КОЛОНКИ
Модератор: Medved@790
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт апр 07, 2011 22:28:42
Sandro
Забыл я совсем про треск.
Если динамики исправны (подводящие тросики не изношены, катушка перемещается в магнитном зазоре свободно, не задевая за керн и магнит), то причиной треска может быть как слабая помехозащищённость магнитолы, так и неисправность помехозащищающего сопротивления трамблёра (имеет трещину, слабый контакт в посадочном месте), несоответствие номинала - они вроде бы разные для БСЗ и КСЗ. Прогар пластмассы бегунка тоже может быть, но тогда бы движок сбоил из-за утечки высокого.
Наводка по питанию также должна устраняться надёжным и правильным подключением - выбор проводов достаточного сечения, выбор точки подключения + и массы.
Для более точного определения путей устранения проблемы обычно рекомендуют определиться с характером треска. Если он пропорционален частоте вращения двигателя - то скорее всего это связано с ВВ напряжением, а если треск возникает при езде по кочкам, хаотично, то вполне возможен просто банальный непропай в схеме магнитолы.
Sandro
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение Sandro » Чт апр 07, 2011 23:07:48
Zayec писал(а):Sandro
ну это я уже завтра посмотрю, а так треск возникает не всегда, но не зависит, работает ли движок либо нет и кочки не влияют, колонки подключены проводом с сечением 0.75, магнитола досталась на халяву от друга, он на своей 06 улетел с трассы (было осенью и пошел первый гололед, да и еще поворот был крутоват) в поле при скорости 160 км/ч и как то приземлился мордой в пахату (свечкой), у друга ни одной царапины :eek: , т.к. машина стоит подарил мне магнитолу, подключена она точно не так как надо, а через какие-то провода, а какие я не знаю :sad: , подключали по методу как и старая была подключена
Pioneer DEH-2800MP, после удара перестал работать дисковод
Zayec
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 08, 2011 6:41:57
Sandro писал(а): Pioneer DEH-2800MP, после удара
Ну, так после удара внутри всё что угодно может быть - трещина в плате, массивные детали (конденсаторы по питанию) смещены и имеют плохой контакт в местах пайки. Надо бы смотреть "на кресле" LOL
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт апр 08, 2011 9:11:35
Sandro
да никакой треск конденсаторами не вылечить! если тока треск проявляется когда на всю громкость включаеш... но если поставить кондюк небольшой ёмкости то ты срежеши этим кандюком басы и у тя получится среднечистотник
пошевели дифузор ( при выключеной музыке ) вверх/вниз если будет что то шуршать,то это скорее всего песок/пыль попали в зазор между катушкой и гильзой ( вроде эта хрень гильзой называется ) - вылечить можно попробывать,ложеш динамик кверху магнитом и включаеш бвсовую музыку так чтоб дифузор прыгал в половину своей возможности,пыль/песок должны высыпаться,и в перевёрнутом положении пока басы играют динамик надо трясти всяко разно но не переворачивать ( трясти нужно чтоб как можно больше пыли/песка высыпалось... но если ты долго слушал эти динамики с таким дефектом - лечение не поможет,песок может перетереть обмотку и динамик заткнётся навсегда,поможет тока его перемотка...
ну а если треск а вернее более похоже на хрипение может ещё проявляться при переломаных проводках
Zayec писал(а):А уж если треск вызван износом подводящих проводников к катушке
тут проще,меняеш проводки на очень очень мягкие и крепеш их так чтоб больше не переломились и будет тебе счастье (w00t)
Благодарил (а): 1084 раза
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение andy » Пт апр 08, 2011 15:41:54
>>D!mk@<< писал(а):да никакой треск конденсаторами не вылечить!
Быковать не буду, но скажу что дядьке на копье так сделали, ибо проводка и все связанное
с оной было проверено мульон раз :hmmm:
Дело было лет 15 назад, поэтому куда точно ставили не помню, но очень хорошо помню этот разговор...
>>D!mk@<<
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт апр 08, 2011 16:55:49
я аудиотехникой с 8 ого класса занимаюсь,поверь моему опыту... кондюки не помогут
Re: КОЛОНКИ
Непрочитанное сообщение andy » Пт апр 08, 2011 17:03:43
Верю... :beer2:
Вернуться в «Автозвук»
