Фиксатор замка двери на стойке
onik
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение onik » Пт апр 08, 2011 18:19:32
У меня проблема, на передней водительской двери, там на фиксаторе 3 болта, крепятся они на какую-то штуковнину в стойке, два нижних из них сорвал без всяких усилий, болты поменял но не в них дело в той штуке, которая в стойке и свободно там ходит в небольших пределах два резьбовых отверстия сорваны, фиксатор крепится сейчас на одном верхнем болту ну и вопрос соответственно:
- каким образом поменять ту штуку которая в стойке и к которой крепится фиксатор? Дверь стала плохо закрываться после ТО на станции,наверно там сорвали и наверно не докажешь что не сам
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Фиксатор замка двери на стойке
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт апр 08, 2011 18:36:40
Где то затрагивали эту тему уже, короче надо резьбу большего диаметра нарезать, не и соответственно болты поменять :flowers:, а "ту штуку" не поменяешь, на сколько я знаю.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 08, 2011 18:52:45
vit84 писал(а):короче надо резьбу большего диаметра нарезать
Это насколько "большего"? У болта с большей резьбой какая "шляпка" будет? Там и к штатному болту не особо ключом подлезть, а болт на 10 имхо вообще не прохиляет.
Благодарил (а): 1089 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт апр 08, 2011 18:56:44
ИТОГ => ставьте замки от зубов
onik
Непрочитанное сообщение onik » Пт апр 08, 2011 19:30:40
andy писал(а):ИТОГ => ставьте замки от зубов
Это сложно?Да вот машина на гарантии,не будет ли с ней проблем?
onik
Непрочитанное сообщение onik » Пт апр 08, 2011 19:43:20
Где то читал вроде на 8 мм нарезать надо,а болты там под звёздочку должны вроде подойти,но кажется что пластина в стойке сыромятина потому что вся резьба с неё осталась на выкрученных болтах.А может пару капель полуавтоматом?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 08, 2011 19:49:43
А, блин, я наверное погорячился с размером. Там же штатно на 6 штоле?. А я про 10 LOL
onik
Непрочитанное сообщение onik » Пт апр 08, 2011 19:52:04
Zayec писал(а):А, блин, я наверное погорячился с размером. Там же штатно на 6 штоле?. А я про 10 LOL
Вроде так
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 08, 2011 19:58:26
onik
Кстати, можно ведь и на 7 попробовать нарезать. Болт имхо обязательно калёный, чтобы на нём не запороть резьбу при закручивании.
onik
Непрочитанное сообщение onik » Пт апр 08, 2011 20:10:15
Zayec писал(а):onik
Про задние двери пишут что надо нарезать на 7мм и не больше так как там приварены гайки,а вот про перёд тишина...
Непрочитанное сообщение andy » Пт апр 08, 2011 20:19:23
onik писал(а):машина на гарантии, не будет ли с ней проблем?
:yes: обязательно будут :yes:
А так слушай умного дядю Zayecа и делай как он говорит :yes: :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 08, 2011 23:03:34
onik
есть такой метод, когда на болт по резьбе наматывают нихромовую проволоку и потом закручивают.
Непрочитанное сообщение andy » Сб апр 09, 2011 5:32:57
гость писал(а):есть такой метод, когда на болт по резьбе наматывают нихромовую проволоку и потом закручивают.
Большая вероятность, что не поможет :no:
onik
Непрочитанное сообщение onik » Сб апр 09, 2011 11:05:17
Поездил по ближним магазинам,нет метчиков на 7 и на 8 то не нашёл.А на 7 то вообще бывают? что то и болтов таких не видел.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 09, 2011 11:13:51
а по гарантии не ремонтируют?
вот тема про замки http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 51&start=0
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб апр 09, 2011 11:31:56
onik писал(а):Поездил по ближним магазинам,нет метчиков на 7 и на 8 то не нашёл
Бывают на 7 и метчики и плашки. Профиль заполни, а то непонятно, где так плохо с резьбонарезными причиндалами. :O
Поиск рулит http://electroservis.ru/cverlo_34.php
onik писал(а):Про задние двери пишут что надо нарезать на 7мм и не больше так как там приварены гайки
А ничего не пишут типа просверлить стойку, засунуть туда пинцетом или ещё как гайку, притянуть сколько получится болтом для фиксации и капнуть электросваркой?
onik
Непрочитанное сообщение onik » Сб апр 09, 2011 13:26:51
Сусанин писал(а):а по гарантии не ремонтируют?
Да пошлют скорей всего,скажут сам сломал,но надо попробовать
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб апр 09, 2011 13:34:54
onik писал(а):Да пошлют скорей всего,скажут сам сломал,но надо попробовать
Это как к вопросу подойти.
Во-первый, ни в коем случае я бы не говорил про то, что
onik писал(а): болты поменял но не в них дело в той штуке, которая в стойке и свободно там ходит в небольших пределах
Во-вторых, обращение в сервис будет иметь хоть какой-то шанс, если не покорябал при своих попытках отремонтировать ни железку, ни болтики.
Ну, и в третьих, не обозначай причину, что резьба сорвана! - просто попроси, чтобы отрегулировали.
onik
Непрочитанное сообщение onik » Сб апр 09, 2011 13:39:13
vit84 писал(а):Где то затрагивали эту тему уже, короче надо резьбу большего диаметра нарезать, не и соответственно болты поменять :flowers:, а "ту штуку" не поменяешь, на сколько я знаю.
Результат тот же будет,ведь когда открутил болты ,вся резьба с пластины на болтах осталась.Сама пластина сыромятина
onik
Непрочитанное сообщение onik » Сб апр 09, 2011 13:48:27
А полуавтоматом пару точек прихватить,удержится? или только на сварку,а если что потом аккуратно сварку срубить или срезать.Да и кстати выдрал пружину из замка и стала дверь легче закрываться.
onik
Непрочитанное сообщение onik » Сб апр 09, 2011 14:00:54
Да я сейчас выдрал пружину из замка,вытащил резиновую трубку снизу из уплотнителя и дверь как на иномарке стала закрываться.Но вот фиксатор держится на одном болту и уж если собьётся то поеду в сервис.
onik
Непрочитанное сообщение onik » Вс апр 10, 2011 8:10:23
Спасибо за помощь
Вернуться в «Кузов»
