Чего хотят стоп сигналы?
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср апр 06, 2011 15:42:48
Дело в том, что некоторое время назад перестал работать один стоп-сигнал. Вынимаешь лампу, жмёшь тормоз - есть 12V на патроне лампы. Лампу подключаешь к 12V загорается (живая лампа). Подаешь напряжение на плату, на общую минусовую дорожку и на плюсовую дорожку (на месте подключения разъёма) стоп-сигнала, лампа загорается. Ставишь плату на место с лампой, которая только что горела напрямую, жмёшь тормоз - не горит. Что сделать с этой ботвой?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Чего хотят стоп сигналы?
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср апр 06, 2011 15:48:08
в поиске ищи, тем навалом.
а по делу смотри потрон.
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 06, 2011 15:48:51
Barsuk
Я у себя поборол такую проблему, позасовывав в разъёме в каждый контакт по кусочку неизолированного провода.
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 06, 2011 15:50:42
Bemrik писал(а):... смотри потрон.
Я боролся именно с разъёмом.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 06, 2011 15:51:12
BarsukИз твоего объяснения ничё не ясно. Приедь ко мне на ДВЕ минуты - уедешь с горящим стопаком. Винчестер у меня есть :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 06, 2011 15:55:30
Буйный,
тему можно закрывать? :D
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср апр 06, 2011 15:59:30
да да.. чтот попутал, разьем косячил) давно дело было)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 06, 2011 16:02:26
гость писал(а):тему можно закрывать?
А вот это меня интересует меньше всего :) Были б люди человечными ...
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср апр 06, 2011 18:35:30
Буйный писал(а):BarsukИз твоего объяснения ничё не ясно.
Я не знаю, что там не ясно - как по другому объяснить - ума не приложу. :hmmm:
Буйный писал(а):Приедь ко мне на ДВЕ минуты - уедешь с горящим стопаком.
Спасибо, конечно, но мне кажется, есть места по ближе и способы по проще, что бы работал стопак.
Буйный писал(а):Винчестер у меня есть :yes:
По воронам стрелять что ли?
гость писал(а):Barsuk
Спасибо, попробую, но главное, что контакт-то есть и 12V в патроне появляется при нажатии на тормоз, а когда подаешь питание на место подключения разъёма лампа загорается. Может, слабый контакт? В разъёме клеммы чистил шкуркой и на плате дорожки немного почистил.
гость писал(а):тему можно закрывать? :D
Может, сначала с вопросом разобраться, а потОм закрывать?
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср апр 06, 2011 18:39:59
Barsuk писал(а): Может, слабый контакт
Стопудово. Под нагрузкой пропадает. Как вариант- пропаять разъём на плате, именно так и поборол "гирлянду".
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 06, 2011 18:41:33
Barsuk писал(а): Может, слабый контакт?
Скорее всего,12 В проходить то проходит,но хватает ли этой энергии для зажигания лампы.Пробник загориться и при более низком напряжении.Грубо говоря амперов ентой лампе не хватает
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср апр 06, 2011 18:42:12
Вот я только что об этом подумал - пролудить дорожки в месте контакта с разъёмом.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 07, 2011 4:09:45
Barsuk писал(а):По воронам стрелять что ли?
:wacko: Приятную беседу вести по предмету "Наука о контактах электроцепей" под стаканчик винчестерас проведением бесплатного практикума. Но, видимо, не судьба..
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт апр 07, 2011 5:23:40
Буйный писал(а):с проведением бесплатного практикума
Вот это можно :pop:
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 07, 2011 6:18:58
Barsuk писал(а):... В разъёме клеммы чистил шкуркой и на плате дорожки немного почистил.
Ты не первопроходец в этом деле: некоторые особо добросовестные солдаты успевали позачищать, так сказать, до основного металла посеребренные контакты LOL
Непрочитанное сообщение Randall » Чт апр 07, 2011 7:07:15
Однозначный хреновый контакт. Скорее всего или на колодке к блок-фаре, или патрон-плата.
Тему можно было и не создавать. Уже терто-перетерто это раз сто точно. :whistlin:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 07, 2011 7:35:25
Randall писал(а):Уже терто-перетерто это раз сто точно.
Barsuk писал(а):Вынимаешь лампу, жмёшь тормоз - есть 12V на патроне лампы.
в этом месте побробнее!!! плюс понятно откуда береш, а вот минус??? наверное с ближайшей точки кузова??? но ни как не с самой платы??, чет здается мне что плохая масса в фонаре, другие лампы при этом не светятся???
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 07, 2011 7:40:06
раз уж пошля пляска с тормозами, как бороться с выключателем , той хренькой что около педали, то есть то нет, пошурудишь провода - горять, пару раз нажмешь - нет :no:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт апр 07, 2011 7:46:31
Сусанин писал(а):пошурудишь провода - горять, пару раз нажмешь - нет :no:
Снять, почистить, поджать контакты. Если глючит сам концевик - под замену его.
олежек писал(а):в этом месте побробнее!!!
Да ничего там уникального. 12В там вполне может присутствовать и на самой лампочке, если ее нет. Но лампочку воткнешь и ток ляжет на месте с наибольшим сопротивлением, т.е. на месте плохого контакта, ибо ток в 21Вт/12В=1.75А этот контакт просто не осилит и будет обрыв в этом месте.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт апр 07, 2011 9:12:15
А я подумал про это http://www.tigr.info/winchester/1.htm - тоже, между прочим, хорошая весчь. LOL Ну, да не судьба- тут заморочек тьма просто :eptel: А мысля хорошая :cool:
Ну так я же не против - такое тоже присутствует, иногда LOL
Randall писал(а):Однозначный хреновый контакт. Скорее всего или на колодке к блок-фаре, или патрон-плата.
Нет, в патроне нормально - работает, а вот на разъёме мне кажется оно и глючит.
Randall писал(а):Тему можно было и не создавать. Уже терто-перетерто это раз сто точно. :whistlin:
Возможно и не стоило, пересмотрел в разделе электрика - что-то не нашёл ничего, пришлось создавать :i
Имеется в виду, что снимаю плату с фонаря, вынимаю лампу и жму кирпичём тормоз. Один стопак горит, измеряю тестером на плюсе и минусе в патроне лампы второго стопака - напруга есть. А другие лампы в порядке.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт апр 07, 2011 9:34:57
Barsuk писал(а):Нет, в патроне нормально - работает,
Не в патроне смотри! А именно место контакта хвостов патрона с платой!
Или место контакта колодки с платой.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт апр 07, 2011 9:40:41
Та нет, там нормально - я подключал 12В к минусовой дорожке, где подключается разъём, и плюсовой дорожке, идущей на стоп. Лампа горит нормально.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт апр 07, 2011 10:44:59
ну значит колодка глюкавит
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт апр 07, 2011 11:00:52
Randall писал(а):глюкавит
LOL Слово то какое заморское
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт апр 07, 2011 17:35:59
vit84 писал(а):Randall писал(а):
глюкавит
Не, нашенское слово :
ЯНДЕКС -
Нашлось
7084 ответа LOL
