Проблема с тормозами...
- DaVinci
- Модель авто: Ваз 2107
Привет народ. Вот столкнулся недавно с такой проблемой: решил поменять передние колодки, ну всё вынул старые, новые вставлять мешает суппорт. Назад не идёт, видать наперекос что ли вышел, ну я нажимаю на педаль тормоза он вылазиет до конца, стал задавливать назад не получается.. Ну с помощью очень мощной отвёртки всё таки я его задвинул назад... Повторяю давил очень сильно, что аж отвертка погнулась, а она толщиной с палец))) Ну вот всё поставил.. Теперь при нажатии на тормоз, стучит вроде как суппорт и чувствуется вибрация педали.Когда на педаль тормоза жмёшь напоминает АБС)) педаль немного откидывает и при этом стучит суппорт. Я вот случаем погнуть не мог тормозной диск ? Никто с таким не сталкивался? P.S дури много а ума 0
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Проблема с тормозами...
DaVinci
Сними колесо, немно разожми колодки и покрути резвенько диск.
Очень похоже на деформацию диска
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
DaVinci
Суппорт смажь тормозухой,разработай его хорошенько-что бы легко ходил.
Вернее-их,4 штуки.
Вернее-их,4 штуки.
могDaVinci писал(а):Я вот случаем погнуть не мог тормозной диск ?
цилиндр закисDaVinci писал(а):Повторяю давил очень сильно, что аж отвертка погнулась,
- CHMZ
Я думаю вряд ли.Дело скорей всего в закисших суппортах-цилиндрах.Разработать их нужно!DaVinci писал(а):Я вот случаем погнуть не мог тормозной диск
- JET
Кстати, если один из цилиндров на стороне закис и присутствует повышеный люфт в ступичных подшипниках, тоже будет по педали молотить.
- DaVinci
Ясненько спасибо, буду смотреть..... Блиин а если погнул, менять диск?(((
- vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
В твоем случае мог и диск погнуть.Выкинь тормозные колодки.
Была у меня такая проблема целый год промучался, пока дошло.
Покупал колодки Ferodo жесткие или как там называються не помню.Колодки заходили с трудом в местах клинили.
Перед заменой пришлось менять супорта, так как на заводе не чего не смазывали и выбить пальцы не получалось.Спаялись намертво. Так что после замены колодок грешил на воздух в тормозной системе.Уводило при торможение в сторону, вибрация педали ну прям как на ино с АБС.
Переодическая прокачка довала временное лечение. Ну и чисто уже на обум купил колодки Dafmi. Вошли без промлем не где не заедало. И глюки с тормозами сразу прошли.
Так что колодки должны свободно перемещяться, без заеданий, иначе тормоз просто клинит.
Это в прошлом: теперь ты у нас вумный в этом вопросеDaVinci писал(а): P.S дури много а ума 0
kwadrat7
- Модель авто: ваз 21053
это цилиндрик подклинивает или его менять минус один день.или на разборке суппорт возьми вместе с тормозным диском.сегодня так и сделал.цена вопроса 350 р.полтора часа времени.стал задавливать цилиндр аж евоный корпус лопнул. поэтому и все новое поставил!!!!!!!!!!!!DaVinci писал(а):Привет народ. Вот столкнулся недавно с такой проблемой: решил поменять передние колодки, ну всё вынул старые, новые вставлять мешает суппорт. Назад не идёт, видать наперекос что ли вышел, ну я нажимаю на педаль тормоза он вылазиет до конца, стал задавливать назад не получается.. Ну с помощью очень мощной отвёртки всё таки я его задвинул назад... Повторяю давил очень сильно, что аж отвертка погнулась, а она толщиной с палец))) Ну вот всё поставил.. Теперь при нажатии на тормоз, стучит вроде как суппорт и чувствуется вибрация педали.Когда на педаль тормоза жмёшь напоминает АБС)) педаль немного откидывает и при этом стучит суппорт. Я вот случаем погнуть не мог тормозной диск ? Никто с таким не сталкивался? P.S дури много а ума 0
- JET
kwadrat7 писал(а):или на разборке суппорт возьми вместе с тормозным диском
kwadrat7 писал(а):его менять минус один день
kwadrat7
умных много а денег в карманах густо не у тех кто на семерах ездит!!!!JET писал(а):kwadrat7 писал(а):или на разборке суппорт возьми вместе с тормозным дискомБредовая идея.
kwadrat7 писал(а):его менять минус один деньВ худшем случае пару часов, в лучшем - минут 40 с прокачкой
vismut
- Модель авто: ваз 21074 2006г
здравствуйте ! ,помогите найти причину при торможение временами идёт вибрация в задке.. Ощущение не из приятных, машина не старая 2006г .
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
vismut
А разбирать барабаны пробовал? Разбери. Смотри на колодки и барабаны (первое, что приходит в голову). Но вообще побольше инфы хотелось бы.
