Срывается прицеп с фаркопа
SinodskiY
Re: Срывается прицеп с фаркопа
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт апр 07, 2011 14:45:37
Ну просто старое некуда не годиться, слетит на скорости мало не покажется, хорошо если цепи спасут, ато и зашибить ненароком может кого-нибуть.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 07, 2011 14:53:00
Так наша же цель - коммунизм :D Т.е. сделать так, чтобы не могло слететь.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 07, 2011 14:54:39
SinodskiY писал(а):Ну просто старое некуда не годиться ...
Совсем не факт.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт апр 07, 2011 14:58:10
Как вариант доработки старого - привариваем П-образный уголок и сверлим с обоих сторон дырки под болт, так, чтобы при надетом дышле болт снизу подпирал шар, тогда не слетит.
Уголок примерно вот таким образом выглядет
Последний раз редактировалось SinodskiY Чт апр 07, 2011 15:03:46, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 07, 2011 15:01:19
Ребята, не занимайтесь самодеятельностью типа уголков, болтов и прочего. Доработка не должна вносить изменений в конструкцию.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 07, 2011 15:03:06
SinodskiY
Думаю, что ты с прицепом никогда не ездил, либо ездил, но с хорошим.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт апр 07, 2011 15:05:10
гость писал(а):Думаю, что ты с прицепом никогда не ездил, либо ездил, но с хорошим.
Почему такое мнение сложилось?
Константин007
Модель авто: Семерка 2008 года,досталась мне новой от бабушки,которая получила ее от государства по программе "машина -участникам вов"
Непрочитанное сообщение Константин007 » Чт апр 07, 2011 15:19:34
Сусанин писал(а):вот что я предлагаю, розовым - что есть, салатовым после доработки, увеличенная площадь соприкосновения, пунктиром как должно быть, хотя будеть достаточно доработки торца ручки :hmmm: или доварить по низам, чтобы поддерживался шар снизу
Вот в теории ты правильно говоришь,но чем и как ты мне скажи я выпилю в этоих полусферах лишний металл ??? Про ручку тоже логично но если я отпилю чуток то она (ручка ) не будет доходить до ушек,ведь так ? значит ушки придется переваривать а это уже наверное вмешательство в механизм для гаишников с то которые хотят денежку
Константин007
Непрочитанное сообщение Константин007 » Чт апр 07, 2011 15:27:30
Я как раз про это думал,это было бы здорово но без просверливания под боль дышла а например сверху такую же ответную часть которая бы стягивала дышло и шар,точнее ограничивала бы выскакивание с шара. Одел дышло на шар,а сверху такие "клещи" дополнительные,вот их уже болтами скрутить.....
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 07, 2011 15:32:37
Константин007 писал(а):но чем и как ты мне скажи я выпилю в этоих полусферах лишний металл ???
если конструкция разборная, тогда вынуть и шарожкой сферической нужного диаметра или фрезерным станком (на том же заводе , как то они делают, попросить заглубить)
Константин007 писал(а): Про ручку тоже логично но если я отпилю чуток то она (ручка ) не будет доходить до ушек,ведь так ? значит ушки придется переваривать а это уже наверное вмешательство в механизм для гаишников с то которые хотят денежку
не обязательно срезать всю ручку, подточить пару милиметров, она будет ложиться глубже - передвижение больше,(отношение плеч, примерно 1/2 тогда короткое плече выдвинется на 4 мм)
или переварить и покрасить, у гайцов нет чертежа, что точно и где должно быть, а по виду и так на самопал похоже, если красиво сделать то не отличишь от завода
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 07, 2011 16:09:41
Сусанин писал(а): если конструкция разборная ...
Почему-то тишина по этому поводу.
Константин007
Непрочитанное сообщение Константин007 » Чт апр 07, 2011 16:17:15
хорошо , выпрямлю трубой шар,подпилю ручку. Вот бы еще вместо гибких цепей что то жесткое,а то вдруг все равно сорвет и опять из за цепей дышло в багажник ударит. А может приварить ушки для цепи прямо в начале дышла,тогда цепь будет короче и дышло не будет доставать до багажника когда срывается ,а максимум до бампера?
