2009 21:02:01
Mr_Ice писал(а):стрелка вольтметра скакала бы
если честно, более брехливого прибора, чем стрелка вольтметра еще не видел :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 04, 2009 21:03:46
Andreys писал(а):если честно, более брехливого прибора, чем стрелка вольтметра еще не видел
хорошо скажу подругому на хх фары бы моргали
Sanya
Непрочитанное сообщение Sanya » Чт мар 05, 2009 15:07:31
у меня на усилителе 4 по 40 ампер предохранителя-фары тогда совсем гореть не будут?
mikola
Непрочитанное сообщение mikola » Чт мар 05, 2009 15:33:52
Негони ты смотришь на эту проблему лижбы не горели провода - прям как электрик обычный ,а на звук тебе наплевать!
ЧЕМ ТОЛЩЕ И КОРОЧЕ ПРОВОД тем меньше споротивление в нем - нафиг лишнее сопротивления мафону?
если на шаришь в автозвуке то лучше не пиши
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Чт мар 05, 2009 15:42:38
Блин ребят, скажите какое сечение провода должно быть для мафона от акб, а то я запутался что то :unsure:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт мар 05, 2009 16:13:11
Почему?
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Это Вы кому адресовали? Mr_Ice или DonPedro?
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
А вообще это глупость какая то. Мистер Айс правильно сказал, какой голодный паёк? Смотрим сколько потребляет магнитола и соответсвенно подбираем сеччение провода. Больше чем положенно он не возьмёт. Хотя от того что провод толще тоже ничего не будет. Только вот более толстый провод скорее нужен для связи магнитолы и колонок. Тогда, возможно, звук и будет лучше. Только вот вопрос: а Вы это услышате? Если это обычная магнитола, то хоть 100мм2 поставть провод лучше чем есть не станет. И Вы мерили сопротивление провода? У провода сечением 1,5мм2 оно равно нулю. Куда ещё меньше то?
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Чт мар 05, 2009 16:22:27
onshorewind писал(а):Блин ребят, скажите какое сечение провода должно быть для мафона от акб, а то я запутался что то :unsure:
предохранитель на самом мафоне стоит на 10А
Вернуться в «Автозвук»
