неустойчивая работа двигателя
привет всем! при оборотах около 900-700 начинает так трясти двигло что мне кажется что у меня дизель а не бензин! и плавать начинают обороты примерно в приделах 800-1200! подскажите пожалуйста что делать может кто сталкивался?
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: неустойчивая работа двиг.
Штатный телепат в отпуске.
Обозначьте хотя бы модель двигателя, какой карбюратор, какие свечи и сколько они прошли, давно ли чистился карб? Когда последний раз регулировались клапана? Есть ли ЭМ клапан на карб? Тип системы зажигания? (КСЗ или БСЗ)
Longenen
И то, и другое и третье и еще добрый десяток причин.
Навскидку
1) Засраный карбюратор (точнее его система ХХ)
2) Износ и разрегулированная контактная группа (зажигание)
3) Неправильно установленное зажигание (зажигание)
4) Сильный или неравномерный износ ЦПГ, поломка (механические проблемы)
5) Забитая вентиляция картера (вырезано цензурой)
6) Износ ГРМ и клапанов (мех. проблемы)
Дальше продолжать?
Навскидку
Дальше продолжать?
Vadim 77
Компрессию померить. Проверить установку зажигания. Если и то и другое гуд - то смотреть чистоту топливного жиклера ХХ. Могут быть и другие причины.
я понимаю, что ты не из Шушенского, но 5) в конце подправь-каLongenen писал(а):...
Дальше продолжать?
79Nikitos
- Модель авто: Классика
[quote="Longenen"]И то, и другое и третье и еще добрый десяток причин.
Навскидку
Это что?
Навскидку
Это что?
А подумал, что несколько другое непонятно79Nikitos писал(а):Холостого хода![]()
- capricorn84
- Модель авто: ВАЗ 2107 i
доброго времени суток, проблемка такая . вроде не смертельная но не приятная. НЕ ровно работает движок, подрагивает, и рычаг переключения передач то же дергает, что на холодную, что на горячую. Ошибку не показывает, на диагностику гонял, ничего не нашли. два дня изучали. Масло поменяно, все фильтры, свечи, высоковольтные провода тож, и промывку делали. Где искать причину подскажите чего умного.
- D.I.M.A.R.
capricorn84 зайди в раздел инжектор http://www.semerka.info/forum/viewforum.php?f=22capricorn84 писал(а):Где искать причину подскажите чего умного.
и ознакомься там с названиями всех тем (их немного на 3 страницы), думаю нужная найдется
_Колян_
В общем, у меня тоже такие траблы в последнее время.
дербанит при езде, на хх пропуски зажигания. Все грешил на криво собраный карб.
На хх бывает вообще работал двиг на двух цилиндрах.
вчера поехал в Киев. Заправился там же, не буду говорить на какой заправке, но не на дорогой, 92-го 10 литров, бак был почти сухой. До этого заправлялся практически на любой каневской заправке, те же яйца, только в профиль.
Так вот! На холостом почти ни единого пропуска, при езде нет провалов, валит как танк. Это после того, как я выкатал литр где-то нового киевского бензина.
А вы тут, карбюраторы, зажигание, компрессия...
Бензин по 10 гривен почти, а качество стало еще хуже, если я раньше мог найти у нас в городе нормальную заправку, щас на каждой бодяжат бенз с хз чем. хз, че туда надо набодяжить, чтобы машина не ехала.
Я понимаю, что Канев город провинциальный... но блин... бодяжат тупо везде:( печально.
- capricorn84
- D.I.M.A.R.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=100
наиболее подходящая тема спроси в ней
- topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
у меня такая ситуация была после заправки некачественного бензина плавают обороты холостого хода и при торможении чуть глохнет.
уже проблема решена . Засраный карбюратор (точнее его система ХХ)
догнал в сервис к карбюраторщику . там все сделал. была бедная смесь .
поменял свечу на новую
померил компрессию в норме.
вв провода заменил
регулировал зажигание по стробоскопу
регулировал карбюратор на обедненную смесь
карбюраторщик мне сказал больше не заливать некачественный бензин а то двиг сдохнет
кто тут из питера?
скажу не заправляй бензин марки славнефть и желто-зеленой полосой (видимо марки нет - подделка )
теперь заливаю шелл аи-95
разгоняется лучше чем раньше, расход чуток снизился
вв провода заменил
кто тут из питера?
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
topilsky
А пальцы молчат? Незнал такого что 95 бенз карбу понравится...
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Жигуль
а что бы и нет, делаешь зажигу раньше и лей 95й, я тоже пробовал, детонаци не было, а ехала хз вродь как обкатка была
- topilsky
посторонних звуков в двигателе нетЖигуль писал(а):topilsky
двигатель работает ровно , не требует капремонта - сказал мне мастер
точно карбу понравится 95 бенза, улучшает динамику, снизит расход топлива.
- topilsky
ты прав , мастер сказал залейте 95 бензина . чтоб в дальнейшим проблем не было. он мне сделал зажигание раньше . и поехал. сегодня еще раз сходить в сервис чтоб обратно выставить зажигание на местеСусанин писал(а):Жигуль
- D.I.M.A.R.
карбу абсолютно пофигу, а вот двигателю нет, поэтому необходим правильно установленный момент зажигания, а то клапана погорят.topilsky писал(а):точно карбу понравится 95 бенза
- Жигуль
ггг, помню мама (ето кстати её машина
) заливала 95. Зажига была для 92, пальчики помалкивали, а разницы небыло вообще...
- D.I.M.A.R.
еще бы они звенели, а вот выпускные клапанишки от позднего зажигания могут прогоратьЖигуль писал(а):заливала 95. Зажига была для 92, пальчики помалкивали,
- topilsky
уже выставил обратно на месте и снова заправил 92 бенза.
и дельше буду заправить 92 бензина