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 07, 2011 16:32:05
Константин007
Ты бы профиль заполнил, как бы познакомился. Может, тогда понятней было бы, на каком уровне объяснять.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 07, 2011 16:36:58
Константин007 писал(а):... подпилю ручку.
Это само по себе не поможет.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 07, 2011 16:43:04
А нельзя на прицеп новое сцепное устройство установить?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт апр 07, 2011 16:47:05
Константин007 писал(а):Вот бы еще вместо гибких цепей что то жесткое
на моем прицепе не цепи а трос около 7 мм с 2-х сторон.
рустем писал(а):А нельзя на прицеп новое сцепное устройство установить?
+1 почему не хотишь купить новенький зацеп?
Константин007 писал(а):Одел дышло на шар,а сверху такие "клещи" дополнительные,вот их уже болтами скрутить.....
может не так понял но сверху неполучится потому что "зацепное" смещается на шаре при движении по кочкам, а снизу самое то, на моем прицепе что-то вроде этого сделано.
Последний раз редактировалось SinodskiY Чт апр 07, 2011 16:55:01, всего редактировалось 1 раз.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт апр 07, 2011 16:48:15
Константин007
Непрочитанное сообщение Константин007 » Чт апр 07, 2011 16:54:25
да не хотелось бы,тогд пришлось бы спилить ручку, а вдруг с новым тоже не лады будет...
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт апр 07, 2011 16:56:27
Константин007 писал(а):тогд пришлось бы спилить ручку
ну дык на новом же будет ручка
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 07, 2011 17:03:26
Константин007
я про эту деталь писал,она в сборе продается
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 07, 2011 17:04:33
А зачем, если это легко и быстро можно до ума довести. Надо только ТС вникнуть в принцип действия, ИМХО он его до конца так и не понял, а молчит.
Константин007
Непрочитанное сообщение Константин007 » Чт апр 07, 2011 21:44:44
новое прицепное честно говоря не хочется ставить,вдруг оно окажется некрепким,тут все таки труба у меня а там всего лишь пол трубы в лучшем случае...
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 07, 2011 21:52:53
Константин007,
устранить недостаток в старом - не проблема. Кроме того не будет проблем с техосмотром.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт апр 08, 2011 3:56:55
Не обижайтесь, ребята, но у ТС какой-то левак а не прицепное.
На моем прицепе "Пчелка", которому уже лет эдак надцать прицепное такой конструкции, как на рисунке.
Причем есть и регулировка по выработки шарика, и надежная фиксация в 2-х точках. И шарик периодически литолом смазываю, чтоб не скрипел, ни разу за все время не срывался с прицепного ...
А ТС в принципе можно доработать свое прицепное с минимальными усилиями. Ну или не совсем с минимальными :)
Я предлагаю ему срезать ту проушину, в которую вставляется прижимной рычаг, просверлить на этом месте отверстие, приварить туда гайку и установить такую проушину как на моем рис. под номером 2 - вкручивая и выкручивая ее можно регулировать высоту фиксации рычага, и, как следствие - прижимное усилие на шарике.
Константин007
Непрочитанное сообщение Константин007 » Пт апр 08, 2011 8:08:08
Я предлагаю ему срезать ту проушину, в которую вставляется прижимной рычаг, просверлить на этом месте отверстие, приварить туда гайку и установить такую проушину как на моем рис. под номером 2 - вкручивая и выкручивая ее можно регулировать высоту фиксации рычага, и, как следствие - прижимное усилие на шарике.[/quote]
Ну ты предлагаешь по сути тоже самое что предлагали- спилить немного ручку,потому что она у меня в дышло упирается но только еще болт прижимной вварить. А зачем отверстие один на твоем рисунке ?
