ВАЗ 2107 - мой первый автомобиль
Bars87
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: ВАЗ 2107 - мой первый автомобиль
Непрочитанное сообщение Bars87 » Пт фев 11, 2011 6:02:01
Купил сегодня готовый набор для подключения Mystery MAK 4.08 - так дешевле оказалось, чем все по отдельности покупать...
По поводу клемм на сабе подумал - может к ним провода просто припаять?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт фев 11, 2011 6:40:47
Bars87 писал(а):Mystery MAK 4.08 - так дешевле оказалось
а толку? дешевле не значит качественней.....
Bars87
Непрочитанное сообщение Bars87 » Пт фев 11, 2011 6:48:15
Bemrik
А как провода могут быть некачественными? В них нечему ломаться, это же не электроника какая-нибудь...
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт фев 11, 2011 7:17:37
Bemrik
сойдет,нормально делают.
Bars87
припаять конечно можно,но лучше качественные клеммы купить.Они держаться весьма хорошо
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт фев 11, 2011 7:25:00
Bars87
ну я гдет про мистери читал что иногда попадается обмедненый люминь))
а некачественное это сопротивление провода... а то будешь только провода греть вместо того чтоб усь питать
Bars87
Непрочитанное сообщение Bars87 » Пт фев 11, 2011 9:15:14
Rush
а как выбрать именно "качественные клеммы"? как они называются (или как выглядят хотя бы)? в каких магазинах их можно найти? :)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт фев 11, 2011 19:23:30
Bars87
ну они хотя бы не мягкие ))) и к ним провод тоже кстати припаивать надо,а потом обжимать.Причем именно провод,что б изоляция не попадала.иначе со временем провод может выскользнуть
Bars87
Непрочитанное сообщение Bars87 » Сб фев 12, 2011 16:34:10
Rush писал(а):ну они хотя бы не мягкие )))
А в каких магазинах они должны продаваться? Заходил сегодня в "Леруа Мерлен" - там они всего двух видов, одни в коробочках по 5 штук, другие в пакетиках по 100 - и те, и другие стоят примерно по 80 рублей... 100 штук мне точно не нужно, да и подозрительно дешевые они, а первые на мягкость проверить не получится, упаковка не позволяет...
Rush писал(а):и к ним провод тоже кстати припаивать надо,а потом обжимать.Причем именно провод,что б изоляция не попадала.иначе со временем провод может выскользнуть
Так может все-таки лучше будет к самому динамику провода припаять? Зачем мне лишние соединения?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб фев 12, 2011 21:04:51
Bars87
в тех кто аудио занимается
можешь и припаять,только не отпаяй провод идущий на катушку.И смотри что б провода не дернул когда будешь в багажник пихать что-то большое,что б не по отрывались и не дернули провода к катушке
P.S: При пайке надо что б канифоли(или чего ты там будешь использовать) не было слишком много,она контакт ухудшает если останется
Bars87
Непрочитанное сообщение Bars87 » Вс фев 13, 2011 15:45:54
Купил сегодня вибро- и шумоизоляцию (полку обклею), светодиодную ленту (белая, 48 см, подсветку в багажнике хочу сделать) и плюсовую клемму на аккумулятор (PROLOGY PBC-16P).
Устанавливать буду скорее всего на следующих выходных...
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс фев 13, 2011 21:41:37
клемму через некоторое время проверь,возможно надо будет подкрутить
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс фев 13, 2011 21:42:49
Bars87
кстати себе тоже надо будет замутить,а то ночью плохо видно... :sad:
Bars87
Непрочитанное сообщение Bars87 » Чт мар 31, 2011 14:34:45
Извиняюсь за столь длительное отсутствие - времени свободного вообще не было, в ближайшее время постараюсь исправиться :)
Сабвуфер успешно установлен, подсветка в багажнике сделана :yes: Фоток пока нет, но обязательно сделаю...
Из новостей - за последнее время произошло целых 2 небольших ДТП :(
Первое случилось 1-го февраля, выезжая со двора не увидел из-за стоящего на остановке автобуса MMC Galant, помял правое переднее крыло и отломил кусок бампера...
Второе было 16-го февраля - двигался по кольцу, мне в заднюю левую дверь въехала Mazda Capella, помяты дверь и крыло, по страховке выплатили 7832 рубля :)
Бампер почти сразу новый поставил, крылья недавно все выпрямил (еще на заднем правом крыле была небольшая вмятинка - прошлым летом неудачно в забор припарковался), дверь на разборе купил... Шпаклевать пока не стал, покрасил из баллончика, в ближайшее время собираюсь красить всю машину целиком, заодно и личинки на дверях уберу :)
В интернет-магазине заказал зеркала Политех, модель ЛТ-5го (с подогревом) - идут уже 2 недели...
Сегодня купил литые диски на лето, вот такие:
Параметры:
Резину думаю взять 185/60 R14, с маркой пока не определился...
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт мар 31, 2011 14:37:48
Bars87
Ай молодец! :thum1: Симпотные диски,завидую :) Напиши как зеркала придут и установишь их ;)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт мар 31, 2011 15:03:49
и сколько диски стоят?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 31, 2011 15:11:56
Rush писал(а):и сколько диски стоят?
1647.Недорого так то. http://www.ifreee.ru/goods/index.php?type=goods
Bars87
Непрочитанное сообщение Bars87 » Пт апр 01, 2011 13:10:43
комплект 7000 р (покупал на авторынке)
Кто-нибудь ставил подобные диски с резиной 185/60 R14? Сегодня был в магазине, сказали что резину поуже надо (175/65), т.к. такая может задевать...
Непрочитанное сообщение JET » Пт апр 01, 2011 13:18:15
Bars87 писал(а):личинки на дверях уберу
Bars87 писал(а):купил литые диски на лето,
Bars87
Непрочитанное сообщение Bars87 » Пн апр 04, 2011 16:27:03
Igor001/7 писал(а):Напиши как зеркала придут и установишь их
Отпишусь, но что-то долго они идут... :( Отправлены еще 17 марта и до сих пор нет...
Кстати, по поводу резины... Кто-нибудь катался на 185/55/14? Большая разница по сравнению с 185/60? И что лучше взять - Nokian Hakka H или Michelin Energy E3A (стоят одинаково)?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 04, 2011 16:38:46
Bars87 писал(а):Michelin Energy E3A
Bars87
резина неплохая,НО при резком торможении на сухом асфальте рановато срываются на юз и в грязь на них лучше не лазить
посмотри тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... n&start=25
Bars87
Непрочитанное сообщение Bars87 » Пн апр 04, 2011 18:02:20
а ты долго на ней ездил? быстро изнашивается?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 04, 2011 18:05:36
Bars87
Два года отъездил,износ не заметен
Bars87
Непрочитанное сообщение Bars87 » Вт апр 05, 2011 15:37:55
Сегодня придя домой обнаружил в почтовом ящике извещение к посылке - завтра наконец-то получу свои зеркала :thumbsup:
Ну и по-прежнему выбираю резину (время еще есть, переобуваться пока рановато) - склоняюсь к Michelin Energy E3A, размер 185/55/14 :rolleyes:
Bars87
Непрочитанное сообщение Bars87 » Ср апр 06, 2011 5:35:57
Сходил на почту, получил посылку :thumbsup:
Скоро пойду ставить - сфотографирую на машине, вечером фотки выложу :cool:
Bars87
Непрочитанное сообщение Bars87 » Ср апр 06, 2011 6:23:45
Bars87 писал(а):вечером фотки выложу
Вечера дожидаться не стал, уже одно поставил :rolleyes:
Машина грязная, но мыть ее сейчас смысла вообще нет, к вечеру такая же будет :crazy:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
