Ремонт антенны (таблетка)
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Чт мар 31, 2011 17:47:07
Антенна БОШ
Купил ремкомплект.
Подскажите усики к таблетке самой как-то подключаются или просто на корпус крепятся?
Благодарил (а): 1098 раз
Re: Ремонт антенны (таблетка)
Непрочитанное сообщение andy » Чт мар 31, 2011 17:58:58
А ты попробуй резбери...
там внутрь они должны заходить и припаяны к конкретным местам...
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт мар 31, 2011 18:01:47
striker
Однозначно не на корпус. Будешь паять- зачисти лак с усиков и кислотой не паяй, лучше канифоль или нейтральный паяльный жир.
Непрочитанное сообщение andy » Чт мар 31, 2011 18:05:03
Димыч писал(а):Будешь паять- зачисти лак с усиков и кислотой не паяй
Да там чистить особо нечего, точно что УСИКИ, тонкие и ломкие,
канифолью лучше почисть, а паять лучше холодной пайкой...
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт мар 31, 2011 18:10:27
andy писал(а): холодной пайкой
Это как? Насколько знаю холодная пайка (непропай)- это серьёзный косяк при монтаже :hmmm:
Непрочитанное сообщение andy » Чт мар 31, 2011 18:14:37
Для усов антенны хватит на 2 века, сосед такой пайкой бак для воды на 6 кубов
заделал и ни одной трещинки уже 2 года (ПРОШЛО 2 ЗИМЫ)
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 31, 2011 18:16:16
Я когда менял-там пайки нет,зажимается усик при сборке корпуса между платой и какой-то металлической штучкой
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт мар 31, 2011 18:17:49
Пайка или сварка? Антену нужно паять- паялку на 25 ватт, мягкий припой, нейтральный флюс, и две минуты свободного времени. Собирать/ разбирать дольше придётся.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт мар 31, 2011 18:18:25
Тогда всё в разы проще! :beer2:
Непрочитанное сообщение andy » Чт мар 31, 2011 18:20:45
рустем писал(а):Я когда менял-там пайки нет
Нашелся хоть один, который разбирал эту чудную ВОШЬ :flowers: Молодец рустем
Как по мне, полное г...о, поменял ее через 2 месяца и не думал даже и не пожалел...
Непрочитанное сообщение andy » Чт мар 31, 2011 18:26:20
striker писал(а):Антенна БОШ. Купил ремкомплект.
Выброси в ведро...
Купи нормальную... меньше гемора...
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 31, 2011 18:32:30
Да нормальная антенна бош,ловит за 60 км от города(у нас местность сильно пересеченная)
Раньше вообще с куском проволоки под задним стеклом ездил :eptel:
andy писал(а):Нашелся хоть один, который разбирал эту чудную ВОШЬ
Патаму что доставались мне они исключительно на халяву при замене лобовых стекол.Некоторые владельцы говорили-мне антенна не нужна,я новую поставлю.Ну новую,так новую.А ремкомплект копейки стоит.
Непрочитанное сообщение andy » Чт мар 31, 2011 18:37:35
рустем писал(а):доставались исключительно на халяву
Да-а-а-аааа сладкое слово ХАЛЯВА :clap2: , ну тогда этим все сказано...
Я редко когда включаю радио, чаще диск с Rammstainом крутится, всем нормуль и жене и детям :yes:
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт мар 31, 2011 19:10:13
рустем писал(а):Я когда менял-там пайки нет,зажимается усик при сборке корпуса между платой и какой-то металлической штучкой
+1 - в бошевских таблетках все без пайки :thum1:
