Одно отдельно от другого... эксплуатировалось не долго...да нормально там на вид все....гость писал(а):В комплекте, или одно отдельно от другого?Константин007 писал(а):... не долго эксплуатировались
Срывается прицеп с фаркопа
Константин007
- Модель авто: Семерка 2008 года,досталась мне новой от бабушки,которая получила ее от государства по программе "машина -участникам вов"
Re: Срывается прицеп с фаркопа
Константин007
гость писал(а):Константин007 писал(а):... Самое простое что пришло в голову это подцепить прицеп и насквазь просверлить сверху трубу вместе с яблоком,загнать туда болт и закрутить на два болта но без прижима,чтобы поворачиваться мог прицеп.![]()
Константин007, из тебя бы вышел знатный конструктор
а что такого.....при этом прицеп цепляется как и обычно за яблоко а вот если вздумает выскочить то тут уж болт не даст,надо просто без прижима его туда вставить чтобы скользило по яблоку при поворотах
- zalex
Константин007
я же тебе уже писал, что на первом лежачем полицейском тебе твой болт срежет нафиг
кстати выдержка из "Регламента..."
Диаметр шара тягово-сцепного устройства легковых автомобилей должен быть в пределах от номинального, равного 50,0 мм, до минимально допустимого, составляющего 49,6 мм
Константин007
zalex писал(а):Константин007
Да я бы большой болтяру туда зафигачил бы и ничего бы не срезало )) За диаметр спасибо.измерю штангенциркулем,может в этом дело...может шар этот истерся или просто не тот,хотя одевается и так с трудом,но это из-за пружины жесткой наверное....
- zalex
Все требования к сцепке изложены в ОСТ 37.001.096-77, текст найти не могу, но нашел интересную статейку
http://www.adit-cars.ru/autotrain19/autotrain20.html
1 уменьшится сечение кронштейна, на котором держится шар, его тебе может тупо оторвать
2 на любом бугорке типа лежачего полицейского ты либо оторвешь от земли прицеп, либо тебе погнет/оторвет фаркоп (поясню болтом ты уменьшишь степень свободы в звене шар-дышло)
Если ты большой болтяру туда вставишь, последствияЧтобы обеспечить безопасность движения, замковое устройство должно иметь не менее двух приспособлений, исключающих саморасцепление автопоезда и действующих независимо друг от друга
Ну и шо отседова должно следовать?zalex писал(а):... Диаметр шара тягово-сцепного устройства легковых автомобилей должен быть в пределах от номинального, равного 50,0 мм, до минимально допустимого, составляющего 49,6 мм
Ну ты даёшь! А размеры?Константин007 писал(а):...да нормально там на вид все....
- zalex
из этого следует, что никакой подстройки под диаметр шара быть не должно
Ошибаешься.zalex писал(а):гость
Эту картину за ненадобностью можно выкинуть сразу.zalex писал(а):картинку окопал. ...
- zalex
жду схему регулируемого поджима
статью читал?
у бати прицеп, там очень похожий механизм, других механизмов, принципиально отличающихся от приведенных в статье я не встречал
статью читал?
а ну его к шутам!
Пусть ТС шевелится в нужном направлении, я искал, не нашел. Оно ж не мне надо.
а ну его к шутам!
- zalex
я говорю о том, что видел не только на картинках, а "в железе" и не на одном примере
спорить не будем
ждем фото
у меня прицеп сейчас у бати вместе со старой машиной, так что сфоткать не смогу при всём желании.
Константин007
Вот сфоткал свой фаркоп
Немного погнулся потому что срывался наверное
Последний раз редактировалось Константин007 Ср апр 06, 2011 17:15:03, всего редактировалось 1 раз.
Константин007
рустем писал(а):Константин007
Диаметр шара мерил? И че-то кривой он фаркоп-то.
нет,не было штангеля,но вроде не 5 см а меньше. а кривой ну да,раньше такой не был но все равно срывался
SinodskiY
Константин007
Что же не сфоткал зацепное у прицепа, да и название прицепа фсдудию.
Константин007
SinodskiY писал(а):Константин007
Да название тебе ни о чем не скажет.его у нас в Невинномысске сделали,тут производство есть. а дышло сфоткаю завтра,как на дачу приеду.
А говорил, что нормальное состояниеКонстантин007 писал(а):Вот сфоткал свой фаркоп
- zalex
Константин007
шоб все ровно було, тебе надо правое колесо на прицеп большего радиуса поставить
Константин007
гость писал(а):А говорил, что нормальное состояниеКонстантин007 писал(а):Вот сфоткал свой фаркоп. Это уже не шар, а коррозия металла. Если и в замковом устройстве такое и его не регулировали, то не удивительно, что слетает.
а что я должен после каждого раза как я прицепом пользуюсь красить фаркоп чтоли,когда купил я очистил его хорошенько и покрасил,но с шара краска снимается за один раз,а ржавчина появляется через несколько дней после этого,но не думаю что там больше 2-х милиметров за все время истоньшился металл
Константин007
[quote="zalex"]Константин007
[/quotпо
схожу сегодня на рынок посмотрю новые фаркопы сколько стоят и сильно ли они отличаются от моего
Не поверишь, но этого более чем достаточно.Константин007 писал(а):... но не думаю что там больше 2-х милиметров за все время истоньшился металл
- zalex
Константин007
чтоб шарик не ржавел нуна его литольчиком смазать и от пыли хренью какой-нить пустотелой закрыть
сам представь, сколько металла каждая твоя поездка сжирает с шара и замка если ты насухую цепляешь
+1. И дышло в песок поменьше совать.zalex писал(а):Константин007
